Текущее время: Вт май 26, 2026 10:45 am
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:04 pm
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Помогите плиз.
После отпускания педали акселератора, на 1-2 сек. увеличиваются обороты. Причем чем сильнее давил, тем больше увеличиваются. Если отпускал на 3500, то возрастают вплоть до отсечки. С перекрестка не рвануть, приходится ездить очень медленно.
Вот думаю, может это тросик акселератора закис или распушился?
ВАЗ 2109 88 г.в. продана
Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита
омоложение
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:18 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Так вот прежде чем задать вопрос надо-бы проверить. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:24 pm
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
дядя
если не сложно напишите как? Все усложняется отсутствием гаража, практически полным отсутствием инструмента.
омоложение
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:30 pm
AndreyG
так же ка и на ваз 2109, с помощь WD-40, а проверить ручками.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:33 pm
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Лев
Снимается не сложнее чем на девятке?
Почитал форум и понял, что проблема может быть в каком то датчике угла дросельной заслонки :shock: ?
омоложение
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:42 pm
AndreyG
Ты проверь для начала тросик газа, если он ходит без заеданий то все норм. От ДПДЗ помойму обороты не растут, они просто могут быть высокими на КХХ.
Снимается еще легче чем на девятке)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:20 pm
если с тросиком всё нормально,надо-бы проверить клапан ХХ.
DSC00292.JPG [ 171.53 КБ | Просмотров: 3160 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:37 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1166
Вроде обсасывалось уже :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:24 pm
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
1. На холостом ходе при нажатие на педаль акселератора такого не проявляется, т.ч. тросик впорядке.
2. На сервисе при подключение компьютера выдало ошибку ДПДЗ, но CHECK не горит. Проверили сопротивление (кажется) датчика
= 0,6-0,62.
3. Сняли ДПДЗ, почистили и поставили на место.
4. Скинули ошибки.
5. Завелся и поехал. По началу показалось, что все хорошо, но после набора 5000 оборотов все повторилось, но не так сильно как раньше.
на сервис пока еще не возвращался. :(
БелыйГусь
спасибо прочитал, но решение не найдено
омоложение
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:36 pm
Ну елы-палы, скидываешь одним движением тросик с сектора газа и пробуешь пальцами его туда-сюда в рубашке подвигать. Тросик должен ходить легко и непринужденно.
Если же тросик упирается, пробуешь залить под рубашку ВД-ху и раскачиваешь тросик до легкости и непринужденности.
Чего мудреного?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:45 pm
А можно для начала WD-шкой брызнуть на дросельную заслонку -самое простое
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 4:06 pm
AndreyG
Если по датчиком имеется ввиду ДПДЗ, то сопротивление должно быть не одно а как минимум 4 варианта) Если кхх, то он скорее тут не причем. Я уогда капиталил мотор, в темноте в гараже наступил на коллектор отдельно лехащий, и согнул приемно-передаточное устройство на заслонке, вот также заедало) потом ручками поправил стало гут.
Проверяй трос ручками, заслонку ручками (на заедание).
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 5:04 pm
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
проехал 50 км, ни одно нарекания :) , может машина на погоду реагирует (В Питере сейчас ливень) :)
омоложение
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 5:09 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Темы эти уже были,юзайте поиск
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3418
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 6:02 pm
AndreyG
Это щас ливень, а последнии 2 дня жара)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 6:08 pm
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
NEON
У меня 100% не тросик :(
омоложение
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 6:13 pm
AndreyG
тогда посмотри не заедает ли педаль газа за коврик, или что либо другое, если высота оборотов зависит от высоты набраных оборотов значит есть временое западание.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 8:59 am
вылечил заменой тросика, старый рукой в кожухе не двигался вообще ), педаль теперь мягкая как ни была никогда )
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
