Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:56 am
 Заголовок сообщения: Нестабильно троит
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 6:00 pm
Троит. Теперь проблема: Троит примерно 40% работы. т.е. Заведёшь всё отлично обороты норм не дребезжит работает как часы поездишь на середине пути начинает троить. Начинает резко.. заканчивает тоже резко. т.е. то троит то нет холодная/горячая разницы нету. Часто троит после завода на горячей через минуты 2-5 пропадает. Никаких закономерностей не нашёл. Может троить минуты полторы потом на 30сек отпустить и опять.. или же наоборот. Пробовал отключать по одному свечные провода, выявить какой цилиндр не работает. Так и не выявил. По идее проблема должна быть с проводами, но *нормального* положения их работы я не нашёл.. Провода трогаешь гнёшь... ничё не меняется отошёл.. вдруг начало работать нормально.. начинаешь закрывать капот...опять борщ :/
На жигуле было с этим попроще.. Если троит то ТРОИТ и выяснить какой цилиндр легко.. меняешь провод и готово...
Может методом исключения?
Топливо может?
Зажигание только провода?
Датчики?
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 6:01 pm
форсунки живые?
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 6:05 pm
Это глючит одна из бошевских форсунок - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833
А вот отключать на ходу свечные провода - весьма рискованное предприятие ;)
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильно троит
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 6:06 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
pbmatch писал(а):
...Пробовал отключать по одному свечные провода, выявить какой цилиндр не работает. Так и не выявил....
Датчики?
А надо бы конечно с цилиндром определиться и попоробывать поотключать поочереди разьемы форсунок...очень похоже на умирающую форсунку
:) упс, пока писал уже ответили
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 7:50 pm
как долго будет подыхать форсунка? её можно починить/почистить? как определить какую чистить/менять
По свечам не определить?
Допустим отключу форсунку, а если проблема в зажигании? или сделать заведомо нормальное зажигание, т.е. другие провода и проверку искры, и тогда отключать форсунку? Как это сделать без покупки проводов?
Почему форсунка то пашет то не пашет?
Почему? Током бьёт? ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 7:58 pm
Машина: Toyota Picnic
подыхать может по разному,но абсолютно точно одно - будет становиться всё хуже и хуже.
pbmatch писал(а):
Почему? Током бьёт? Wink
если-бы только током било......а то ведь могет и комутатор сгореть! :(
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 7:59 pm
pbmatch
Во время троения отключаешь по очереди форсунки, если в работе движка ничего при этом не изменилось - она родимая и есть. Починить форсунку нельзя, почистить можно, но глючность ее от этого никуда не денется. Если бы изучил указанную выше тему про форсунки, то узнал бы, что глючности как правило подвержены синие Бошевские форсунки, устанавливались на движки ЛБ.
А отключая на ходу свечные провода рискуешь спалить катушку.
Последний раз редактировалось Rash Пн фев 21, 2011 8:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 8:05 pm
Да походу проблема в форсунках. Терь надо определить какую менять/ремонтировать
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Да не не сгорит. Я снимал со свечей. Искра шла в корпус двигателя и в меня :?
Менять форсунку. У меня двиг 1,8 ЛБ. Допустим найду от двиг 2,0 это уже другая форсунка?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 8:16 pm
Изучи тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833 узнаешь на какие форсунки меняют
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 8:25 pm
начни с простого,выкрути свечи.в каком состоянии?у меня были пропуски в зажигании и беднила смесь,белый налёт,(но мотор 3S-fe)вылечилось-заменой топливного фильтра и чисткой дрос-ой заслонки.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 4:57 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Ср апр 04, 2012 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 8:29 am
Репутация: 66 [ ? ]
pbmatch
а после того как ночь постоит- утром заводиш не троит секунд так 5 ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 8:27 pm
Бэндэр писал(а):
pbmatch
Утром завожу вообще не троит. Едишь не троит. Прогрелась едешь не троит. Остановился выключил двигатель отошёл минут на 15. Завёл троит. Троит минут 10. потом рывками троить прекращает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 8:34 pm
Репутация: 66 [ ? ]
у меня похоже было, только с утра подколбас был (секнд 5 после запуска)и бывало на малых оборотах под нагрузкой- оказалась прокладка ГБЦ :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
