Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:34 pm
 Заголовок сообщения: Снятие бензонасоса
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 1:03 am
В общем, созрел я для замены бензонасоса и пр. Все заказал, все получил (и фильтр и клипсу и т.д.), радостный полез и столкнулся с конкретной проблемой: не поддается откручиванию металлическая трубка, идущая от крышки с бензонасосом. ВД-хой поливал, даже тормозной поливал, крутили и вдвоем и втроем - ни в какую. Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 1:14 am
TroY писал(а):
Кто что посоветует?
Не создавать новых тем, коих на форуме уйма. Вот одна из таких: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 1:19 am
напросись к Beso в гараж в гости, и не мучайся... Потому как сломав штуцер поимеешь редкостный гемморой. Если же хочется самому то разрезные ключи тебе в помощь... Или газовый.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 1:33 am
у меня не про бензонасос тема, а про шланг, по сути. :) Но все равно прошу прощения...
Спасибо. Так и сделаю. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:02 am
И тут ещё немного есть.http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=2347&postdays=0&postorder=asc&start=15
Carina E 97г спорт))вагон. Англичанка, 1.6, 4A-FE LB. С52.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие бензонасоса
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:28 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Мне помогли газвый ключ и кипяток. ВД-тоже не помогла....
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 5:09 pm
Короче, все поменял. Теперь Каринка просто летает, не иначе. Крылья поставить - точно взлетит. :)
Что интересно: эти патрубки я так и не откручивал. Поняв, что трубка уже еле дышит, я решил ее не насиловать, а аккуратно надрезал и отогнул металл, достав таким образом всю систему наружу. Там же все поменял и окунул обратно. И все. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 8:01 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
TroY
фотки пожалуйста... у меня такая же проблема с трубками...
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 9:24 pm
Кузов резал, что ли? Ого...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 9:34 pm
Двигатель: 2.0
я вот тоже не понял как это произошло)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:04 pm
Резал. Слегка. Металл мягкий: один надрез и можно его отогнуть и достать все наружу, т.к. там дальше идет гибкая резиновая трубка.
Красота в жертву функциональности. Даже ночь отмачивания гаек не дала положительного эффекта, а от бесконечных попыток открутить все это дело, грани гайки стали стачиваться, а трубка погнулась. :cry:
А дальше поставил десяточный бошевский насос по алгоритму Белого Гуся и, о чудо! Все работает. :) Правда мой невероятный кретинизм забыл потом подсоединить шланг обратки, и при проверке я потерял часть топлива, но это ничего. :)
Комментарий к файлу: Вот здесь я сделал надрез и потом отогнул металл в сторону.
Бензонасос.jpg [ 57.23 КБ | Просмотров: 8856 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:08 pm
Двигатель: 2.0
TroY
оригинально, :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:13 pm
grindos писал(а):
оригинально
Это был, по-моему, единственный выход из положения. За исключением, конечно, снятия бензобака. Но боюсь, я бы и там столкнулся с геморроем, т.к. 92-й год выпуска дает о себе знать. :)
Кстати, насос у меня, как оказалось, стоял денсовский.
С заменой бензонасоса ушли и троения, которые раньше я списывал на датчик ОЖ. Теперь вообще радуюсь! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:25 pm
Двигатель: 2.0
TroY
сколько тебе обошелся десяточный бензонасос?!
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:27 pm
grindos
1453 рубля на Экзисте + фильтр где-то 150р. + клипса за 28р. + два коннектора по 5р. каждый + 15 минут времени. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 11:06 pm
Двигатель: 3S не LB
Я тош пол дня шаманил над этими трубками- пытался открутить газовыми ключами! В итоге отложил это грязное дело, дабы не сломать! на днях все прекрасно и очень легко отвернул при помощи штуцерных ключей! :)
Toyota Carina E 3S- FE 2,0 GLI S54-короба Sedan JT153STK1000...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 11:08 pm
Rustam
Я так просто даже трубку погнул, и гайку сорвал, поэтому пришлось выбрать более кардинальные меры. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 9:12 am
Рывком их откручивать нать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:27 am
Поздно. Я уже все поменял. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
