[ Сообщений: 19 ] |
Шимус
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:26 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб окт 02, 2010 8:47 pm Сообщения: 36 Откуда: Москва, Перово. Репутация: 0 [ ? ]
Вечер добрые. Менял термостат и при установке сломал верхную шпильку! Сколько я могу ездить и могу ли вообще? Какие будут последствия? И ещё))) Возиожно ли сделать её самому и как? Заранее блогадарен.
_________________ Carina E, 1992г., 1.6 4a-fe 107л.с, хэтчбэк, механика, GL!)
Фарид
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:30 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 429 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Шимус
конешно нужно делать. нада высверлить старую шпильку, прогнать резьбу мечеком и закрутить новую шпильку(или болт)
Шимус
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:35 pm |
Самостоятельный |
блин.... просто завтра срочнеком нужна машина, ехать в принципе не далеко км 50 в одну сторону из них 15 в пробке не большой! реально но ли мне съездить на ней?
SaiD
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:44 pm |
Человек-легенда |
Реально остаться с пустым радиатором примерно на середине пути
ДимаТи
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:48 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 8:31 pm Сообщения: 129 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 7 [ ? ]
У меня сорвалась резьба на верхней шпильке, правда двигатель другой. Залил систему антифризом. Завел, посмотрел не течет ли. И потом несколько дней смотрел - все гуд. Решил, что куплю шпильки и гайки на всякий случай, а буду ездить так. Получается, что у меня держиться на одной нижней.
Теперь и мне страшновато  Буду думать, когда менять. Но езжу уже около месяца.
Думаю, что надо завести машину - выгнать воздух из заполненной системы охлаждения по уже известным системам. Проехаться чуток, посмотреть и ехать завтра.
_________________ TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
Последний раз редактировалось ДимаТи Чт дек 16, 2010 10:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Человек-легенда |
Из-за копеечной шпильки рисковать прогаром прокладки ГБЦ ?
Шимус
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:51 pm |
Самостоятельный |
У меня тоже антифриз и тоже заводил и смотрел не текло....
ДимаТи
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:52 pm |
Бригадир |
Я так понимаю, что если заниматься шпильками, то надо опять делать все тоже самое, что и при замене термостата? Освободить посадочное место термостата и заниматься шпильками? Антифриз опять вытечет?
Шимус
Самостоятельный |
блин сделал одно сламал другое.....
ДимаТи
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:54 pm |
Бригадир |
Я вот тоже силу не расчитал. Никогда не пользовался динамометрическим ключом - вот результат.
SaiD
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:57 pm |
Человек-легенда |
ДимаТи писал(а): Я так понимаю, что если заниматься шпильками, то надо опять делать все тоже самое, что и при замене термостата? Освободить посадочное место термостата и заниматься шпильками? Антифриз опять вытечет?
Ну если антифриз вытечет в подставленную канистру - ничего криминального в этом нет. а вот насколько удобно выковыривать на месте сломленную шпильку - не знаю
ДимаТи
Добавлено: Чт дек 16, 2010 11:01 pm |
Бригадир |
У меня даже не удобно собирать антифриз! Места под баночку нет вообще? А у меня за это время все там не "прикипело"? Рискую?
Шимус
Добавлено: Чт дек 16, 2010 11:04 pm |
Самостоятельный |
ну и всё таки как быть???
ДимаТи
Добавлено: Чт дек 16, 2010 11:20 pm |
Бригадир |
Хозяин-барин! Здесь тебе никто за это дело не поручиться!  Решай сам. Похожий опыт, то есть мой - есть! Пока езжу. Но это не правильно
SaiD
Добавлено: Чт дек 16, 2010 11:29 pm |
Человек-легенда |
ДимаТи писал(а): Хозяин-барин! Здесь тебе никто за это дело не поручиться!  Решай сам. Похожий опыт, то есть мой - есть! Пока езжу. Но это не правильно
Правильно это или не правильно - дело видимо сугубо интимное, просто нужно давать себе отчет в том, чем при этом приходится рисковать, и по крайней мере быть к этому готовым
Volodya
Добавлено: Пт дек 17, 2010 5:44 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 305 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Шимус
Высверливать шпильку нужно.
А вот как? Если воздуховод открутить туды дрель может и влезет...
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Бэндэр
Добавлено: Пт дек 17, 2010 8:13 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Шимус писал(а): ну и всё таки как быть???
нет, а ы вобще какие нибуть меры то принимал?:
шпилька обломленна как я представляю по плоскость ГБЦ, надо снять всю мешающуюся приблуду, взять тонккое острое кернышко и стучать по шпильке так, чтоб она поворачивалась, гайкой она сейчас ненагружена- должна вывернуться, хоть и резьба там скорее всего 4Н , адин фиг- люмини...,
нинадо ничего сверлить пока не попробуеш этот метод
далее есть вариант со сваркой (полуавтоматом)- прихватить к шпильке болтик и...
Или у тебя оборвана шпилька крышки термостата?- тогда если неполучится вывернуть- можно хоть насквозь сверлить- это место не нужно уплотнять
вощем корпус термостата снимать полюбому... и в нормальных, удобных условиях принимать вышеперечисленные меры
Шимус
Добавлено: Пт дек 17, 2010 9:57 am |
Самостоятельный |
Списибо за советы! Да шпилька крышки термостата! Решил не рисковать оставил её дома, пусть отдыхает)))) Я думаю тоже что мне НЕ придеться восползоваться сверлом, надеюсь что так открутся! Буду завтра этим заниматься!
SaiD
Добавлено: Пт дек 17, 2010 10:55 am |
Человек-легенда |
Бэндэр
На ашном моторчике шпилька в съемном корпусе термостата наверняка обломилась, посему удобнее этот корпус снять и к сварщику - наваривать на сломыш гайки, пока либо не открутишь, либо заподлицо там все не оборвется.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
