Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:25 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Большой расход, нужен совет
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 7:11 am
Доброго дня, 3 дня назад заправил полный бак до горла, проехал всего 68 километров и еще раз на заправку, влезло 11,64 литра:(
Что делать воздухан меняю каждую замену масла.
Размер колес 195\60\R15
Может ли топлевный фильтр влиять, я его вообще еще не менял???
По утрам особо не грею минут 5 работает и вперед, на сведанке от силы час работала(грелся в машине), езжу в среднем режиме и ползаю и гоняю!
Это же бешенный расход!:(((
Как можно решить этот вопрос???
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 7:24 am
Moldan
бензин косячный сто пудово, не знаю как у других, но у меня например 93 бензин расходуется на 30% больше, чем 95.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 7:37 am
Moldan у меня такая же херь но еще к к фильтру могу прибавить что насос еле живой и датчик обедненки здох давным давно
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 9:06 am
Я на 92 езжу может опять на 14 пересеть, но не хочу я только диски натюнел
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 9:07 am
есть уже донельзя обсосанные темы? поиском религия не позволяет пользоваться? вот прикольно одну и туж тему по 100 раз заводить, вроде у автора не 5 постов всего.... а всё тудаже...
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 9:08 am
Там страниц по 10, и только 2-3 отвера нужных остольное вата
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход, нужен совет
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:39 am
у меня тоже такой расход был, стрелка показаний бензобака реально на глазах опускалась :o , у тебя обороты ХХ какие? Я решил эту проблему следующим образом: поставил новые свечи, и отрегулировал Датчик положения дроссельной заслонки. Теперь расход примерно 8л на 100км, у меня к стати тоже автомат, тока двигун 4А-FE.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:43 am
Репутация: 60 [ ? ]
И здесь будет тоже самое....тему закрыл...
