[ Сообщений: 14 ] |
pbmatch
Добавлено: Пн фев 21, 2011 6:00 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 2:38 pm Сообщения: 68 Откуда: Шымкент-Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Троит. Теперь проблема: Троит примерно 40% работы. т.е. Заведёшь всё отлично обороты норм не дребезжит работает как часы поездишь на середине пути начинает троить. Начинает резко.. заканчивает тоже резко. т.е. то троит то нет холодная/горячая разницы нету. Часто троит после завода на горячей через минуты 2-5 пропадает. Никаких закономерностей не нашёл. Может троить минуты полторы потом на 30сек отпустить и опять.. или же наоборот. Пробовал отключать по одному свечные провода, выявить какой цилиндр не работает. Так и не выявил. По идее проблема должна быть с проводами, но *нормального* положения их работы я не нашёл.. Провода трогаешь гнёшь... ничё не меняется отошёл.. вдруг начало работать нормально.. начинаешь закрывать капот...опять борщ :/
На жигуле было с этим попроще.. Если троит то ТРОИТ и выяснить какой цилиндр легко.. меняешь провод и готово...
Может методом исключения?
Топливо может?
Зажигание только провода?
Датчики?
_________________ Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
otter
Добавлено: Пн фев 21, 2011 6:01 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
форсунки живые?
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 21, 2011 6:05 pm |
Это глючит одна из бошевских форсунок - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833
А вот отключать на ходу свечные провода - весьма рискованное предприятие
ToXa
Добавлено: Пн фев 21, 2011 6:06 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
pbmatch писал(а): ...Пробовал отключать по одному свечные провода, выявить какой цилиндр не работает. Так и не выявил.... Датчики?
А надо бы конечно с цилиндром определиться и попоробывать поотключать поочереди разьемы форсунок...очень похоже на умирающую форсунку
 упс, пока писал уже ответили
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
pbmatch
Добавлено: Пн фев 21, 2011 7:50 pm |
как долго будет подыхать форсунка? её можно починить/почистить? как определить какую чистить/менять
По свечам не определить?
Допустим отключу форсунку, а если проблема в зажигании? или сделать заведомо нормальное зажигание, т.е. другие провода и проверку искры, и тогда отключать форсунку? Как это сделать без покупки проводов?
Почему форсунка то пашет то не пашет?
БелыйГусь писал(а): А вот отключать на ходу свечные провода - весьма рискованное предприятие
Почему? Током бьёт?
ribalov75
Добавлено: Пн фев 21, 2011 7:58 pm |
Машина: Toyota Picnic
подыхать может по разному,но абсолютно точно одно - будет становиться всё хуже и хуже.
pbmatch писал(а): Почему? Током бьёт? Wink
если-бы только током било......а то ведь могет и комутатор сгореть!
Rash
Добавлено: Пн фев 21, 2011 7:59 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
pbmatch
Во время троения отключаешь по очереди форсунки, если в работе движка ничего при этом не изменилось - она родимая и есть. Починить форсунку нельзя, почистить можно, но глючность ее от этого никуда не денется. Если бы изучил указанную выше тему про форсунки, то узнал бы, что глючности как правило подвержены синие Бошевские форсунки, устанавливались на движки ЛБ.
А отключая на ходу свечные провода рискуешь спалить катушку.
Последний раз редактировалось Rash Пн фев 21, 2011 8:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
pbmatch
Добавлено: Пн фев 21, 2011 8:05 pm |
Да походу проблема в форсунках. Терь надо определить какую менять/ремонтировать
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Rash писал(а): А отключая на ходу свечные провода рискуешь спалить катушку. ribalov75 писал(а): если-бы только током било......а то ведь могет и комутатор сгореть!
Да не не сгорит. Я снимал со свечей. Искра шла в корпус двигателя и в меня
Менять форсунку. У меня двиг 1,8 ЛБ. Допустим найду от двиг 2,0 это уже другая форсунка?
Rash
Добавлено: Пн фев 21, 2011 8:16 pm |
pbmatch писал(а): Менять форсунку. У меня двиг 1,8 ЛБ. Допустим найду от двиг 2,0 это уже другая форсунка?
Изучи тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833 узнаешь на какие форсунки меняют
voron
Добавлено: Пн фев 21, 2011 8:25 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
начни с простого,выкрути свечи.в каком состоянии?у меня были пропуски в зажигании и беднила смесь,белый налёт,(но мотор 3S-fe)вылечилось-заменой топливного фильтра и чисткой дрос-ой заслонки.
_________________ Александр.
Terrion
Добавлено: Вт фев 22, 2011 4:57 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
_________________ Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Ср апр 04, 2012 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бэндэр
Добавлено: Вт фев 22, 2011 8:29 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
pbmatch
а после того как ночь постоит- утром заводиш не троит секунд так 5 ?
pbmatch
Добавлено: Вт фев 22, 2011 8:27 pm |
Бэндэр писал(а): pbmatch а после того как ночь постоит- утром заводиш не троит секунд так 5 ?
Утром завожу вообще не троит. Едишь не троит. Прогрелась едешь не троит. Остановился выключил двигатель отошёл минут на 15. Завёл троит. Троит минут 10. потом рывками троить прекращает.
Бэндэр
Добавлено: Вт фев 22, 2011 8:34 pm |
у меня похоже было, только с утра подколбас был (секнд 5 после запуска)и бывало на малых оборотах под нагрузкой- оказалась прокладка ГБЦ
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
