[ Сообщений: 23 ] |
Nicholas
Добавлено: Пн мар 29, 2010 2:13 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Друзья! Подскажите в чём дело, до 140 разгоняется в штатном режиме, всё о.к. После набора около 140-145 км/ч всё. Тапку жми не жми, обороты 3050 на бортовике и всё. Откуда начинать копать?
Диагностический разъём перемкнул, ошибок нет.
Масло не ест, мотор стоит новый (контрактный). Свечи менялись 10 000 назад. Масло в автомате свежее (замена около 7 тыс. назад). По городу очень резво бегает. До этого подобных глюков не возникало.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Последний раз редактировалось Nicholas Пн мар 29, 2010 3:01 am, всего редактировалось 1 раз.
дядя
Добавлено: Пн мар 29, 2010 2:19 am |
В каком состоянии катализатор,если он ещё есть?
Nicholas
Добавлено: Пн мар 29, 2010 3:02 am |
Если бы я знал как определить состояние катализатора ))
Сам он имеется.
Мне тут посоветовали, тупо скинуть разъём с датчика катализатора, и попробовать прокатиться, "мозг" с ума не сойдёт?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 3:52 am |
Nicholas писал(а): скинуть разъём с датчика катализатора, и попробовать прокатиться, "мозг" с ума не сойдёт?
Можешь показать на схеме такой датчик?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 6:22 am |
Это наверное типа такого: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15
Только думаю скидывать с него фишку не поможет,я подозреваю что он лишь чек зажигает при перегреве катализатора,во всяком случае если выкинуть этот датчик вместе с катализатором ничего в поведении машины не меняется,даже ошибок мозг не выдает
Agentandrik
Добавлено: Пн мар 29, 2010 6:33 am |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
мдыааа... мнебы такой датчик...
Beso, а у тя такой крутой датчик есть? как же ты без датчика прогрева катализатора ездишь?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
deniskra
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:21 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Какой-то не очень гуманный датчик, может быстрее и дешевле вырезать(удалить) катализатор.
А возможно топливный насос не дает нужного давления ???
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Nicholas
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:53 am |
Beso писал(а): Nicholas писал(а): скинуть разъём с датчика катализатора, и попробовать прокатиться, "мозг" с ума не сойдёт? Можешь показать на схеме такой датчик?
Ладно, ладно! Неправильно я выразился ))
Я имел ввиду снять фишку с самого лямбда-зонда
З.Ы. Если топливный насос не даёт необходимое давление в рампу, то наверно и до 140 автомобиль бы тупил на разгон. А тут всё отлично, но до 140, потом обороты и скорость не меняются, как бы тапку я не жал.
Dima
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:00 am |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Nicholas, я бы покопал еще в сторону АКПП... У меня на АКПП когда коробка сошла сума было что то подобное:
то ехала то не ехала.. то жму в пол а она держит в районе 3000 оборотов и все - привет... только вот не помню на всех передачах или на конкретной....
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Nicholas
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:26 am |
О.к ну а автомат то как проверить? O/D моргает синхронно вместе с чеком, ошибок также нет..
Dima
Добавлено: Пн мар 29, 2010 12:34 pm |
Nicholas, у меня бок был в том что машина один раз нырнула в воду и вода попала на блок управления коробкой... там все по окислялось и т.д... поедь к АКППшникам и поговори с ними. Причем было как у тебя - давлю тапку - обороты поднимаются до какого то уровня и все - как ограничитель....
у тебя на всех передачах так или только на 4й?
salexander85
Добавлено: Пн мар 29, 2010 1:16 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
если коробка на 3й передаче упирается в 140 и на 4й тоже самое , то я бы проверил датчик скорости и его проводку. ,Еще посмотри, у тебя дросель полностью открывается или нет? (было подобное на эскорте)
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Lex@84
Добавлено: Пн мар 29, 2010 1:37 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
там еще на селекторе под большой кнопкой есть маленькая, овердрайв, вот если она нажата, то на приборке горит O/D и больше определенной скорости (какой точно не помню) в таком режиме ездить не рекомендуется. Мож она у тебя нажата?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Nicholas
Добавлено: Пн мар 29, 2010 3:08 pm |
Dima писал(а): Nicholas, у тебя на всех передачах так или только на 4й?
Всё как положено, Овердрайв включён, т.е. 4 - я передача работает, и глюк происходит именно на 4. Попробую мозги обнулить, может чего даст. Там и правда, как ограничитель работает...
Дроссель открывается полностью.
З.Ы. в городе как то проверять на 140 не хочется )))
А каждый раз на трассу выезжаеть - обламывает!
salexander85
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:19 pm |
Нажми o/d (выруби овердрайв) и попробуй разогнать машину быстрее 140
Dima
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:49 pm |
Nicholas, все таки поедь к хорошим АКППшникам... я думаю проблема в ней...
RSR
Добавлено: Вт мар 30, 2010 12:07 am |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 529 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
Nicholas
ход педали газа остается после 140 (3050 об/мин)?
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
Den301
Добавлено: Вт мар 30, 2010 1:15 am |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Nicholas
Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:32 am |
RSR писал(а): Nicholas ход педали газа остается после 140 (3050 об/мин)?
Да, остаётся, причём существенный.
DRON79
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:01 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт июл 22, 2011 10:44 pm Сообщения: 1 Откуда: Kazakhstan Atyray Репутация: 0 [ ? ]
У МЕНЯ МЕХАНИКА ТОЖЕ ПОСЛЕ 140 НЕ ИДЕТ
tj_tosha
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:14 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
на какмазе? )
wAnTed
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:21 pm |
tj_tosha, на камиказе
Ефрем
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:23 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Кстати не смешно, у меня на второй больше 110 не едет - в ограничитель оборотов упирается. Приходится третью включать.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
[ Сообщений: 23 ] |
