[ Сообщений: 24 ] |
old_Duglas
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:39 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Доброго времени суток. Сегодня боролись с 3S-FE Мамыкина Сереги симптомы такие: Самопроизвольное повышение оборотов двигателя при движении до 2-2,5 и они так и держатся на ХХ. Если двигатель заглушить то его потом не завести пока не стравить давление в топливной рампе путем ослабления соединений. При диагностике бензонасоса (Fp & B+) бензонасос гудит, но в обратке сухо, при заведенном двигателе с обратки бензин идет.
В виде эксперемента был заменен бензонасос на мой. При диагностике бензин через обратку идет и визуально струя мощнее. Но даже при замененном бензонасосе обороты поднялись до 2тыщ.
В чем может быть проблема? Грешим на бензонасос, изначально думали на регулятор давления.
Если что то не понятно поправляйте буду дополнять, может быть что то упустил описании проблемы.
Спасибо.
Лев
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:45 am |
вакуумные магистрали.
old_Duglas
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:32 am |
 переведи
forsash
Добавлено: Вс июл 17, 2011 6:55 am |
Машина: Carina E Wagon
old_Duglas писал(а): Доброго времени суток. Сегодня боролись с 3S-FE Мамыкина Сереги симптомы такие: Самопроизвольное повышение оборотов двигателя при движении до 2-2,5 и они так и держатся на ХХ. Если двигатель заглушить то его потом не завести пока не стравить давление в топливной рампе путем ослабления соединений. При диагностике бензонасоса (Fp & B+) бензонасос гудит, но в обратке сухо, при заведенном двигателе с обратки бензин идет. В виде эксперемента был заменен бензонасос на мой. При диагностике бензин через обратку идет и визуально струя мощнее. Но даже при замененном бензонасосе обороты поднялись до 2тыщ. В чем может быть проблема? Грешим на бензонасос, изначально думали на регулятор давления. Если что то не понятно поправляйте буду дополнять, может быть что то упустил описании проблемы. Спасибо.
Проблемы на самом деле 2 и они разне .
1 Проявляется в плохом запуске на горячую, Что-то с поступлением топлива(раз сухая обратка).
2 Поблема с оборотами . Сдесь видимо начинть с чистки кхх и тд.
сергей мамыкин
Добавлено: Вс июл 17, 2011 3:58 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 26, 2009 4:57 pm Сообщения: 271 Откуда: Удмуртия г.Воткинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: matrix
forsash писал(а): 1 Проявляется в плохом запуске на горячую, Что-то с поступлением топлива(раз сухая обратка).
очень высокое давление в магистрали пока не спустишь, не заводиться forsash писал(а): 2 Поблема с оборотами . Сдесь видимо начинть с чистки кхх и тд.
клапан чистил. Проблема в высоком давлении в топливной магистрали
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
снимал регулятор давления,промыл вроде рабочий
_________________ CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
Faranos
Добавлено: Вс июл 17, 2011 6:03 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Мне кажется надо проверить датчик температуры двигателя для ECU и его цепи.
сергей мамыкин
Добавлено: Вс июл 17, 2011 6:09 pm |
Машина: matrix
Faranos писал(а): Мне кажется надо проверить датчик температуры двигателя для ECU и его цепи.
А где он находиться?
Faranos
Добавлено: Вс июл 17, 2011 6:26 pm |
| Летописец |
Он находится с левой стороны авто, в тройнике к которому подходит патрубок от верхнего бачка радиатора(под трамблёром), фишка с двумя проводами.
сергей мамыкин
Добавлено: Вс июл 17, 2011 6:40 pm |
Машина: matrix
Faranos писал(а): Он находится с левой стороны авто, в тройнике к которому подходит патрубок от верхнего бачка радиатора(под трамблёром), фишка с двумя проводами.
Хорошо посмотрю
forsash
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:10 pm |
сергей мамыкин писал(а): очень высокое давление в магистрали пока не спустишь, не заводиться клапан чистил. forsash писал(а): При диагностике бензонасоса (Fp & B+) бензонасос гудит, но в обратке сухо, при заведенном двигателе с обратки бензин идет.
