Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:29 pm
 Заголовок сообщения: Заливает при проезде через лужи
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 12:51 pm
Пошли сильные дожди и вылезла вот такая проблемка: после проезда глубоких луж двигатель начинает сильно троить, холостые просаживаются до 400-500 об/мин, динамика нулёвая, очень сильные рывки при переключении передач, но стоит машине постоять минут 20, подсохнуть - и все нормализуется... до следующей лужи :(
Просто в дождь проблем нет - все замечательно, ровненько работает, но стоит заехать в лужу и писец....
Свечи, провода (оригинальные), крышка и бегунок менялись 3 месяца назад ( ~10000 км), катушка и конденсатор в трамблере примерно год назад...
Какие будут соображения, уважаемые знатоки? :)
Toyota Сarina E 94, 2.0, 3S-FE, AКПП, седан, японка
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 12:56 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Защиту пластиковую поставь,подкрылки то хоть стоят?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 12:58 pm
блин, проблема аналогичная,подкрылки есть, пластиковая защита тоже
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
обижаешь) стоят... а защита металлическая стоит
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 1:08 pm
в магазах продается специальный силикон в аэрозолях для проводов автоэлектрики говорят что иногда помогает
а вообще надо более внимательно посмотреть
в тот момент когда троит найди какой именно горшок троит а дальше очень внимательный осмотр всей цепи
Тойота КАРИНА Е 3S-GTE 4WD МТ
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 1:10 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
металлическая только от ударов спасет. А пластиковая даж называется пыльник моторного отсека,закрывает весь поддон.
Ну а так по теме либо катушка либо в\в провода или крышка трамблера с трещиной там или уплотнения нарушены,хотя эти агрегаты вродь высоко расположены
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 1:11 pm
пока дождя нет пойду искать лужу побольше, чтоб затроило наверняка :) другого тоже ниче в голову не приходит
во-во...да и новые все вроде...
