Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:55 pm
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:51 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Люди добрые, разобрал суппорт и обнаружил что на поршне много ржавчины. Почистил нулевкой и увидел что от ржавчины образовались маленькие ямки. Что делать, покупать новый, искать на разборке или шлифовать дальше?
Если шлифовать дальше, то чем это может аукнуться?
Вот фото:
http://boykodron.narod.ru/img/IMG_0202.JPG
http://boykodron.narod.ru/img/IMG_0203.JPG
http://boykodron.narod.ru/img/IMG_0205.JPG
http://boykodron.narod.ru/img/IMG_0206.JPG
http://boykodron.narod.ru/img/IMG_0207.JPG
http://boykodron.narod.ru/img/IMG_0212.JPG
http://boykodron.narod.ru/img/IMG_0214.JPG
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
Последний раз редактировалось EthicalHacker Пн фев 28, 2011 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:55 pm
EthicalHacker писал(а):
покупать новый
Только так.
В старые времена можно было бы прошлифовать и отхромировать, с последующей полировкой, в наше время не есть актуально.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:58 pm
Одному моему товарисчу из нержавейки поршня токарнули помойму рублев по 200 за поршень
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:23 am
покупать новый
Только так.
Спасибо за совет! А вариант купить на разборке не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:25 am
EthicalHacker
Нельзя увлекаться сошлифовкой, ибо зазор между поршнем и цилиндром - штука очень даже ответственная. Как с точки зрения перекосов, так и с точки зрения сил, действующих на манжету...
Вполне подходит, если там будет не такой же. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:30 am
На разборке суппорт всборе будет с отрезанным шлангом - вполне возможно что состояние поршня трудно будет оценить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:05 am
Проще купить, так как что купишь на разборке неизвестно. А отдельно поршня обычно б/у не продают.
Avensis 1997, 7A-FE, МКПП, Sol, Sedan
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:05 am
А ещё надо посмотреть -нет ли лакунок (ну ямок) на супорте,потому как замена поршня в таком случае ничего не даст.У меня меняли поршни (покупал новые,старые заклинили) ,так через год почемуто начал сопливить пошень,не критично -тормозную жидкость доливал только раз за месяцев 9,но не приятно.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:29 am
но ведь если эти ямки на суппорте и будут, то все равно после уплотнительного кольца, которое и отвечает за утечку тормозной жидкости. И эти ямки, теоретически, никак помешать не смогут. я верно мыслю?
также у меня складывается мнение что ямки на поршне поподают в зону после уплотнительного кольца (между уплотнительным кольцом и колодкой) и, в следствие чего, тоже не смогут служить поводом для утечки тормозной жидкости?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 6:45 pm
после замеров со штангенциркулем стало ясно, что ямки поподают и до резинки и после резинки.
заказал оригинальный на exist'е
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 7:10 pm
Одназначно новый
Сам менял осенью
Оригинал брал в Exist что-то около 800 руб за поршень плюс ремкомплект супортов тоже в районе 800
TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback 3S-FE 93г.в
