[ Сообщений: 18 ] |
AndreyG
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:04 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 9:50 pm Сообщения: 46 Откуда: Мурманск (Североморск) Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Помогите плиз.
После отпускания педали акселератора, на 1-2 сек. увеличиваются обороты. Причем чем сильнее давил, тем больше увеличиваются. Если отпускал на 3500, то возрастают вплоть до отсечки. С перекрестка не рвануть, приходится ездить очень медленно.
Вот думаю, может это тросик акселератора закис или распушился?
_________________ ВАЗ 2109 88 г.в. продана Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита  омоложение
дядя
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:18 pm |
AndreyG писал(а): Вот думаю, может это тросик акселератора закис или распушился?
Так вот прежде чем задать вопрос надо-бы проверить.
AndreyG
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:24 pm |
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
дядя
если не сложно напишите как? Все усложняется отсутствием гаража, практически полным отсутствием инструмента.
Лев
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:30 pm |
AndreyG
так же ка и на ваз 2109, с помощь WD-40, а проверить ручками.
AndreyG
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:33 pm |
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Лев
Снимается не сложнее чем на девятке?
Почитал форум и понял, что проблема может быть в каком то датчике угла дросельной заслонки  ?
Лев
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:42 pm |
AndreyG
Ты проверь для начала тросик газа, если он ходит без заеданий то все норм. От ДПДЗ помойму обороты не растут, они просто могут быть высокими на КХХ.
Снимается еще легче чем на девятке)
дядя
Добавлено: Пн июл 20, 2009 1:20 pm |
если с тросиком всё нормально,надо-бы проверить клапан ХХ.
DSC00292.JPG [ 171.53 КБ | Просмотров: 3063 ]
БелыйГусь
Добавлено: Пн июл 20, 2009 1:37 pm |
AndreyG
Добавлено: Пн июл 20, 2009 3:24 pm |
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
1. На холостом ходе при нажатие на педаль акселератора такого не проявляется, т.ч. тросик впорядке.
2. На сервисе при подключение компьютера выдало ошибку ДПДЗ, но CHECK не горит. Проверили сопротивление (кажется) датчика
= 0,6-0,62.
3. Сняли ДПДЗ, почистили и поставили на место.
4. Скинули ошибки.
5. Завелся и поехал. По началу показалось, что все хорошо, но после набора 5000 оборотов все повторилось, но не так сильно как раньше.
на сервис пока еще не возвращался.
БелыйГусь
спасибо прочитал, но решение не найдено
БелыйГусь
Добавлено: Пн июл 20, 2009 3:36 pm |
AndreyG писал(а): 1. На холостом ходе при нажатие на педаль акселератора такого не проявляется, т.ч. тросик впорядке. Ну елы-палы, скидываешь одним движением тросик с сектора газа и пробуешь пальцами его туда-сюда в рубашке подвигать. Тросик должен ходить легко и непринужденно.
Если же тросик упирается, пробуешь залить под рубашку ВД-ху и раскачиваешь тросик до легкости и непринужденности.
Чего мудреного?
romanwma
Добавлено: Пн июл 20, 2009 3:45 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
А можно для начала WD-шкой брызнуть на дросельную заслонку -самое простое
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Лев
Добавлено: Пн июл 20, 2009 4:06 pm |
AndreyG
Если по датчиком имеется ввиду ДПДЗ, то сопротивление должно быть не одно а как минимум 4 варианта) Если кхх, то он скорее тут не причем. Я уогда капиталил мотор, в темноте в гараже наступил на коллектор отдельно лехащий, и согнул приемно-передаточное устройство на заслонке, вот также заедало) потом ручками поправил стало гут.
Проверяй трос ручками, заслонку ручками (на заедание).
AndreyG
Добавлено: Пн июл 20, 2009 5:04 pm |
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
проехал 50 км, ни одно нарекания  , может машина на погоду реагирует (В Питере сейчас ливень)
NEON
Добавлено: Пн июл 20, 2009 5:09 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Лев
Добавлено: Пн июл 20, 2009 6:02 pm |
AndreyG
Это щас ливень, а последнии 2 дня жара)
AndreyG
Добавлено: Пн июл 20, 2009 6:08 pm |
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
NEON
У меня 100% не тросик
Лев
Добавлено: Пн июл 20, 2009 6:13 pm |
AndreyG
тогда посмотри не заедает ли педаль газа за коврик, или что либо другое, если высота оборотов зависит от высоты набраных оборотов значит есть временое западание.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