Как-то не похоже на большое давленние....Мрёт бензонасос....
Но это причина плохого запуска после остановки....
А клапан при не полной разборке и промывке может закусывать....
а вот сдесь могут быть обороты.....
сергей мамыкин
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:18 pm |
Машина: matrix
forsash писал(а): Как-то не похоже на большое давленние....Мрёт бензонасос.... Но это причина плохого запуска после остановки....
А клапан при не полной разборке и промывке может закусывать.... а вот сдесь могут быть обороты.....
Бензонасос поставил новый БОШ от 10-и,стало еще хуже, теперь просто глохнет,через некоторое время после заводки даже на нормальных оборотах. Давление в магистрали спустишь-заведется. Обратка бежит нормально.Регулятор ртом  проверяешь держит.
Уже весь мозг сломал
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Во время высоких оборотов при отсоединении вакуумной трубки от регулятора двигатель глохнет
old_Duglas
Добавлено: Вс июл 17, 2011 11:24 pm |
а при нормальных оборотах не глохнет? Или сейчас нормальных оборотов нет
forsash писал(а): А клапан при не полной разборке и промывке может закусывать....
Я стесняюсь спросить, а как этот регулятор давления топлива разобрать полностью? Он не разборный вроде
сергей мамыкин
Добавлено: Пн июл 18, 2011 10:23 am |
Машина: matrix
old_Duglas писал(а): а при нормальных оборотах не глохнет?
глохнет
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
обороты падают постепенно до 500-300, а потом глохнет
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:14 am |
регулятор давления топлива, каков его принцип? Если при отключении вакуумного шланга двигатель глохнет, получается давление возрастает или наоборот? Если возрастает, то тогда запросто проблема может быть и в регуляторе давления. ИМХО
сергей мамыкин
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:34 pm |
Машина: matrix
old_Duglas писал(а): проблема может быть и в регуляторе давления.
Никите звонил - у него есть вроде-бы
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 19, 2011 11:51 pm |
вот бы на 100% знать что он!
СергейS
Добавлено: Ср июл 20, 2011 7:34 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
old_Duglas писал(а): в регуляторе давления скорее всего в нем, раз old_Duglas писал(а): не завести пока не стравить давление в топливной рампе путем ослабления соединений. а насос может просто не продавливать сам клапан, что в принципе для него ни есть гуд, самое просто проверить давление в топливной магистрали, оно у тебя скорее всего будет очень большое. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:old_Duglas писал(а): при движении до 2-2,5 и они так и держатся на ХХ
а этот момент не совсем понятен.
сергей мамыкин
Добавлено: Чт июл 21, 2011 12:00 pm |
Машина: matrix
СергейS писал(а): а этот момент не совсем понятен.
Холостой ход и есть 2-2,5 тыс.оборотов
СергейS
Добавлено: Чт июл 21, 2011 12:01 pm |
Двигатель: 2500
сергей мамыкин писал(а): Холостой ход и есть 2-2,5 тыс.оборотов
astraschnikov
Добавлено: Вс июл 24, 2011 8:28 am |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 4:27 pm Сообщения: 59 Откуда: Курган Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Универсал
Тоже бадался с такой проблемой, оказался датчик
Faranos писал(а): Он находится с левой стороны авто, в тройнике к которому подходит патрубок от верхнего бачка радиатора(под трамблёром), фишка с двумя проводами. посмотри тут
проверяется очень просто - перед заводкой сдерни фишку и машина заведется правда будет гореть чек, зато обороты будут низкие пока не набросиш фишку. Удачи.
_________________ CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
сергей мамыкин
Добавлено: Вс июл 24, 2011 2:30 pm |
Машина: matrix
Поменял регулятор давления,спасибо Никите, стало намного лучше. Но иногда все равно обороты подымаются и насос гудит.У меня тут возник вопрос, а может в крышке бензобака дело? Потому-что, когда открываешь крышку бензобака, при больших оборотах, "пшииик" нету.
Кто, что думает на этот счет?
