[ Сообщений: 11 ] |
Ctazzz
Добавлено: Пт июл 02, 2010 1:39 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Помогите,проблема появилась несколько десятков км назад до этого,начались сбои в работе топл насоса.Когда загоралась лампочка иногда начинались провалы,но после заправки всё становилось нормально.Но вдруг даже при 20 л бенза в баке начинается дерганье,такоеже ,только боее перидичное,машина начинает прыгать как лягушка.Если же педальку давить медленно,то их иногда приходится избегать.Грешу на форсунки,подскажите куда копать.
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Simon
Добавлено: Пт июл 02, 2010 2:37 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
да-да, доберись до сеточки бензонасоса, она такое запросто устроит, если ее никто не лицезрел давным давно)))
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Ctazzz
Добавлено: Пт июл 02, 2010 5:44 pm |
| Заслуженный |
да тоже сначала подумал,заодно заменю основной топливный фильтр.Значит откинул седло,скрутил крышку а 2й лючок бака уже начал гнить и шляпки винтов в головке осталились(((
gerzolik
Добавлено: Пт июл 02, 2010 6:16 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Ctazzz писал(а): Когда загоралась лампочка иногда начинались провалы
Поменьше надо ездить на пустом баке.Привет топливному насосу.
voldemarik
Добавлено: Пт июл 02, 2010 8:16 pm |
| Человек-легенда |
Летом в жару нельзя ездить на пустом баке
Almaz
Добавлено: Вс июл 04, 2010 5:19 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Ctazzz
C выхлопной системой всё нормально?
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Den301
Добавлено: Пт июл 23, 2010 1:04 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Сдам комнату одной девушке. Двоим не сдам - здоровье уже не то.
Terrion
Добавлено: Пт июл 23, 2010 2:56 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 793 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Ctazzz
Поищи по форуму, я похожую ситуацию описывал. Вкратце - после одной заправки пришлось менять все фильтры, свечи, набор зажигания и промывать форсунки, только тогда проблема ушла. Думаю, основное дело было в забитом топливном фильтре.
_________________ Drive2.ru
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
