[ Сообщений: 25 ] |
gest0r
Добавлено: Вт июн 22, 2010 9:53 am |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
Предыстория: 2008г. за мес. до кризиса купил в кредит машину, соответственно, через месяц понял, что денег заниматься ей "Здесь и сейчас" нет. Латал только большие дыры, не обращая внимания на мелочи.
Пришло время заняться ремонтом. Стал обращаться внимание на мелочи:
Всё время пользовался свечами согласно букварю (обычные денсо 16RU), недавно (во время очередной замены свечей) поставил платиновые нжк, и решил решить остальные проблемы с движкой.
перестали плавать обороты холостого хода и прекратились провалы в производительности, но троение осталось.
Начал подозревать провода. С соседней ветки подсказали что проблема может быть не только в этом.
Ниже добавлю фото.
Само, его величество, сердце кара.
производитель системы розжига сердца
Подтверждение количества проводов катушки!
Коментарии уважаемого софорумчанина:
voldemarik писал(а): gest0r выложи фото форсунок. gest0r писал(а): Эх... чувствую пропадут у меня наконец-то проблемы с зажиганием!... а ты проверял УОЗ? Если судить по моему расположению трамблера то у тебя УОЗ больше 15 град.
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
otter
Добавлено: Вт июн 22, 2010 12:17 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
троит в каком диапазоне оборотов? возможно форсунки требуют очистки, если на высоких всё нормально(давлением пробивает)
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
ROMAN10RUS
Добавлено: Вт июн 22, 2010 12:52 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
у меня на 2500 где-то дергает почему???
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
gest0r
Добавлено: Вт июн 22, 2010 6:52 pm |
на холостом ходу:
до замены свечей на "правильные" - до 1500 об.
после - 600-700
Приходится чтобы движёк не раскачивал всю машину держать педальку...
salexander85
Добавлено: Вт июн 22, 2010 8:10 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Помыть дроссель, помыть форсунки, обнулить мозги , поделиться результатом
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
gest0r
Добавлено: Вт июн 22, 2010 8:38 pm |
как "обнулить мозги"? и прочитать результаты?
это бы сейчас сделал, так же сделал бы после замены волшебного комплекта с экзиста (заказал только сегодня).
salexander85
Добавлено: Вт июн 22, 2010 9:12 pm |
Вытащить предохранитель ECU на несколько минут из блока предохранителей слева от аккамулятора
Александр74
Добавлено: Вт июн 22, 2010 9:17 pm |
Машина: Avensis T22
gest0r писал(а): Всё время пользовался свечами согласно букварю (обычные денсо 16RU) Пусть причина проблем другая, замечу, что на ЛБ должна ставиться платина, а не "обычные". Попробуй во время троения поснимать по очереди разъемы с форсунок. Если проблема в одной из них, то найдешь. salexander85 писал(а): Помыть дроссель, помыть форсунки, обнулить мозги , поделиться результатом Это полезно в любом случае и может помочь. gest0r писал(а): как "обнулить мозги"? Учись пользоваться поиском. gest0r писал(а): волшебного комплекта с экзиста (заказал только сегодня)
Это хороший шаг.
В раскачке кузова, кроме троения может быть повинна порванная подушка двигателя.
gest0r
Добавлено: Вт июн 22, 2010 9:47 pm |
спасиб. будем пробовать...
Вопрос - кто что думает по поводу УОЗ, о котором писал Вальдемар??
дядя
Добавлено: Вт июн 22, 2010 9:51 pm |
Александр74 писал(а): замечу, что на ЛБ должна ставиться платина, а не "обычные".
Вот лично я за 3.5 года перепробовал всяких разных свечей и не почувствовал ну никакой разницы.
Ray4ig
Добавлено: Вт июн 22, 2010 9:59 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 107 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
у меня тоже троил движок ) промывка и новые оригинальные свечи непомогли и я плюнул и купил форсунку бош неоригинальну.
и тьфу тьфу тьфу уже 3й месяц забыл о троение. А обороты так и прыгуют и иногда есть маленькая вибрация. но я к этому уже привык.
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
Добавлено: Вт июн 22, 2010 10:08 pm |
gest0r писал(а): опрос - кто что думает по поводу УОЗ,
О нем не надо думать, надо проверять, причем правильно. У меня правильный УОЗ 10, почти совпал на двух трамблерах. У тебя это положение намного дальше от моего.
Еще проверь крышку трамблера.
А также учитывая что возле трамблера куча грязи, проверь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=219283#219283
Александр74
Добавлено: Вт июн 22, 2010 10:10 pm |
Машина: Avensis T22
дядя писал(а): Вот лично я за 3.5 года перепробовал всяких разных свечей и не почувствовал ну никакой разницы.
