Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:33 pm
 Заголовок сообщения: троение двигателя 7a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:53 am
Машина: Toyota carina E
Предыстория: 2008г. за мес. до кризиса купил в кредит машину, соответственно, через месяц понял, что денег заниматься ей "Здесь и сейчас" нет. Латал только большие дыры, не обращая внимания на мелочи.
Пришло время заняться ремонтом. Стал обращаться внимание на мелочи:
Всё время пользовался свечами согласно букварю (обычные денсо 16RU), недавно (во время очередной замены свечей) поставил платиновые нжк, и решил решить остальные проблемы с движкой.
перестали плавать обороты холостого хода и прекратились провалы в производительности, но троение осталось.
Начал подозревать провода. С соседней ветки подсказали что проблема может быть не только в этом.
Ниже добавлю фото.
Само, его величество, сердце кара.
производитель системы розжига сердца
Подтверждение количества проводов катушки!
Коментарии уважаемого софорумчанина:
gest0r выложи фото форсунок.
gest0r писал(а):
Эх... чувствую пропадут у меня наконец-то проблемы с зажиганием!...
а ты проверял УОЗ? Если судить по моему расположению трамблера то у тебя УОЗ больше 15 град.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:17 pm
троит в каком диапазоне оборотов? возможно форсунки требуют очистки, если на высоких всё нормально(давлением пробивает)
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:52 pm
у меня на 2500 где-то дергает почему???
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 6:52 pm
на холостом ходу:
до замены свечей на "правильные" - до 1500 об.
после - 600-700
Приходится чтобы движёк не раскачивал всю машину держать педальку...
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 8:10 pm
Помыть дроссель, помыть форсунки, обнулить мозги , поделиться результатом :)
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 8:38 pm
как "обнулить мозги"? и прочитать результаты?
это бы сейчас сделал, так же сделал бы после замены волшебного комплекта с экзиста (заказал только сегодня).
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:12 pm
Вытащить предохранитель ECU на несколько минут из блока предохранителей слева от аккамулятора
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:17 pm
Машина: Avensis T22
Пусть причина проблем другая, замечу, что на ЛБ должна ставиться платина, а не "обычные".
Попробуй во время троения поснимать по очереди разъемы с форсунок. Если проблема в одной из них, то найдешь.
Это полезно в любом случае и может помочь.
Учись пользоваться поиском.
Это хороший шаг.
В раскачке кузова, кроме троения может быть повинна порванная подушка двигателя. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:47 pm
спасиб. будем пробовать...
Вопрос - кто что думает по поводу УОЗ, о котором писал Вальдемар??
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:51 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Вот лично я за 3.5 года перепробовал всяких разных свечей и не почувствовал ну никакой разницы. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:59 pm
у меня тоже троил движок ) промывка и новые оригинальные свечи непомогли и я плюнул и купил форсунку бош неоригинальну.
и тьфу тьфу тьфу уже 3й месяц забыл о троение. А обороты так и прыгуют и иногда есть маленькая вибрация. но я к этому уже привык.
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:08 pm
О нем не надо думать, надо проверять, причем правильно. У меня правильный УОЗ 10, почти совпал на двух трамблерах. У тебя это положение намного дальше от моего.
Еще проверь крышку трамблера.
А также учитывая что возле трамблера куча грязи, проверь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=219283#219283
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:10 pm
Машина: Avensis T22
Я имел ввиду, что букварь (на который ссылался gest0r) предписывает платину, а не обычные свечи. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:22 pm
Александр74 видимо разные буквари :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:07 am
voldemarik, БГ год назад написал следующее:
На разных двигателях нормы УОЗ на ХХ без перемычки ТЕ1-Е1 разные. Для обычных А-двигателей 5-15, для бедных 15-25, 5S-FE на Камри держит строго 5 (если правильно склероз подсказывает).
Поэтому дядьку слушай, на ус мотай, но на веру не принимай, звиздаболов среди диагностов весьма высокий процент. Особенно должны настораживать безапелляционные, у которых существуют всего два мнения - их и неправильные :)
Вот тут:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4014 ... 5%F2%F0%E0
Дык чему верить про УОЗ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:24 am
почитать книгу и понять разнницу
и с перемычкой.
И вообщето для ЛБ без перемычки 14-24 град.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:34 am
gest0r
верь БГ плохого не посоветует, и не сомневайся в его компитенции
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 1:55 pm
Машина: Avensis T22
А верить надо стробоскопу! При перемыкании Е1 и ТЕ1 мозги перестают регулировать УОЗ и ставят его на 10 градусов. Но эти 10 градусов, которые записаны в мозгах, должны соответствовать реальным, т. е. с перемкнутыми Е1 и ТЕ1 надо поставить по стробоскопу 10 градусов. УОЗ без перемычки контролировать невозможно - мозги постоянно его меняют, по крайней мере на наших моторах это так. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:23 pm
нашёл, тоило из-за форсунки..
вычленил из-за которой.
вопрос - если менять, то обязательно менять все 4?
PS Спросил у старого хозяина - говорит та же фигня была когда машину пригнал в Россию (сам из германии гнал в 2004г.) тогда поменял одну форсунку. 3 оставшиеся оставил "как есть", только почистил ультрозвуком.
С тех пор как он одну-то менял прошло уже 6 лет...
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:29 pm
gest0r
искать форсунки Денсо и менять все 4
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 9:48 pm
судя по парт номерам денсо на экзисте штука дорогая... (больше 5 за штуку, против 3,1 тыр за бош)
бош с замены пред. хозяином 6 лет отработал и сегодня работает...
В связи с ограничением в бюджете буду скорей всего одну заказывать. В связи с записями в форуме (про то, что денсо вечные) буду искать "правильные" на разборке.
У денсо очень маленький конус (опять же судя по фоткам). КАк они встают в существующие кольца? большн кроме форсунок ничего менять не нужно?
обратил внимание, что форсунка, вышедшея из строя выходит примерно по следующему принципу - пока холодная - всё ок, как только становится горячей - начинаются проблемы.
Во время промывки решил замерять реакцию форсунок - 3 из 4-х срабатывают на 3V
"глючащая" только на 4,5 - пока холодная.
Скорее всего глюк связан с тем, что после прогрева катушки - начинает схватывать только на большем напряжении.
Уважаемые ГУРУ сайта - Можете как-то прокомментировать наблюдение?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:09 pm
gest0r
Купи денсовские б/у/ форсунки и наслаждайся жизнью.:)
Ты создал отдельную тему про мотор 7А, а был ли смысл? Ведь на форуме уже давным-давно все жевано-пережевано на эту тему.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:13 pm
да, возможно зря. Создал я её, когда в другой теме был вопрос про то, что УОЗ большой. Выяснилось, что нормальный.
Вопрос про потерю реакции при низком напряжении никто не прокомментирует?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:37 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Не заморачивайся,об усопших либо хорошо либо ничего :D
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:45 pm
gest0r
моим к примеру денсовским наверно лет 18, но 13 стабильно потому что дальше бошевские ставились, с денсовскими проблем не было замечено, тебе решать б.у. бош могут быть такими же т.е. деньги на ветер, если б.у. то денсо
Это моё сугубо личное мнение основано на изречениях форумчан 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