NightwilD
Добавлено: Пн июл 25, 2011 12:29 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 23, 2011 8:38 pm Сообщения: 15 Откуда: Иркутская область, город Зима Репутация: 0 [ ? ]
Проверь датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода. У меня та же история была с плавающими оборотами. Прочистил и отрегулировал датчик заслонки, снял, промыл и вернул на место датчик ХХ, и проблема решилась. Был ещё один эпизод- после промывки форсунок, заслонки, чистки и регулировки датчиков (так я готовлюсь к зиме) машина стала самостоятельно завышать обороты. Ехать приходилось всё время придерживая педаль тормоза -быстро и рисково:) Полез я всё смотреть... искал где воздух сосёт, где что и как стоит (думал что напутал когда собирал), звонил знакомому мотористу-тот сказал что где-то подсос... Всё оказалось на много проще и банальней- провода на фишке идущей на ХХ отошли от клем (разболтались от старости) и не было контакта с датчиком! Вот так я потратив день за 15 мин. устранил причину. Так, что смотри :
1. Есть ли где подсос воздуха (место соединения заслонки, патрубки идущие на неё, в особенности первый от фар патрубок)
2. Все ли фишки на месте и хороший ли контакт клемм
3. Посмотри не сбился ли угол зажигания (при этом обороты тоже меняются)
4. Прочисти и отрегулируй датчик хх и датчик положения дросельной заслонки
А на счёт крышки бензобака- дак очень на вряд-ли. Сам и много знакомых при утере крышки какое-то время без неё ездили- разници в оборотах никакой!
сергей мамыкин
Добавлено: Пн июл 25, 2011 2:31 pm |
Машина: matrix
NightwilD писал(а): Проверь датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода. У меня та же история была с плавающими оборотами. Прочистил и отрегулировал датчик заслонки, снял, промыл и вернул на место датчик ХХ, и проблема решилась. Был ещё один эпизод- после промывки форсунок, заслонки, чистки и регулировки датчиков (так я готовлюсь к зиме) машина стала самостоятельно завышать обороты. Ехать приходилось всё время придерживая педаль тормоза -быстро и рисковоSmile Полез я всё смотреть... искал где воздух сосёт, где что и как стоит (думал что напутал когда собирал), звонил знакомому мотористу-тот сказал что где-то подсос... Всё оказалось на много проще и банальней- провода на фишке идущей на ХХ отошли от клем (разболтались от старости) и не было контакта с датчиком! Вот так я потратив день за 15 мин. устранил причину. Так, что смотри : 1. Есть ли где подсос воздуха (место соединения заслонки, патрубки идущие на неё, в особенности первый от фар патрубок) 2. Все ли фишки на месте и хороший ли контакт клемм 3. Посмотри не сбился ли угол зажигания (при этом обороты тоже меняются) 4. Прочисти и отрегулируй датчик хх и датчик положения дросельной заслонки Как эти датчики влияют на давления в топливной системе? Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:NightwilD писал(а): А на счёт крышки бензобака- дак очень на вряд-ли. Сам и много знакомых при утере крышки какое-то время без неё ездили- разници в оборотах никакой!
Я уже понял
СергейS
Добавлено: Пн июл 25, 2011 3:37 pm |
Двигатель: 2500
сергей мамыкин писал(а): NightwilD писал(а): Проверь датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода. У меня та же история была с плавающими оборотами. Прочистил и отрегулировал датчик заслонки, снял, промыл и вернул на место датчик ХХ, и проблема решилась. Был ещё один эпизод- после промывки форсунок, заслонки, чистки и регулировки датчиков (так я готовлюсь к зиме) машина стала самостоятельно завышать обороты. Ехать приходилось всё время придерживая педаль тормоза -быстро и рисковоSmile Полез я всё смотреть... искал где воздух сосёт, где что и как стоит (думал что напутал когда собирал), звонил знакомому мотористу-тот сказал что где-то подсос... Всё оказалось на много проще и банальней- провода на фишке идущей на ХХ отошли от клем (разболтались от старости) и не было контакта с датчиком! Вот так я потратив день за 15 мин. устранил причину. Так, что смотри :
они влияют не на давление в топливной системе, а на показание датчиков, от которых мозг может вытворять чудеса.
[ Сообщений: 24 ] |
