[ Сообщений: 12 ] |
Liquid
Добавлено: Сб июл 23, 2011 4:10 am |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Вот тем с горящей "масленкой" уйма, а про НЕ горящую что-то не выцедил =(
В общем при холодном старте при включении зажигания "масленка" не загорается. Все остальные (чек, абс, батарейка и т.д.) горят. Запускаю мотор, "масленка" может поморгать и потухнуть. Собственно как и должно быть. На горячую - все в норме: и чек, и масленка и абс горят. И так же тухнут при запуске. Пробовал отключать фишку от датчика - хоть бы фиг, ничего не меняется.
Меня б и не парило, если б автозапуск от нее информацию о запущенном моторе не брал.
Куда глядеть?
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Faranos
Добавлено: Сб июл 23, 2011 8:05 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Для начала сними фишку с датчика, возьми кусок провода и контакт этой фишки на массу закороти, должна загореться маслёнка.
Если загорится, то снимай датчик и проверяй на наличие кокса(попробуй промыть). Если же от провода на массе лампа не загорится то смотри провода(где то плохой контакт).
[SoniC]
Добавлено: Сб июл 23, 2011 8:12 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
или просто перегорела лампочка
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Faranos
Добавлено: Сб июл 23, 2011 8:15 am |
| Летописец |
[SoniC] писал(а): или просто перегорела лампочка  На горячую всё нормально горит как я понял.
[SoniC]
Добавлено: Сб июл 23, 2011 8:20 am |
Faranos писал(а): [SoniC] писал(а): или просто перегорела лампочка  На горячую всё нормально горит как я понял. Чета я не дочитал как то
zic-zag
Добавлено: Сб июл 23, 2011 10:25 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
сам датчик похоже умирает.
Liquid
Добавлено: Пн июл 25, 2011 12:24 am |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
По совету товарища Faranos сделал все, и, о чудо, масленка вернулась!
Верно говорят: "Дефекты бывают 2х видов - есть земля и нет земли."
Ultimus
Добавлено: Чт авг 11, 2011 6:01 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 28, 2010 6:16 am Сообщения: 135 Откуда: Омск Репутация: 2 [ ? ]
Не загорается лампочка давления масла при холодном двигателе, либо по утру. После непродолжительной езды, глушу, включаю зажигание лампочка горит работает как надо! Что может быть куда копать или итак сканает?!
_________________ Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
Добавлено: Чт авг 11, 2011 6:26 pm |
Все шансы за поломку датчика.
Ultimus
Добавлено: Чт авг 11, 2011 8:04 pm |
Faranos писал(а): Спасибо, сделаю как указано в теме.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 8:48 pm |
Пе-ре-но-сим.
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
