Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:49 am
 Заголовок сообщения: Вытекает масло-Маслянный фильтр?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:35 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
зима, ночь, фонарик, защита, в масле, паника, фотик, форум, вопрос)))
определите , прокладка масленного фильтра?
Проехал 9500 на нём, течь заметил неделю, две назад на поддоне, после морозов, сначала думал что снег тает.....
Простите если было, но это оч меня заволновало! Спать не смогу))))
IMG_03372.jpg [ 448.87 КБ | Просмотров: 1718 ]
IMG_0335.jpg [ 227.03 КБ | Просмотров: 1719 ]
Последний раз редактировалось ivan899 Вс янв 10, 2010 1:45 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:37 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
а руками больше не получится закрутить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:43 am
Двигатель: 1ZZFE
пробовал, сидит крепко, даже обжёгся(((
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:45 am
Вроде масляного прокладка , у меня также текло ( только из под охладителя ) - поменял кольцо уплотнительное...
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:47 am
Двигатель: 1ZZFE
b0res
но у меня и сверху в масле, с л-но не кольцо?, новый вик в бардачке лежит с новым маслом в багажнике, но все эстокадки замело(((
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:51 am
Так можно фильтр открутить (без слива масла! 0) осмотреть резиночки , а то и поменять ....
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:54 am
Двигатель: 1ZZFE
b0res
думаю для начала всё завтра вытереть и потом посмотреть течь, а дальше уже искать эстокаду если фильтр для смены маслица(((, главное чтоб в дороге не полилось ручьём))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:08 am
м Если это не старая течь то скорее всего то мороза резинка съёжилась ...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:17 am
Двигатель: 1ZZFE
новая в течении месяца появилась!((
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:22 am
Там же еще прокладка под проставкой... имей ввиду.
ivan899
Судя по фоткам, течет из под фильтра, больше просто неоткуда, ибо верхняя часть фильтра тоже в масле.
Как обстоит дело с уровнем масла??
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:26 am
Двигатель: 1ZZFE
было по вехнюю риску шупа, двигатель масло не ест, стало меньше на 1/4((((
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:30 am
Ничего страшного, все равно масло менять время пришло. Поменяешь фильтр думаю сопливить не будет. Кстати а какой сейчас фильтр стоит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:32 am
Двигатель: 1ZZFE
на маршале какое то г продали типа джапан карс, ща вик большой уже ждёт)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:37 am
Всегда фильтр закручиваю от руки и так же откручиваю, так как на фотках не сопливило.
Сейчас тоже пользую VIC.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:42 am
Двигатель: 1ZZFE
XaMillion
реально могло от холода, главное чтобы прокладка фильтра тока, всё делалось от руки, надеюсь и открутиться от руки...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 2:44 am
Андрей 3832 в этом тебе поможет,заедь к нему и поменяй...не издевайся над машиной :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 3:04 am
Двигатель: 1ZZFE
slk
можно)))) но завтра в посмотрим)) мож ктонить расчистил местнуюю)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 3:06 am
ivan899 у нас в гаражах эстакада стоит 70 или 80р.час.не смотрел расчищена или нет,но это в интересах охранников :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 3:20 am
Двигатель: 1ZZFE
на парнасе всё закопано))))
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
slk
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:30 am
у меня вик так же потек... пришлось масло докупать... чуть жаба не задушила
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 5:46 pm
Двигатель: 1ZZFE
только что вытер всё тряпкой, приоткрутил фильтр и закрутил его заного, буду следить за маслом, пока не будет возможности поменять его((((
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17
