Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:31 pm
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 9:44 pm
Машина: Carina E англ., AT 190, седан
Двигатель: 4A-FE не ЛБ, Бош мотроник
ситуация, нужно правильно выставить УОЗ
как везде написано - это ВМТ 1 цилиндр, совместить метки шестерни распредвала и коленвала это все понимаю
но вот кожух внизу закрывающий ремень ГРМ у меня с оторванными рисками (те что градусы показывают...)
получается что по метке на шкиву не могу выставить
снимаю шкив, на самой шестерне распредвала есть еще метка, но как ей пользоваться?
типа как на картинке...
вот место на шестерне где нет зубьев - оно должно посередине пипки быть или вначале?
чтоб понятней было, 1 2 или3?
я выставил по 2 позиции но как-то грубовато работает, вот и сомневаюсь
шестерня коленвала.jpg [ 114.21 КБ | Просмотров: 6089 ]
1995г.в.
AT190
4A-FE не LB, англичанка
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:00 pm
Распредвала? Не коленвала? Метку на шестерне к/вала надо направить на метку на корпусе маслонасоса - точно на пипирку, которая расположена между цифрами 1 и 2.
Последний раз редактировалось Виктор77 Пт сен 16, 2011 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:04 pm
я думал там где нет зубцов ~2см и есть метка, куди линии рыжие нарисовал от цифр... пипку то саму вижу, но вот этот лысый участок как расположить по отношению к ней...
фотка не моего двигуна, в нете нашел
но шестерня тоже с лысым участком у меня и пипка один в один
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:06 pm
Про
лысый участок
к сожалению ничего не знаю, т.к. с Бошем не знаком. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:18 pm
А если в свечной колодец вставить что-то типа линейки и попытаться "нащупать" ВМТ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:20 pm
не вариант, пробовал, на зуб таким методом промахнуться как нефик делать
P.S. вот уже дамаю нарыть реальную фотку с кожухом со шкалой
старый кожух цел но без шкалы, приблизительно прикинуть где 0 по фотке, может он совпадет с каким ориентиром...
и тогда на своем кожухе нарисовать его...
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:49 pm
Согласен, вблизи ВМТ вертикальное перемещение поршня минимально. Но можно повернуть коленвал на четверть оборота в одну сторону от ВМТ, замерить вертикальное расположение поршня через свечной колодец и засечь угловое положение шестерни. Затем на четверть в другую сторону, до такого же положения поршня и засечь вторую точку шестерни. Середина между точками шестерни и будет ВМТ. Вертикальное перемещение поршня при сдвиге на 90 градусов от ВМТ велико, метод должен быть точней. :)
Последний раз редактировалось Rash Пт сен 16, 2011 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:55 pm
Rash
спасибо, это должно сработать! завтра займусь
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:05 pm
Ее там и не было или кто-то срезал тот наплыв со шкалой?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:10 pm
оторван, вырван так сказать с мясом
поэтому и делаю теперь тока сам :)
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 3:34 pm
сделал как сказал уважаемый Rash
получилось если смотреть на фотке почти по цифре 1, вернее по ближайшему зубу
теперь мягко работает и приятно
еще оказалось были провода между форсунками перепутаны, вызвонил тестером
должны звониться 1 и 3 форсунка и 2 и 4, у меня же первая и вторая фишки местами были поменяны
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 9:40 pm
Очень рад! :twisted: :roll:
Ну если реально помогло можно и "+" в репу наградить! :?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
