[ Сообщений: 19 ] |
TroY
Добавлено: Пт окт 01, 2010 1:03 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
В общем, созрел я для замены бензонасоса и пр. Все заказал, все получил (и фильтр и клипсу и т.д.), радостный полез и столкнулся с конкретной проблемой: не поддается откручиванию металлическая трубка, идущая от крышки с бензонасосом. ВД-хой поливал, даже тормозной поливал, крутили и вдвоем и втроем - ни в какую. Кто что посоветует?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Mouflon
Добавлено: Пт окт 01, 2010 1:19 am |
напросись к Beso в гараж в гости, и не мучайся... Потому как сломав штуцер поимеешь редкостный гемморой. Если же хочется самому то разрезные ключи тебе в помощь... Или газовый.
TroY
Добавлено: Пт окт 01, 2010 1:33 am |
Виктор77 писал(а): Не создавать новых тем, коих на форуме уйма. у меня не про бензонасос тема, а про шланг, по сути.  Но все равно прошу прощения... Mouflon писал(а): напросись к Beso в гараж в гости, и не мучайся...
Спасибо. Так и сделаю.
brother
Добавлено: Пт окт 01, 2010 11:02 am |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 3:36 pm Сообщения: 17 Откуда: Минск; Toyota-club.by Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Carina E 97г спорт))вагон. Англичанка, 1.6, 4A-FE LB. С52.
Atoll74
Добавлено: Пт окт 01, 2010 12:28 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
TroY писал(а): В общем, созрел я для замены бензонасоса и пр. Все заказал, все получил (и фильтр и клипсу и т.д.), радостный полез и столкнулся с конкретной проблемой: не поддается откручиванию металлическая трубка, идущая от крышки с бензонасосом. ВД-хой поливал, даже тормозной поливал, крутили и вдвоем и втроем - ни в какую. Кто что посоветует?
Мне помогли газвый ключ и кипяток. ВД-тоже не помогла....
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
TroY
Добавлено: Вс окт 03, 2010 5:09 pm |
Короче, все поменял. Теперь Каринка просто летает, не иначе. Крылья поставить - точно взлетит.
Что интересно: эти патрубки я так и не откручивал. Поняв, что трубка уже еле дышит, я решил ее не насиловать, а аккуратно надрезал и отогнул металл, достав таким образом всю систему наружу. Там же все поменял и окунул обратно. И все.
grindos
Добавлено: Вс окт 03, 2010 8:01 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
TroY
фотки пожалуйста... у меня такая же проблема с трубками...
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Добавлено: Вс окт 03, 2010 9:24 pm |
TroY писал(а): аккуратно надрезал и отогнул металл
Кузов резал, что ли? Ого...
grindos
Добавлено: Вс окт 03, 2010 9:34 pm |
Двигатель: 2.0
я вот тоже не понял как это произошло)))
TroY
Добавлено: Вс окт 03, 2010 10:04 pm |
Резал. Слегка. Металл мягкий: один надрез и можно его отогнуть и достать все наружу, т.к. там дальше идет гибкая резиновая трубка.
Красота в жертву функциональности. Даже ночь отмачивания гаек не дала положительного эффекта, а от бесконечных попыток открутить все это дело, грани гайки стали стачиваться, а трубка погнулась.
А дальше поставил десяточный бошевский насос по алгоритму Белого Гуся и, о чудо! Все работает.  Правда мой невероятный кретинизм забыл потом подсоединить шланг обратки, и при проверке я потерял часть топлива, но это ничего.
Комментарий к файлу: Вот здесь я сделал надрез и потом отогнул металл в сторону.
Бензонасос.jpg [ 57.23 КБ | Просмотров: 9085 ]
grindos
Добавлено: Вс окт 03, 2010 10:08 pm |
Двигатель: 2.0
TroY
оригинально,
TroY
Добавлено: Вс окт 03, 2010 10:13 pm |
grindos писал(а): оригинально
Это был, по-моему, единственный выход из положения. За исключением, конечно, снятия бензобака. Но боюсь, я бы и там столкнулся с геморроем, т.к. 92-й год выпуска дает о себе знать.
Кстати, насос у меня, как оказалось, стоял денсовский.
С заменой бензонасоса ушли и троения, которые раньше я списывал на датчик ОЖ. Теперь вообще радуюсь!
grindos
Добавлено: Вс окт 03, 2010 10:25 pm |
Двигатель: 2.0
TroY
сколько тебе обошелся десяточный бензонасос?!
TroY
Добавлено: Вс окт 03, 2010 10:27 pm |
grindos
1453 рубля на Экзисте + фильтр где-то 150р. + клипса за 28р. + два коннектора по 5р. каждый + 15 минут времени.
Rustam
Добавлено: Вс окт 03, 2010 11:06 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 10:38 pm Сообщения: 22 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S не LB
Я тош пол дня шаманил над этими трубками- пытался открутить газовыми ключами! В итоге отложил это грязное дело, дабы не сломать! на днях все прекрасно и очень легко отвернул при помощи штуцерных ключей!
_________________ Toyota Carina E 3S- FE 2,0 GLI S54-короба Sedan JT153STK1000...
TroY
Добавлено: Вс окт 03, 2010 11:08 pm |
Rustam
Я так просто даже трубку погнул, и гайку сорвал, поэтому пришлось выбрать более кардинальные меры.
Almaz
Добавлено: Вт окт 05, 2010 9:12 am |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Рывком их откручивать нать.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
TroY
Добавлено: Вт окт 05, 2010 10:27 am |
Almaz писал(а): Рывком их откручивать нать.
Поздно. Я уже все поменял.
[ Сообщений: 19 ] |
