Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:34 pm
 Заголовок сообщения: Рывки двигателя
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 1:39 am
Помогите,проблема появилась несколько десятков км назад до этого,начались сбои в работе топл насоса.Когда загоралась лампочка иногда начинались провалы,но после заправки всё становилось нормально.Но вдруг даже при 20 л бенза в баке начинается дерганье,такоеже ,только боее перидичное,машина начинает прыгать как лягушка.Если же педальку давить медленно,то их иногда приходится избегать.Грешу на форсунки,подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 2:26 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Фильтр бензонасоса проверь ,он мог не менятся с рождения машины :!:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 2:30 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Тебе сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6400 ЛБшник :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 2:37 am
Машина: Седан, англ.
да-да, доберись до сеточки бензонасоса, она такое запросто устроит, если ее никто не лицезрел давным давно)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 5:44 pm
да тоже сначала подумал,заодно заменю основной топливный фильтр.Значит откинул седло,скрутил крышку а 2й лючок бака уже начал гнить и шляпки винтов в головке осталились(((
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 6:16 pm
Поменьше надо ездить на пустом баке.Привет топливному насосу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 8:11 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Как снимеш крышку с бака может оказатся там внутри с кило ржавчины раз верх проржавел и не выкручивается :!:
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 8:16 pm
Летом в жару нельзя ездить на пустом баке
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 5:19 pm
Ctazzz
C выхлопной системой всё нормально?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 1:04 am
Ни летом ни зимой нельзя с пустым баком ездить. Десятка минимум должна плёхаться в баке. Похоже насос :cry: :cry: :cry:
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Сдам комнату одной девушке. Двоим не сдам - здоровье уже не то.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:56 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Ctazzz
Поищи по форуму, я похожую ситуацию описывал. Вкратце - после одной заправки пришлось менять все фильтры, свечи, набор зажигания и промывать форсунки, только тогда проблема ушла. Думаю, основное дело было в забитом топливном фильтре.
Drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
