[ Сообщений: 11 ] |
EthicalHacker
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:51 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Последний раз редактировалось EthicalHacker Пн фев 28, 2011 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:55 pm |
EthicalHacker писал(а): покупать новый
Только так.
В старые времена можно было бы прошлифовать и отхромировать, с последующей полировкой, в наше время не есть актуально.
SaiD
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:58 pm |
Одному моему товарисчу из нержавейки поршня токарнули помойму рублев по 200 за поршень
EthicalHacker
Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:23 am |
Beso писал(а): EthicalHacker писал(а): покупать новый Только так. В старые времена можно было бы прошлифовать и отхромировать, с последующей полировкой, в наше время не есть актуально.
Спасибо за совет! А вариант купить на разборке не подходит?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:25 am |
EthicalHacker
Нельзя увлекаться сошлифовкой, ибо зазор между поршнем и цилиндром - штука очень даже ответственная. Как с точки зрения перекосов, так и с точки зрения сил, действующих на манжету...
EthicalHacker писал(а): вариант купить на разборке не подходит?
Вполне подходит, если там будет не такой же.
SaiD
Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:30 am |
На разборке суппорт всборе будет с отрезанным шлангом - вполне возможно что состояние поршня трудно будет оценить.
Alone Wolf
Добавлено: Пн фев 28, 2011 1:05 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 3:58 pm Сообщения: 7 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Проще купить, так как что купишь на разборке неизвестно. А отдельно поршня обычно б/у не продают.
_________________ Avensis 1997, 7A-FE, МКПП, Sol, Sedan
romanwma
Добавлено: Пн фев 28, 2011 2:05 am |
А ещё надо посмотреть -нет ли лакунок (ну ямок) на супорте,потому как замена поршня в таком случае ничего не даст.У меня меняли поршни (покупал новые,старые заклинили) ,так через год почемуто начал сопливить пошень,не критично -тормозную жидкость доливал только раз за месяцев 9,но не приятно.
EthicalHacker
Добавлено: Пн фев 28, 2011 2:29 am |
romanwma писал(а): А ещё надо посмотреть -нет ли лакунок (ну ямок) на супорте,потому как замена поршня в таком случае ничего не даст.У меня меняли поршни (покупал новые,старые заклинили) ,так через год почемуто начал сопливить пошень,не критично -тормозную жидкость доливал только раз за месяцев 9,но не приятно.
но ведь если эти ямки на суппорте и будут, то все равно после уплотнительного кольца, которое и отвечает за утечку тормозной жидкости. И эти ямки, теоретически, никак помешать не смогут. я верно мыслю?
также у меня складывается мнение что ямки на поршне поподают в зону после уплотнительного кольца (между уплотнительным кольцом и колодкой) и, в следствие чего, тоже не смогут служить поводом для утечки тормозной жидкости?
EthicalHacker
Добавлено: Пн фев 28, 2011 6:45 pm |
EthicalHacker писал(а): также у меня складывается мнение что ямки на поршне поподают в зону после уплотнительного кольца (между уплотнительным кольцом и колодкой) и, в следствие чего, тоже не смогут служить поводом для утечки тормозной жидкости?
после замеров со штангенциркулем стало ясно, что ямки поподают и до резинки и после резинки.
заказал оригинальный на exist'е
АлексейСпб
Добавлено: Пн фев 28, 2011 7:10 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 7:46 pm Сообщения: 22 Откуда: Санкт - Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Одназначно новый
Сам менял осенью
Оригинал брал в Exist что-то около 800 руб за поршень плюс ремкомплект супортов тоже в районе 800
_________________ TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback 3S-FE 93г.в
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
