Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:02 pm
 Заголовок сообщения: Не заводится 4A-FE LB нет искры
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 8:42 pm
на ходу заглох двигатель, как ни крутил - не схватывает даже.
за день до этого менял ГРМ, подумал что что то с ним, нифига.
Нет искры.
Предохранители целые.
подскажите куда копать?
Как провеоить коммутатор, (он отдельный) ( в букваре что то не нашел)
могли ли так внезапно умереть мозги?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:32 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
шкив распредвала не открутился?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:50 pm
не, все на месте, смотрел, снимал голову
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:54 pm
катушка зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:56 pm
Если не ошибаюсь в трамблере два датчика - один на зажигание (типа д.Холла), второй - положения коленвала. Если нет сигнала от второго, то мозги будут думать что коленвал стоит на месте.Соответственно не будет сигнала на форсунки и бензонасос, ну и думаю искры тоже не будет...
кстати бензонасос включается, когда стартером покрутишь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:57 pm
Репутация: 101 [ ? ]
likslava писал(а):
снимал голову
:o
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:58 pm
включается когда покрутишь. прозвони катушку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 8:15 am
Ээээ... это я как бы likslava спрашивал... Для сужения поиска так сказать. Гудит насос у него иль нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 8:29 am
бензонасос работает, сигнал на форсунках есть, с подачей топлива ок, все как бы хорошо. ИСКРЫ НЕ ХВАТАЕТ
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 8:32 am
likslava
Надо действетельно с трамблером разобраца. ВВ провода, катушка, управляющий сигнал ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:57 pm
Скорее датчик положения коленвала,у друга на днях такая же беда была...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 1:57 pm
оказалось умер коммутатр:(
может есть у кого лишний случаем?Изображение
89621-12050
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 3:08 pm
какие симптомы?
сигнал на форсунки будет если умер датчик КВ
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 6:07 pm
А кстати, что за штука на фотке? не та что под номером 1 - это коммутатор, а вторая, что ниже?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 8:01 pm
2 - конденсатор системы зажигания.
подскажите кто знает одинаковые коммутаторы на 2-х литровой карине-е и на 1.6 lb?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:29 am
А ремень ГРМ не мог перескочить? Что-то мне плохо верится , что бы коммутатор ни с того, ни сего сгорел, скорее ремень плохо натянули сервисмены, нагрузку посильней дал он и перескочил(1-2 зуба достаточно и искры уже не будет). Другой коммутатор пробывал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 4:57 pm
нет, грм проверял - все на месте, 100%
а коммутатор сгорел из за большого износа свеч :(
другого коммутатора нет попробовать:(
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 6:21 pm
likslava писал(а):
Кострома
а ты что один тут с Костромы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 6:59 pm
voldemarik
спасибо за наводку, коммутатор романа должен подойти....
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 9:51 pm
По идее искра будет, но не вовремя. Чет не пойму... или как?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:39 pm
все верно, будет невовремя
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 9:29 am
НЕ будет, вовремя. :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 5:37 pm
проверено практически - будет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 287
