[ Сообщений: 23 ] |
likslava
Добавлено: Вт окт 20, 2009 8:42 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 627 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
на ходу заглох двигатель, как ни крутил - не схватывает даже.
за день до этого менял ГРМ, подумал что что то с ним, нифига.
Нет искры.
Предохранители целые.
подскажите куда копать?
Как провеоить коммутатор, (он отдельный) ( в букваре что то не нашел)
могли ли так внезапно умереть мозги?
zic-zag
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
шкив распредвала не открутился?
likslava
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:50 pm |
Контролер |
не, все на месте, смотрел, снимал голову
Li2n
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:54 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 963 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
катушка зажигания.
zic-zag
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:56 pm |
Инструктор |
Если не ошибаюсь в трамблере два датчика - один на зажигание (типа д.Холла), второй - положения коленвала. Если нет сигнала от второго, то мозги будут думать что коленвал стоит на месте.Соответственно не будет сигнала на форсунки и бензонасос, ну и думаю искры тоже не будет...
кстати бензонасос включается, когда стартером покрутишь?
дядя
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:57 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
likslava писал(а): снимал голову
diablo
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:58 pm |
Герой былин народных |
включается когда покрутишь. прозвони катушку.
zic-zag
Добавлено: Ср окт 21, 2009 8:15 am |
Инструктор |
diablo писал(а): включается когда покрутишь. прозвони катушку.
Ээээ... это я как бы likslava спрашивал... Для сужения поиска так сказать. Гудит насос у него иль нет.
likslava
Добавлено: Ср окт 21, 2009 8:29 am |
Контролер |
бензонасос работает, сигнал на форсунках есть, с подачей топлива ок, все как бы хорошо. ИСКРЫ НЕ ХВАТАЕТ
Enakin
Добавлено: Ср окт 21, 2009 8:32 am |
likslava
Надо действетельно с трамблером разобраца. ВВ провода, катушка, управляющий сигнал ...
Ryaba
Добавлено: Ср окт 21, 2009 12:57 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Скорее датчик положения коленвала,у друга на днях такая же беда была...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
likslava
Добавлено: Ср окт 21, 2009 1:57 pm |
Контролер |
оказалось умер коммутатр:(
может есть у кого лишний случаем?
89621-12050
likslava
Добавлено: Ср окт 21, 2009 3:08 pm |
Контролер |
Ryaba писал(а): Скорее датчик положения коленвала,у друга на днях такая же беда была...
какие симптомы?
сигнал на форсунки будет если умер датчик КВ
zic-zag
Добавлено: Ср окт 21, 2009 6:07 pm |
Инструктор |
А кстати, что за штука на фотке? не та что под номером 1 - это коммутатор, а вторая, что ниже?
likslava
Добавлено: Ср окт 21, 2009 8:01 pm |
Контролер |
2 - конденсатор системы зажигания.
подскажите кто знает одинаковые коммутаторы на 2-х литровой карине-е и на 1.6 lb?
Almaz
Добавлено: Чт окт 22, 2009 12:29 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
А ремень ГРМ не мог перескочить? Что-то мне плохо верится , что бы коммутатор ни с того, ни сего сгорел, скорее ремень плохо натянули сервисмены, нагрузку посильней дал он и перескочил(1-2 зуба достаточно и искры уже не будет). Другой коммутатор пробывал?
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
likslava
Добавлено: Чт окт 22, 2009 4:57 pm |
Контролер |
нет, грм проверял - все на месте, 100%
а коммутатор сгорел из за большого износа свеч
другого коммутатора нет попробовать:(
Добавлено: Чт окт 22, 2009 6:21 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
likslava писал(а): Кострома
а ты что один тут с Костромы?
likslava
Добавлено: Чт окт 22, 2009 6:59 pm |
Контролер |
спасибо за наводку, коммутатор романа должен подойти....
zic-zag
Добавлено: Чт окт 22, 2009 9:51 pm |
Инструктор |
Almaz писал(а): (1-2 зуба достаточно и искры уже не будет).
По идее искра будет, но не вовремя. Чет не пойму... или как?
likslava
Добавлено: Чт окт 22, 2009 10:39 pm |
Контролер |
все верно, будет невовремя
Almaz
Добавлено: Пт окт 23, 2009 9:29 am |
Инструктор |
НЕ будет, вовремя.
likslava
Добавлено: Пт окт 23, 2009 5:37 pm |
Контролер |
проверено практически - будет
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
