Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:39 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Доброго времени суток. Сегодня боролись с 3S-FE Мамыкина Сереги симптомы такие: Самопроизвольное повышение оборотов двигателя при движении до 2-2,5 и они так и держатся на ХХ. Если двигатель заглушить то его потом не завести пока не стравить давление в топливной рампе путем ослабления соединений. При диагностике бензонасоса (Fp & B+) бензонасос гудит, но в обратке сухо, при заведенном двигателе с обратки бензин идет.
В виде эксперемента был заменен бензонасос на мой. При диагностике бензин через обратку идет и визуально струя мощнее. Но даже при замененном бензонасосе обороты поднялись до 2тыщ.
В чем может быть проблема? Грешим на бензонасос, изначально думали на регулятор давления.
Если что то не понятно поправляйте буду дополнять, может быть что то упустил описании проблемы.
Спасибо.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:45 am
вакуумные магистрали.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:32 am
:? переведи
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 6:55 am
Машина: Carina E Wagon
Спасибо.
Проблемы на самом деле 2 и они разне .
1 Проявляется в плохом запуске на горячую, Что-то с поступлением топлива(раз сухая обратка).
2 Поблема с оборотами . Сдесь видимо начинть с чистки кхх и тд.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 3:58 pm
Машина: matrix
очень высокое давление в магистрали пока не спустишь, не заводиться
клапан чистил. Проблема в высоком давлении в топливной магистрали
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
снимал регулятор давления,промыл вроде рабочий
CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была
Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 6:03 pm
Мне кажется надо проверить датчик температуры двигателя для ECU и его цепи.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 6:09 pm
Машина: matrix
А где он находиться? :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 6:26 pm
Он находится с левой стороны авто, в тройнике к которому подходит патрубок от верхнего бачка радиатора(под трамблёром), фишка с двумя проводами.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 6:40 pm
Машина: matrix
Хорошо посмотрю
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:10 pm
клапан чистил.
Как-то не похоже на большое давленние....Мрёт бензонасос....
Но это причина плохого запуска после остановки....
А клапан при не полной разборке и промывке может закусывать....
а вот сдесь могут быть обороты.....
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:18 pm
Машина: matrix
Бензонасос поставил новый БОШ от 10-и,стало еще хуже, теперь просто глохнет,через некоторое время после заводки даже на нормальных оборотах. Давление в магистрали спустишь-заведется. Обратка бежит нормально.Регулятор ртом :D проверяешь держит.
Уже весь мозг сломал :evil:
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Во время высоких оборотов при отсоединении вакуумной трубки от регулятора двигатель глохнет
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 11:24 pm
а при нормальных оборотах не глохнет? Или сейчас нормальных оборотов нет :(
Я стесняюсь спросить, а как этот регулятор давления топлива разобрать полностью? Он не разборный вроде :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:23 am
Машина: matrix
глохнет
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
обороты падают постепенно до 500-300, а потом глохнет
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:14 am
регулятор давления топлива, каков его принцип? Если при отключении вакуумного шланга двигатель глохнет, получается давление возрастает или наоборот? Если возрастает, то тогда запросто проблема может быть и в регуляторе давления. ИМХО
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:34 pm
Машина: matrix
Никите звонил - у него есть вроде-бы :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:51 pm
вот бы на 100% знать что он!
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:34 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
скорее всего в нем, раз
а насос может просто не продавливать сам клапан, что в принципе для него ни есть гуд, самое просто проверить давление в топливной магистрали, оно у тебя скорее всего будет очень большое.
а этот момент не совсем понятен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 12:00 pm
Машина: matrix
Холостой ход и есть 2-2,5 тыс.оборотов
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 12:01 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:shock:
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 8:28 am
Машина: Carina E Универсал
Тоже бадался с такой проблемой, оказался датчик
посмотри тут
проверяется очень просто - перед заводкой сдерни фишку и машина заведется правда будет гореть чек, зато обороты будут низкие пока не набросиш фишку. Удачи.
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 2:30 pm
Машина: matrix
Поменял регулятор давления,спасибо Никите, стало намного лучше. Но иногда все равно обороты подымаются и насос гудит.У меня тут возник вопрос, а может в крышке бензобака дело? Потому-что, когда открываешь крышку бензобака, при больших оборотах, "пшииик" нету.
Кто, что думает на этот счет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:29 pm
Проверь датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода. У меня та же история была с плавающими оборотами. Прочистил и отрегулировал датчик заслонки, снял, промыл и вернул на место датчик ХХ, и проблема решилась. Был ещё один эпизод- после промывки форсунок, заслонки, чистки и регулировки датчиков (так я готовлюсь к зиме) машина стала самостоятельно завышать обороты. Ехать приходилось всё время придерживая педаль тормоза -быстро и рисково:) Полез я всё смотреть... искал где воздух сосёт, где что и как стоит (думал что напутал когда собирал), звонил знакомому мотористу-тот сказал что где-то подсос... Всё оказалось на много проще и банальней- провода на фишке идущей на ХХ отошли от клем (разболтались от старости) и не было контакта с датчиком! Вот так я потратив день за 15 мин. устранил причину. Так, что смотри :
1. Есть ли где подсос воздуха (место соединения заслонки, патрубки идущие на неё, в особенности первый от фар патрубок)
2. Все ли фишки на месте и хороший ли контакт клемм
3. Посмотри не сбился ли угол зажигания (при этом обороты тоже меняются)
4. Прочисти и отрегулируй датчик хх и датчик положения дросельной заслонки
А на счёт крышки бензобака- дак очень на вряд-ли. Сам и много знакомых при утере крышки какое-то время без неё ездили- разници в оборотах никакой!
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 2:31 pm
Машина: matrix
NightwilD писал(а):
Проверь датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода. У меня та же история была с плавающими оборотами. Прочистил и отрегулировал датчик заслонки, снял, промыл и вернул на место датчик ХХ, и проблема решилась. Был ещё один эпизод- после промывки форсунок, заслонки, чистки и регулировки датчиков (так я готовлюсь к зиме) машина стала самостоятельно завышать обороты. Ехать приходилось всё время придерживая педаль тормоза -быстро и рисковоSmile Полез я всё смотреть... искал где воздух сосёт, где что и как стоит (думал что напутал когда собирал), звонил знакомому мотористу-тот сказал что где-то подсос... Всё оказалось на много проще и банальней- провода на фишке идущей на ХХ отошли от клем (разболтались от старости) и не было контакта с датчиком! Вот так я потратив день за 15 мин. устранил причину. Так, что смотри :
Как эти датчики влияют на давления в топливной системе?
Я уже понял
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:37 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
NightwilD писал(а): Проверь датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода. У меня та же история была с плавающими оборотами. Прочистил и отрегулировал датчик заслонки, снял, промыл и вернул на место датчик ХХ, и проблема решилась. Был ещё один эпизод- после промывки форсунок, заслонки, чистки и регулировки датчиков (так я готовлюсь к зиме) машина стала самостоятельно завышать обороты. Ехать приходилось всё время придерживая педаль тормоза -быстро и рисковоSmile Полез я всё смотреть... искал где воздух сосёт, где что и как стоит (думал что напутал когда собирал), звонил знакомому мотористу-тот сказал что где-то подсос... Всё оказалось на много проще и банальней- провода на фишке идущей на ХХ отошли от клем (разболтались от старости) и не было контакта с датчиком! Вот так я потратив день за 15 мин. устранил причину. Так, что смотри :
они влияют не на давление в топливной системе, а на показание датчиков, от которых мозг может вытворять чудеса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
