Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 4:15 pm
Машина: Carina E, лифтбек
koljamba
Пока еще не побежал, дельные советы все еще принимаю :wink:
Можно подробнее описать эту процедуру? Щуп 0,5 под болт, и крутя болт ловить момент замыкания чего? Где этот контакт находится?
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 4:32 pm
смотри раздел регулировки датчика. зазоров и контактов уже не помню. так вот тебе нужен контакт который показывает что заслонка закрыта. посмотри там зазор. ставиш этот щуп под болт одновременно смотря на сопротивление. вобщем тебе надо якобы отрегулировать датчик, но крутя при этом не датчик а болт. тогда ты выставиш Заслонку "как было" это конечно не факт что правильно, в случае если до тебя какиенить шаловливые ручки крутили датчик.
_______________________
Последний раз редактировалось koljamba Пт апр 30, 2010 4:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 4:34 pm
Машина: Carina-Ы
Между выводами датчика ДПДЗ. Их увидишь, когда скинешь фишку с него. В букваре есь название выводов. :)
Вот :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:23 pm
Рассказываю: есть такое семейство автомобилей, переднеприводные автомобили ВАЗ. В карбюраторном варианте их моторы оснащались карбюраторами семейства ДААЗ-2108, сделанными по лицензии Солекса. Так вот винт КОЛИЧЕСТВА в системе регулировки ХХ у этих карбюраторов был именно УПОРОМ для дроссельной заслонки первой камеры. Как ни удивительно, правда?
Вот это точно,у меня тройка была 1974 года,а там ещё Вебер стоял-таже система.
sum писал(а):
считаю, что приоткрытие заслонки неверный способ регулировки ХХ. Просто конструктора сэкономили на конструкции карбюратора, либо ещё ими что-то руководило
Ничего они не экономили,просто со старой системой ХХ не могли вписаться в нормы по СО-4.5 было заводской нормой.,вот и пришлось майстрячить автономную систему ХХ.,но старые карбы всёравно предпочтительней ,особенно для быстрых покатушек,т.к легко настраивается,естесствено это было до массового впрыска.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:41 pm
А у меня на самом ДПДЗ 4 контакта, а проводов подходит только 3 (2-й снизу пустой). Как раз и отсутствует провод на IDL контакт :shock: . Так вот интересно, как мозги понимают, что холостой ход? И как регулировать его? Ведь на VTA сопротивление-то меняется? :?:
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Сдам комнату одной девушке. Двоим не сдам - здоровье уже не то.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:45 pm
Кто бы сомневался,а регулировать по напряжению-ставь 0.55в,проверено на такой же движке.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:00 am
Если я правильно понял, то мерять на VTA ? Или ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:25 am
Точно!
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:27 am
gerzolik писал(а):
Точно!
Спасибо. Буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:35 pm
sum писал(а):
Обороты ХХ будут выставлены автоматически. Если они неустойчивые, плавают, то нужно смотреть в каком состоянии регулятор ХХ, точнее есть ли там грязь и нагар. Всё нужно тчательно отмыть. Клапан регулятора должен легко проворачиваться, т.е не заклинивать в каком либо положении.
Я правильно понимаю, что клапан регулятора не должен проворачиваться на 360 градусов? У меня после промывки градусов 45: открыт - закрыт, дальше не идёт.
CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г
CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 3:40 pm
подскажите мне неучу это что? (на фотке)
если с него скинуть фишку авто тупо начинает глохнуть. (двс 5a-fe)
ДПДЗ - это черная коробочка сбоку от самой дроссельной, к которой подходит фишка с тремя проводами?
201108122248_049-111.jpg [ 203.75 КБ | Просмотров: 3568 ]
T-KARINA 1991 года, двс 5A-FE
истина где-то рядом... надо только ее найти
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 3:47 pm
spider703 писал(а):
это что? (на фотке)
MAP-сенсор.
ДПДЗ, он же TPS, находится на оси дроссельной заслонки, с противоположной стороны от сектора с тросиком.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 4:13 pm
тут выше писали что его можно регулировать, как это сделать, и такой еще вопрос сразу дроссельная заслонка в положении закрыта должна полностью прилегать к стенкам без микрозазоров или микрозазоры все таки должны быть?
