[ Сообщений: 9 ] |
Дим@н
Добавлено: Пт фев 04, 2011 3:16 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 12:17 pm Сообщения: 65 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Вопрос такой. Нашёл себе на замену двигатель, единственное отличие, на моём есть катушка зажигания и соответственно пятый провод из трамблёра, а на том который хочу купить - нет.
В остальном абсолютно одинаковые двигателя, оба от англичанок, форсунки стоят на тех же местах, различие в фишках от трамблёра, на моём одна а на том две.
Вопрос: Возможна ли установка такого двигателя, нужно ли менять ENGINE CONTROL (блок который стоит под бардачком в салоне).
Ну и трамблёр менять или можно свой воткнуть.
_________________ Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
Добавлено: Пт фев 04, 2011 3:52 pm |
Дим@н писал(а): абсолютно одинаковые двигателя, оба от англичанок, форсунки стоят на тех же местах, различие в фишках от трамблёра, на моём одна а на том две.
Точно ли форсунки НА ТЕХ ЖЕ МЕСТАХ? Если у него 4-хпроводной трамблёр, то там мотор НЕ-ЛБ.
Ash
Добавлено: Пт фев 04, 2011 4:05 pm |
| Реставратор ведерка |
насколько я понял, у топикстартера STD двиг с управление Боша, а замену хочет с управлением Денсо, не LB ли двиг нашел? Покажи хоть фотки сверху.
Цитата: оба от англичанок дык вроде на англицких машинах не было Денсовских STD моторов, были ток ЛБ. Цитата: на моём одна на моем тоже, и крышка рыжая Цитата: 4-A-FE 107л.с.
Точно 107?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 4:12 pm |
Ash писал(а): у топикстартера был STD двиг с управление Боша, а замену хочет с управлением Денсо, не LB ли двиг нашел?
Нашёл-то он точно неЛБ, ибо 4-хпроводной трамблёр.
А вот у него что - пока не ясно. Бош был уже с 93-го года? Уже забыл...
Дим@н
Добавлено: Пт фев 04, 2011 4:56 pm |
с ФОРСУНКАМИ Я ПОХОЖЕ НАПУТАЛ, Т.К. У МЕНЯ ПО ВСЕМ ОПИСАНИЯ LB а вот найденный нет. Что ещё нужно менять при замене.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 5:12 pm |
Дим@н писал(а): Что ещё нужно менять при замене.
Ох. Что-то уже малость утомительно стало... За крайнее время чуть ли не в пятый раз одно и то же пересказывать... Поиск по форуму не помогает?
По сути, ты собираешься менять LB на неLB. Если, конечно, у тебя сечас LB, всё же, что мы не установили достоверно до сих пор.
Дим@н
Добавлено: Пт фев 04, 2011 5:21 pm |
Beso писал(а): По сути, ты собираешься менять LB на неLB.
Именно так.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
У меня наклейка Свечи только платиновые, трамблёр денсо, и форсунки завёрнуты в головку блока.
den732
Добавлено: Пт фев 04, 2011 8:58 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
Ash писал(а): дык вроде на англицких машинах не было Денсовских STD моторов, были ток ЛБ.
у меня стд
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Дим@н
Добавлено: Сб фев 05, 2011 9:54 am |
При детальном осмотре выяснилось, что двигателя не совсем одинаковые, у меня LB а который хочу приобрести нет, однако двигатель со всей проводкой и мозгами, только не хватает трамблёра. Могут ли возникнуть какие либо сложности, если могут то какие?
И ещё агрегат, без номера имеется фото в справке о высвобождении агрегата, с этим в ГИБДД не возникнет трудностей?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
И трамблёр, могу ли поставить свой - заменив крышку трамблёра.
[ Сообщений: 9 ] |