Я имел ввиду, что букварь (на который ссылался gest0r) предписывает платину, а не обычные свечи.
gest0r
Добавлено: Вт июн 22, 2010 11:22 pm |
Александр74 видимо разные буквари
gest0r
Добавлено: Чт июн 24, 2010 10:07 am |
voldemarik, БГ год назад написал следующее:
БелыйГусь писал(а): На разных двигателях нормы УОЗ на ХХ без перемычки ТЕ1-Е1 разные. Для обычных А-двигателей 5-15, для бедных 15-25, 5S-FE на Камри держит строго 5 (если правильно склероз подсказывает). Поэтому дядьку слушай, на ус мотай, но на веру не принимай, звиздаболов среди диагностов весьма высокий процент. Особенно должны настораживать безапелляционные, у которых существуют всего два мнения - их и неправильные
Вот тут:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4014 ... 5%F2%F0%E0
Дык чему верить про УОЗ?
Добавлено: Чт июн 24, 2010 10:24 am |
gest0r писал(а): Дык чему верить про УОЗ? почитать книгу и понять разнницу gest0r писал(а): без перемычки ТЕ1-Е1 разные
и с перемычкой.
И вообщето для ЛБ без перемычки 14-24 град.
Crazy-Frog
Добавлено: Чт июн 24, 2010 10:34 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
gest0r
верь БГ плохого не посоветует, и не сомневайся в его компитенции
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Александр74
Добавлено: Чт июн 24, 2010 1:55 pm |
Машина: Avensis T22
А верить надо стробоскопу! При перемыкании Е1 и ТЕ1 мозги перестают регулировать УОЗ и ставят его на 10 градусов. Но эти 10 градусов, которые записаны в мозгах, должны соответствовать реальным, т. е. с перемкнутыми Е1 и ТЕ1 надо поставить по стробоскопу 10 градусов. УОЗ без перемычки контролировать невозможно - мозги постоянно его меняют, по крайней мере на наших моторах это так.
gest0r
Добавлено: Пт июн 25, 2010 10:23 pm |
нашёл, тоило из-за форсунки..
вычленил из-за которой.
вопрос - если менять, то обязательно менять все 4?
PS Спросил у старого хозяина - говорит та же фигня была когда машину пригнал в Россию (сам из германии гнал в 2004г.) тогда поменял одну форсунку. 3 оставшиеся оставил "как есть", только почистил ультрозвуком.
С тех пор как он одну-то менял прошло уже 6 лет...
Кто что посоветует?
Crazy-Frog
Добавлено: Пт июн 25, 2010 10:29 pm |
gest0r
искать форсунки Денсо и менять все 4
gest0r
Добавлено: Вс июн 27, 2010 9:48 pm |
судя по парт номерам денсо на экзисте штука дорогая... (больше 5 за штуку, против 3,1 тыр за бош)
бош с замены пред. хозяином 6 лет отработал и сегодня работает...
В связи с ограничением в бюджете буду скорей всего одну заказывать. В связи с записями в форуме (про то, что денсо вечные) буду искать "правильные" на разборке.
У денсо очень маленький конус (опять же судя по фоткам). КАк они встают в существующие кольца? большн кроме форсунок ничего менять не нужно?
обратил внимание, что форсунка, вышедшея из строя выходит примерно по следующему принципу - пока холодная - всё ок, как только становится горячей - начинаются проблемы.
Во время промывки решил замерять реакцию форсунок - 3 из 4-х срабатывают на 3V
"глючащая" только на 4,5 - пока холодная.
Скорее всего глюк связан с тем, что после прогрева катушки - начинает схватывать только на большем напряжении.
Уважаемые ГУРУ сайта - Можете как-то прокомментировать наблюдение?
Виктор77
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:09 pm |
gest0r
Купи денсовские б/у/ форсунки и наслаждайся жизнью.
Ты создал отдельную тему про мотор 7А, а был ли смысл? Ведь на форуме уже давным-давно все жевано-пережевано на эту тему.
gest0r
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:13 pm |
да, возможно зря. Создал я её, когда в другой теме был вопрос про то, что УОЗ большой. Выяснилось, что нормальный.
Вопрос про потерю реакции при низком напряжении никто не прокомментирует?
Ц@рь
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:37 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
gest0r писал(а): да, возможно зря. Создал я её, когда в другой теме был вопрос про то, что УОЗ большой. Выяснилось, что нормальный.
Не заморачивайся,об усопших либо хорошо либо ничего
Crazy-Frog
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:45 pm |
gest0r
моим к примеру денсовским наверно лет 18, но 13 стабильно потому что дальше бошевские ставились, с денсовскими проблем не было замечено, тебе решать б.у. бош могут быть такими же т.е. деньги на ветер, если б.у. то денсо
Это моё сугубо личное мнение основано на изречениях форумчан
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
