[ Сообщений: 8 ] |
Moldan
Добавлено: Чт дек 10, 2009 7:11 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Доброго дня, 3 дня назад заправил полный бак до горла, проехал всего 68 километров и еще раз на заправку, влезло 11,64 литра:(
Что делать воздухан меняю каждую замену масла.
Размер колес 195\60\R15
Может ли топлевный фильтр влиять, я его вообще еще не менял???
По утрам особо не грею минут 5 работает и вперед, на сведанке от силы час работала(грелся в машине), езжу в среднем режиме и ползаю и гоняю!
Это же бешенный расход!:(((
Как можно решить этот вопрос???
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
Amangeldy
Добавлено: Чт дек 10, 2009 7:24 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Moldan
бензин косячный сто пудово, не знаю как у других, но у меня например 93 бензин расходуется на 30% больше, чем 95.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Николаи4
Добавлено: Чт дек 10, 2009 7:37 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
Moldan у меня такая же херь но еще к к фильтру могу прибавить что насос еле живой и датчик обедненки здох давным давно
_________________ пусто пусто
Moldan
Добавлено: Чт дек 10, 2009 9:06 am |
| Инструктор |
Я на 92 езжу может опять на 14 пересеть, но не хочу я только диски натюнел
Agentandrik
Добавлено: Чт дек 10, 2009 9:07 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
есть уже донельзя обсосанные темы? поиском религия не позволяет пользоваться? вот прикольно одну и туж тему по 100 раз заводить, вроде у автора не 5 постов всего.... а всё тудаже...
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Moldan
Добавлено: Чт дек 10, 2009 9:08 am |
| Инструктор |
Там страниц по 10, и только 2-3 отвера нужных остольное вата
Lex@84
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:39 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Moldan писал(а): Доброго дня, 3 дня назад заправил полный бак до горла, проехал всего 68 километров и еще раз на заправку, влезло 11,64 литра:( Что делать воздухан меняю каждую замену масла. Размер колес 195\60\R15 Может ли топлевный фильтр влиять, я его вообще еще не менял??? По утрам особо не грею минут 5 работает и вперед, на сведанке от силы час работала(грелся в машине), езжу в среднем режиме и ползаю и гоняю! Это же бешенный расход!:((( Как можно решить этот вопрос???
у меня тоже такой расход был, стрелка показаний бензобака реально на глазах опускалась  , у тебя обороты ХХ какие? Я решил эту проблему следующим образом: поставил новые свечи, и отрегулировал Датчик положения дроссельной заслонки. Теперь расход примерно 8л на 100км, у меня к стати тоже автомат, тока двигун 4А-FE.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Пётр
Добавлено: Чт дек 10, 2009 11:43 am |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Moldan писал(а): Там страниц по 10, и только 2-3 отвера нужных остольное вата
И здесь будет тоже самое....тему закрыл...
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
