Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:29 pm
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 5:41 pm
Toyota Carina 2 1990 года, японка, левый руль, 4a-fe, не Lean Burn. В сухую погоду работает отлично, ровно, без проблем. Как только начинается дождь - появляется ощутимая потеря мощности на низких оборотах (после 3000 резкий подхват, работает как положено). Холостые обороты падают до 550-580 на драйве и 600-620 на нейтрали (в сухую погоду на нейтрали 700), появляются неравномерные перебои, двигатель сильно трясет.
Чистил трамблер, менял его в сборе - абсолютно никаких изменений. Видимых в темноте пробоев ВВ проводов тоже не нашел. Что может быть? Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Toyota Carina II 1990, 4A-FE, AT.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 6:11 pm
У меня подтраивает на "холодную". Видимых пробоев тоже нет, сопротивление мерял - в допуске http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=354994#354994
Тут на днях пришли новые оригинальные. Сейчас померяю, выложу их хар-ки. Поставлю за неделю до поездки
Ну т.е. уже завтра получается :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:06 pm
У меня тож такое было, на 3S-FE, заменил все, провода, свечи и прочее проверял... Все оказалось сложнее, пробило несколько конденсаторов в блоке управления двигателем, после ремонта( за новый просили 800у.е.) езжу уже 3 года и никаких проблем.
carina e, 3s-fe, 1994, японка, ручка, вагон рулит
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 5:50 pm
Мозги косячили именно в дождь? Сегодня полил провода силиконовой смазкой и катался в сильный ливень. Ощутимо лучше, но пару раз обороты плавали.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 6:17 pm
Плавающие обороты и "подтраивание" (единичные пропуски зажигания, они даже тахометром не определяются, только на слух) - это разные вещи.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 12:55 am
Обороты довольно стабильны, но то в районе 500, то в районе 600. Когда обороты низкие - случаются пропуски, двиг брыкается.
Махнул мозги, пока никакой разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 1:25 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня выносной очень даже определяет!
А вообще вся эта байда очень похожа на микротрещинки в крышке трамблера! В сырую погоду крышку снимал, сушил??
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 2:10 am
Не сушил пока. Провода заменил. Посмотрим. Крышке оригинальной всего год, старая - ещё с завода была.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 3:11 am
трамблер менял целиком на более свежий. Перед дождем залил трамблер с проводами силиконовой смазкой - стало ощутимо лучше. Больше грешу на провода - они погрубели.
Тахометр цифровой, все скачки хорошо видно. Обороты медленно плавают на +/- 10, но это заметно только по тахометру.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 3:43 am
Двигатель: 4a-сток
Не имеет значения! В крышке образуются микротрещины, их практически не видно, и влага попадает под крышку.. Соответственно плохая искра в дождь итд.. А в холодное время будет наоборот : пока холодная, внутри лед и искра есть, стоит поработать, лед тает и пошел расколбас!
Просто в следующий раз как пойдет колбасить, скинь крышку, протри насухо. Если поможет, под замену!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 7:47 pm
Не знаю какие там микротрещины. Сегодня лило капитально, работали только 2 цилиндра. Из крышки вылил 20-30 грамм воды. Сразу заработали все. Похоже прокладку тоже менять надо, столько бы не налило только через крышку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 8:04 pm
Машина: Японо-седан
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Посмотри на меня
