Yanovich
Добавлено: Пт апр 30, 2010 4:15 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
koljamba
Пока еще не побежал, дельные советы все еще принимаю
Можно подробнее описать эту процедуру? Щуп 0,5 под болт, и крутя болт ловить момент замыкания чего? Где этот контакт находится?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
koljamba
Добавлено: Пт апр 30, 2010 4:32 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
смотри раздел регулировки датчика. зазоров и контактов уже не помню. так вот тебе нужен контакт который показывает что заслонка закрыта. посмотри там зазор. ставиш этот щуп под болт одновременно смотря на сопротивление. вобщем тебе надо якобы отрегулировать датчик, но крутя при этом не датчик а болт. тогда ты выставиш Заслонку "как было" это конечно не факт что правильно, в случае если до тебя какиенить шаловливые ручки крутили датчик.
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Последний раз редактировалось koljamba Пт апр 30, 2010 4:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Samogon
Добавлено: Пт апр 30, 2010 4:34 pm |
Машина: Carina-Ы
Yanovich писал(а): Где этот контакт находится? Между выводами датчика ДПДЗ. Их увидишь, когда скинешь фишку с него. В букваре есь название выводов. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:koljamba писал(а): смотри раздел регулировки датчика
Вот
gerzolik
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:23 pm |
Beso писал(а): Рассказываю: есть такое семейство автомобилей, переднеприводные автомобили ВАЗ. В карбюраторном варианте их моторы оснащались карбюраторами семейства ДААЗ-2108, сделанными по лицензии Солекса. Так вот винт КОЛИЧЕСТВА в системе регулировки ХХ у этих карбюраторов был именно УПОРОМ для дроссельной заслонки первой камеры. Как ни удивительно, правда? Вот это точно,у меня тройка была 1974 года,а там ещё Вебер стоял-таже система. sum писал(а): считаю, что приоткрытие заслонки неверный способ регулировки ХХ. Просто конструктора сэкономили на конструкции карбюратора, либо ещё ими что-то руководило
Ничего они не экономили,просто со старой системой ХХ не могли вписаться в нормы по СО-4.5 было заводской нормой.,вот и пришлось майстрячить автономную систему ХХ.,но старые карбы всёравно предпочтительней ,особенно для быстрых покатушек,т.к легко настраивается,естесствено это было до массового впрыска.
Den301
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:41 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
А у меня на самом ДПДЗ 4 контакта, а проводов подходит только 3 (2-й снизу пустой). Как раз и отсутствует провод на IDL контакт  . Так вот интересно, как мозги понимают, что холостой ход? И как регулировать его? Ведь на VTA сопротивление-то меняется?
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
gerzolik
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:45 pm |
Den301 писал(а): А у меня на самом ДПДЗ 4 контакта, а проводов подходит только 3 (2-й снизу пустой).
Кто бы сомневался,а регулировать по напряжению-ставь 0.55в,проверено на такой же движке.
Den301
Добавлено: Сб май 01, 2010 12:00 am |
gerzolik писал(а): Den301 писал(а): А у меня на самом ДПДЗ 4 контакта, а проводов подходит только 3 (2-й снизу пустой). Кто бы сомневался,а регулировать по напряжению-ставь 0.55в,проверено на такой же движке.
Если я правильно понял, то мерять на VTA ? Или ошибаюсь.
gerzolik
Добавлено: Сб май 01, 2010 12:25 am |
Точно!
Den301
Добавлено: Сб май 01, 2010 12:27 am |
gerzolik писал(а): Точно!
Спасибо. Буду пробовать.
Alexei
Добавлено: Пт авг 12, 2011 12:35 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 5:46 pm Сообщения: 69 Откуда: Питер, м.Академическая Репутация: 1 [ ? ]
sum писал(а): ... Обороты ХХ будут выставлены автоматически. Если они неустойчивые, плавают, то нужно смотреть в каком состоянии регулятор ХХ, точнее есть ли там грязь и нагар. Всё нужно тчательно отмыть. Клапан регулятора должен легко проворачиваться, т.е не заклинивать в каком либо положении. ... Я правильно понимаю, что клапан регулятора не должен проворачиваться на 360 градусов? У меня после промывки градусов 45: открыт - закрыт, дальше не идёт.
_________________ CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
spider703
Добавлено: Пт авг 12, 2011 3:40 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 5:06 pm Сообщения: 10 Откуда: Петропавловск-Камчатский Репутация: 0 [ ? ]
подскажите мне неучу это что? (на фотке) если с него скинуть фишку авто тупо начинает глохнуть. (двс 5a-fe) ДПДЗ - это черная коробочка сбоку от самой дроссельной, к которой подходит фишка с тремя проводами?
201108122248_049-111.jpg [ 203.75 КБ | Просмотров: 3667 ]
_________________ T-KARINA 1991 года, двс 5A-FE истина где-то рядом... надо только ее найти
Добавлено: Пт авг 12, 2011 3:47 pm |
spider703 писал(а): это что? (на фотке) MAP-сенсор. ДПДЗ, он же TPS, находится на оси дроссельной заслонки, с противоположной стороны от сектора с тросиком.
spider703
Добавлено: Пт авг 12, 2011 4:13 pm |
Beso писал(а): ДПДЗ, он же TPS, находится на оси дроссельной заслонки, с противоположной стороны от сектора с тросиком. тут выше писали что его можно регулировать, как это сделать, и такой еще вопрос сразу дроссельная заслонка в положении закрыта должна полностью прилегать к стенкам без микрозазоров или микрозазоры все таки должны быть?
