Текущее время: Вс авг 17, 2025 7:38 pm
 Заголовок сообщения: Сломал шпильку.....
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:26 pm
Вечер добрые. Менял термостат и при установке сломал верхную шпильку! Сколько я могу ездить и могу ли вообще? Какие будут последствия? И ещё))) Возиожно ли сделать её самому и как? Заранее блогадарен.
Carina E, 1992г., 1.6 4a-fe 107л.с, хэтчбэк, механика, GL!)
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:30 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Шимус
конешно нужно делать. нада высверлить старую шпильку, прогнать резьбу мечеком и закрутить новую шпильку(или болт)
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:35 pm
блин.... просто завтра срочнеком нужна машина, ехать в принципе не далеко км 50 в одну сторону из них 15 в пробке не большой! реально но ли мне съездить на ней?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:44 pm
Реально остаться с пустым радиатором примерно на середине пути
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:48 pm
У меня сорвалась резьба на верхней шпильке, правда двигатель другой. Залил систему антифризом. Завел, посмотрел не течет ли. И потом несколько дней смотрел - все гуд. Решил, что куплю шпильки и гайки на всякий случай, а буду ездить так. Получается, что у меня держиться на одной нижней.
Теперь и мне страшновато :? :( Буду думать, когда менять. Но езжу уже около месяца.
Думаю, что надо завести машину - выгнать воздух из заполненной системы охлаждения по уже известным системам. Проехаться чуток, посмотреть и ехать завтра. :)
TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
Последний раз редактировалось ДимаТи Чт дек 16, 2010 10:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Из-за копеечной шпильки рисковать прогаром прокладки ГБЦ ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:51 pm
У меня тоже антифриз и тоже заводил и смотрел не текло....
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:52 pm
Я так понимаю, что если заниматься шпильками, то надо опять делать все тоже самое, что и при замене термостата? Освободить посадочное место термостата и заниматься шпильками? Антифриз опять вытечет?
блин сделал одно сламал другое.....
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:54 pm
Я вот тоже силу не расчитал. Никогда не пользовался динамометрическим ключом - вот результат.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:57 pm
Ну если антифриз вытечет в подставленную канистру - ничего криминального в этом нет. а вот насколько удобно выковыривать на месте сломленную шпильку - не знаю :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:01 pm
У меня даже не удобно собирать антифриз! Места под баночку нет вообще? А у меня за это время все там не "прикипело"? Рискую? :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:04 pm
:oops:
ну и всё таки как быть???
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:20 pm
Хозяин-барин! Здесь тебе никто за это дело не поручиться! :) Решай сам. Похожий опыт, то есть мой - есть! Пока езжу. Но это не правильно :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:29 pm
Правильно это или не правильно - дело видимо сугубо интимное, просто нужно давать себе отчет в том, чем при этом приходится рисковать, и по крайней мере быть к этому готовым
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 5:44 am
Шимус
Высверливать шпильку нужно.
А вот как? Если воздуховод открутить туды дрель может и влезет...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:13 am
Репутация: 66 [ ? ]
нет, а ы вобще какие нибуть меры то принимал?:
шпилька обломленна как я представляю по плоскость ГБЦ, надо снять всю мешающуюся приблуду, взять тонккое острое кернышко и стучать по шпильке так, чтоб она поворачивалась, гайкой она сейчас ненагружена- должна вывернуться, хоть и резьба там скорее всего 4Н , адин фиг- люмини...,
нинадо ничего сверлить пока не попробуеш этот метод 8)
далее есть вариант со сваркой (полуавтоматом)- прихватить к шпильке болтик и...
Или у тебя оборвана шпилька крышки термостата?- тогда если неполучится вывернуть- можно хоть насквозь сверлить- это место не нужно уплотнять :wink:
вощем корпус термостата снимать полюбому... и в нормальных, удобных условиях принимать вышеперечисленные меры :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:57 am
Списибо за советы! Да шпилька крышки термостата! Решил не рисковать оставил её дома, пусть отдыхает)))) Я думаю тоже что мне НЕ придеться восползоваться сверлом, надеюсь что так открутся! Буду завтра этим заниматься!
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:55 am
Бэндэр
На ашном моторчике шпилька в съемном корпусе термостата наверняка обломилась, посему удобнее этот корпус снять и к сварщику - наваривать на сломыш гайки, пока либо не открутишь, либо заподлицо там все не оборвется.
