[ Сообщений: 17 ] |
андрей908
Добавлено: Сб май 28, 2011 8:43 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб май 28, 2011 8:26 pm Сообщения: 8 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени всем! Карину не имею,поэтому прошу не пинать, и не удаляйте темку Ув. Модераторы!
Работаю в сервисе 2 день,завтра пригонят тайоту карину е,а я в душе не представляю,как и почему такое случилось!
Проблема в следующем авто переведено на газ, со слов хозяина авто всю зиму ездила на газу т.к. была проблема с баком,бак сделали и решили перевести на бенз. На бензине авто просто не запускается,а на газу троит и кое как работает
SaiD
Добавлено: Сб май 28, 2011 9:07 pm |
Вариантов море. Начать наверное с проверки ошибок - диагностика на форуме описана, затем метки ГРМ, компрессия, наличие и силу искры. По крайней мере сначала с газом разобраться, а потом уж с бензином.
андрей908
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:29 pm |
| Практикант |
Сегодня ее посмотрели,на газу авто работает почти без проблем,ток на бенз ее переключаешь сразу глохнет и ноль эмоций. Достали форсы, думаем проблема в них,т.к. насос работает,рейка полная, а сами форсы сухие и даже не думают пропускать чего.
Уважаемые,а кто нить ездил чисто на одном газу, без запуска на бензине?
alek-r2008
Добавлено: Вс май 29, 2011 11:38 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
андрей908 писал(а): Уважаемые,а кто нить ездил чисто на одном газу, без запуска на бензине?
Нельзя так делать хотя-бы по тому,что частенько придётся менять мымбрамки и грибочки в газовом редукторе из-за переохлаждения и как следствие - потеря эластичности оных... Заводить и греть надо на бензине и регулярно давать "просраться" тоже на бензине!!!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
андрей908
Добавлено: Пн май 30, 2011 1:37 am |
| Практикант |
Ну это все понятно,но у человека бака всю зиму как оказалось вообще не было так что я поэтому поводу не заморачиваюсь,нужно чтоб авто работало на бензе.
Тут шарил в нете наткнулся на форум где у чела была токая же ситуация только на другом авто,проблема в была в обманке форсунок.Завтра посмотрим, а так какие еще могут быть варианты с подачей топлива из форсунок т.е. почему оно из них не поступает?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
И кстати резиновые колечки из под Ф менять необходимо,они какие то затвердевшие?если да то от чего можно вкорячить?
Nicholas
Добавлено: Пн май 30, 2011 5:11 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
андрей908 писал(а): [/color] И кстати резиновые колечки из под Ф менять необходимо,они какие то затвердевшие?если да то от чего можно вкорячить?
Лучше не колхозить, а купить родные оригинальные. Стоят они не дорого, и владелец в дальнейшем будет избавлен от геммороя.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
андрей908
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:52 pm |
| Практикант |
Ок!Вопрос с подачей топлива из Ф решили,сломался эмулятор форсунок,но незаводиться и все!Искра есть на всех свечах,топливом воняет по страшному,по диагностике выдает 21 ошибку и какую то не понятную 99,может я чего путаю,проморгала первую ошибку-пауза где то 3 сек потом 2ю
на лямбде 2 провода на клемнике оторваны,это можт как то повлиять
TroY
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:56 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Эх... Ну как так можно - без бензина-то...  Это ж как кровь для человека!
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Добавлено: Вт май 31, 2011 12:46 am |
андрей908 писал(а): и какую то не понятную 99 наверное ты хочешь угнать чужую машину, причем долго и методично:))) 99 это ошибка иммобилайзера. сбрось коды, вытащив предохранитель EFI, несколько раз попытайся завести и если ошибка 99 появится снова, то пока ты не устранишь эту поломку машина не заведется. Но эта ошибка могла появится случайно и быть давно в памяти, поэтому надо сбросить коды ошибок. андрей908 писал(а): по диагностике выдает 21 ошибку это обрыв/поломка цепи обогрева лямды (или датчика обедненки) андрей908 писал(а): сломался эмулятор форсунок
это что такое?
андрей908
Добавлено: Вт май 31, 2011 7:02 am |
| Практикант |
voldemarik писал(а): наверное ты хочешь угнать чужую машину, причем долго и методично:))) 99 это ошибка иммобилайзера.
 ,по 21 там 2 провада на фишке оторвано, мож из-за этого ее выдает.
Машина на газу,а эмулятор форсунок обманывает ЭБУ, отключая при переходе на газ форсунки.
Дак все же в чем может быть еще проблема,на газу авто работает на бенз переходишь глохнет,заводишь-свечи мокрые и из под капота бензом несет,топливо негде не бежит.
андрей908
Добавлено: Вт май 31, 2011 2:37 pm |
| Практикант |
voldemarik писал(а): 99 это ошибка иммобилайзера. сбрось коды
Коды сбрасывал 21 пропала 99 осталась
Добавлено: Вт май 31, 2011 3:52 pm |
андрей908 писал(а): 99 осталась
значит проблема с иммо. Может ключ без иммо, может гдето контакт отошел или еще что то.
андрей908
Добавлено: Чт июн 02, 2011 11:02 am |
| Практикант |
Ключ не родной был, в общем авто схватывает,но неболее того, если регулятор давления навернулся, то как его проверить можно.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 11:28 am |
андрей908 писал(а): если регулятор давления навернулся, то как его проверить можно. андрей908 писал(а): 99 осталась
У тебя проблема с иммо, пока ты ее не решишь, машина не заведется.
андрей908
Добавлено: Чт июн 02, 2011 3:38 pm |
| Практикант |
99 стерта,т.к. ключ родной привезли
Fidel
Добавлено: Чт июн 02, 2011 4:13 pm |
А хлопки в коллектор при езде на газу не могли MAP убить?
Методика проверки здесь: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=183586#183586
Последний раз редактировалось Fidel Чт июн 02, 2011 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 4:18 pm |
Fidel писал(а): А хлопки в коллектор при езде на газу не могли MAP убить?
хлопки в коллекторе могли случайно код ошибки "записать".
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
