Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:15 pm
 Заголовок сообщения: После 140 вообще не едет...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 2:13 am
Друзья! Подскажите в чём дело, до 140 разгоняется в штатном режиме, всё о.к. После набора около 140-145 км/ч всё. Тапку жми не жми, обороты 3050 на бортовике и всё. Откуда начинать копать?
Диагностический разъём перемкнул, ошибок нет.
Масло не ест, мотор стоит новый (контрактный). Свечи менялись 10 000 назад. Масло в автомате свежее (замена около 7 тыс. назад). По городу очень резво бегает. До этого подобных глюков не возникало.
Последний раз редактировалось Nicholas Пн мар 29, 2010 3:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 2:19 am
Репутация: 101 [ ? ]
В каком состоянии катализатор,если он ещё есть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 3:02 am
Если бы я знал как определить состояние катализатора ))
Сам он имеется.
Мне тут посоветовали, тупо скинуть разъём с датчика катализатора, и попробовать прокатиться, "мозг" с ума не сойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 3:52 am
Можешь показать на схеме такой датчик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:22 am
Это наверное типа такого: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15
Только думаю скидывать с него фишку не поможет,я подозреваю что он лишь чек зажигает при перегреве катализатора,во всяком случае если выкинуть этот датчик вместе с катализатором ничего в поведении машины не меняется,даже ошибок мозг не выдает
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:33 am
мдыааа... мнебы такой датчик...
Beso, а у тя такой крутой датчик есть? как же ты без датчика прогрева катализатора ездишь?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:21 am
Какой-то не очень гуманный датчик, может быстрее и дешевле вырезать(удалить) катализатор.
А возможно топливный насос не дает нужного давления ???
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:53 am
Ладно, ладно! Неправильно я выразился ))
Я имел ввиду снять фишку с самого лямбда-зонда :D
З.Ы. Если топливный насос не даёт необходимое давление в рампу, то наверно и до 140 автомобиль бы тупил на разгон. А тут всё отлично, но до 140, потом обороты и скорость не меняются, как бы тапку я не жал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:00 am
Nicholas, я бы покопал еще в сторону АКПП... У меня на АКПП когда коробка сошла сума было что то подобное:
то ехала то не ехала.. то жму в пол а она держит в районе 3000 оборотов и все - привет... только вот не помню на всех передачах или на конкретной....
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:26 am
О.к ну а автомат то как проверить? O/D моргает синхронно вместе с чеком, ошибок также нет..
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 12:34 pm
Nicholas, у меня бок был в том что машина один раз нырнула в воду и вода попала на блок управления коробкой... там все по окислялось и т.д... поедь к АКППшникам и поговори с ними. Причем было как у тебя - давлю тапку - обороты поднимаются до какого то уровня и все - как ограничитель....
у тебя на всех передачах так или только на 4й?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 1:16 pm
если коробка на 3й передаче упирается в 140 и на 4й тоже самое , то я бы проверил датчик скорости и его проводку. ,Еще посмотри, у тебя дросель полностью открывается или нет? (было подобное на эскорте)
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 1:37 pm
там еще на селекторе под большой кнопкой есть маленькая, овердрайв, вот если она нажата, то на приборке горит O/D и больше определенной скорости (какой точно не помню) в таком режиме ездить не рекомендуется. Мож она у тебя нажата?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 3:08 pm
Dima писал(а):
Nicholas,
Всё как положено, Овердрайв включён, т.е. 4 - я передача работает, и глюк происходит именно на 4. Попробую мозги обнулить, может чего даст. Там и правда, как ограничитель работает...
Дроссель открывается полностью.
З.Ы. в городе как то проверять на 140 не хочется )))
А каждый раз на трассу выезжаеть - обламывает!
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:19 pm
Нажми o/d (выруби овердрайв) и попробуй разогнать машину быстрее 140
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:49 pm
Nicholas, все таки поедь к хорошим АКППшникам... я думаю проблема в ней...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:07 am
Nicholas
ход педали газа остается после 140 (3050 об/мин)?
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 1:15 am
А нафига больше? На тот свет всегда успеем :shock: :shock: :shock:
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Сдам комнату одной девушке. Двоим не сдам - здоровье уже не то.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:32 am
RSR писал(а):
Nicholas
Да, остаётся, причём существенный.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:01 pm
У МЕНЯ МЕХАНИКА ТОЖЕ ПОСЛЕ 140 НЕ ИДЕТ
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:14 pm
на какмазе? )
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:21 pm
tj_tosha, на камиказе :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:23 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Кстати не смешно, у меня на второй больше 110 не едет - в ограничитель оборотов упирается. Приходится третью включать. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
