Текущее время: Вт май 26, 2026 2:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: не запускаеться
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 8:43 pm
Доброго времени всем! Карину не имею,поэтому прошу не пинать, и не удаляйте темку Ув. Модераторы!
Работаю в сервисе 2 день,завтра пригонят тайоту карину е,а я в душе не представляю,как и почему такое случилось!
Проблема в следующем авто переведено на газ, со слов хозяина авто всю зиму ездила на газу т.к. была проблема с баком,бак сделали и решили перевести на бенз. На бензине авто просто не запускается,а на газу троит и кое как работает
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 9:07 pm
Вариантов море. Начать наверное с проверки ошибок - диагностика на форуме описана, затем метки ГРМ, компрессия, наличие и силу искры. По крайней мере сначала с газом разобраться, а потом уж с бензином.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 10:29 pm
Сегодня ее посмотрели,на газу авто работает почти без проблем,ток на бенз ее переключаешь сразу глохнет и ноль эмоций. Достали форсы, думаем проблема в них,т.к. насос работает,рейка полная, а сами форсы сухие и даже не думают пропускать чего.
Уважаемые,а кто нить ездил чисто на одном газу, без запуска на бензине?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 11:38 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Нельзя так делать хотя-бы по тому,что частенько придётся менять мымбрамки и грибочки в газовом редукторе из-за переохлаждения и как следствие - потеря эластичности оных... Заводить и греть надо на бензине и регулярно давать "просраться" тоже на бензине!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 1:37 am
Ну это все понятно,но у человека бака всю зиму как оказалось вообще не было так что я поэтому поводу не заморачиваюсь,нужно чтоб авто работало на бензе.
Тут шарил в нете наткнулся на форум где у чела была токая же ситуация только на другом авто,проблема в была в обманке форсунок.Завтра посмотрим, а так какие еще могут быть варианты с подачей топлива из форсунок т.е. почему оно из них не поступает?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
И кстати резиновые колечки из под Ф менять необходимо,они какие то затвердевшие?если да то от чего можно вкорячить?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 5:11 am
андрей908 писал(а):
[/color]
Лучше не колхозить, а купить родные оригинальные. Стоят они не дорого, и владелец в дальнейшем будет избавлен от геммороя.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:52 pm
Ок!Вопрос с подачей топлива из Ф решили,сломался эмулятор форсунок,но незаводиться и все!Искра есть на всех свечах,топливом воняет по страшному,по диагностике выдает 21 ошибку и какую то не понятную 99,может я чего путаю,проморгала первую ошибку-пауза где то 3 сек потом 2ю
на лямбде 2 провода на клемнике оторваны,это можт как то повлиять
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:56 pm
Эх... Ну как так можно - без бензина-то... :( Это ж как кровь для человека! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:46 am
наверное ты хочешь угнать чужую машину, причем долго и методично:)))
99 это ошибка иммобилайзера. сбрось коды, вытащив предохранитель EFI, несколько раз попытайся завести и если ошибка 99 появится снова, то пока ты не устранишь эту поломку машина не заведется. Но эта ошибка могла появится случайно и быть давно в памяти, поэтому надо сбросить коды ошибок.
это обрыв/поломка цепи обогрева лямды (или датчика обедненки)
это что такое?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 7:02 am
:D ,по 21 там 2 провада на фишке оторвано, мож из-за этого ее выдает.
Машина на газу,а эмулятор форсунок обманывает ЭБУ, отключая при переходе на газ форсунки.
Дак все же в чем может быть еще проблема,на газу авто работает на бенз переходишь глохнет,заводишь-свечи мокрые и из под капота бензом несет,топливо негде не бежит.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 2:37 pm
Коды сбрасывал 21 пропала 99 осталась :(
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 3:52 pm
андрей908 писал(а):
99 осталась
значит проблема с иммо. Может ключ без иммо, может гдето контакт отошел или еще что то.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:02 am
Ключ не родной был, в общем авто схватывает,но неболее того, если регулятор давления навернулся, то как его проверить можно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:28 am
андрей908 писал(а):
99 осталась
У тебя проблема с иммо, пока ты ее не решишь, машина не заведется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 3:38 pm
99 стерта,т.к. ключ родной привезли
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 4:13 pm
Репутация: 187 [ ? ]
А хлопки в коллектор при езде на газу не могли MAP убить?
Методика проверки здесь: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=183586#183586
Последний раз редактировалось Fidel Чт июн 02, 2011 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 4:18 pm
хлопки в коллекторе могли случайно код ошибки "записать".
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
