Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:49 pm
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 3:16 pm
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Вопрос такой. Нашёл себе на замену двигатель, единственное отличие, на моём есть катушка зажигания и соответственно пятый провод из трамблёра, а на том который хочу купить - нет.
В остальном абсолютно одинаковые двигателя, оба от англичанок, форсунки стоят на тех же местах, различие в фишках от трамблёра, на моём одна а на том две.
Вопрос: Возможна ли установка такого двигателя, нужно ли менять ENGINE CONTROL (блок который стоит под бардачком в салоне).
Ну и трамблёр менять или можно свой воткнуть. :?
Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB
Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 3:52 pm
Точно ли форсунки НА ТЕХ ЖЕ МЕСТАХ? Если у него 4-хпроводной трамблёр, то там мотор НЕ-ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 4:05 pm
насколько я понял, у топикстартера STD двиг с управление Боша, а замену хочет с управлением Денсо, не LB ли двиг нашел? Покажи хоть фотки сверху.
оба от англичанок
дык вроде на англицких машинах не было Денсовских STD моторов, были ток ЛБ.
на моём одна
на моем тоже, и крышка рыжая
4-A-FE 107л.с.
Точно 107?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 4:12 pm
Ash писал(а):
у топикстартера был STD двиг с управление Боша, а замену хочет с управлением Денсо, не LB ли двиг нашел?
Нашёл-то он точно неЛБ, ибо 4-хпроводной трамблёр.
А вот у него что - пока не ясно. Бош был уже с 93-го года? Уже забыл...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 4:56 pm
с ФОРСУНКАМИ Я ПОХОЖЕ НАПУТАЛ, Т.К. У МЕНЯ ПО ВСЕМ ОПИСАНИЯ LB а вот найденный нет. Что ещё нужно менять при замене.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 5:12 pm
Ох. Что-то уже малость утомительно стало... За крайнее время чуть ли не в пятый раз одно и то же пересказывать... Поиск по форуму не помогает?
По сути, ты собираешься менять LB на неLB. Если, конечно, у тебя сечас LB, всё же, что мы не установили достоверно до сих пор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 5:21 pm
Именно так.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
У меня наклейка Свечи только платиновые, трамблёр денсо, и форсунки завёрнуты в головку блока.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 8:58 pm
у меня стд
Денис
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:54 am
При детальном осмотре выяснилось, что двигателя не совсем одинаковые, у меня LB а который хочу приобрести нет, однако двигатель со всей проводкой и мозгами, только не хватает трамблёра. Могут ли возникнуть какие либо сложности, если могут то какие?
И ещё агрегат, без номера имеется фото в справке о высвобождении агрегата, с этим в ГИБДД не возникнет трудностей?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
И трамблёр, могу ли поставить свой - заменив крышку трамблёра.
