Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:50 pm
 Заголовок сообщения: Допуски для шлифовки ГБЦ 4a-FE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:03 pm
Ребят подскажите пожалуйста завтра ехать к токарю
головку повело после перегрева.
нигде не могу найти сколько можно с головы снять мм металла и как дальше быть с проладкой
компрессия сильно увеличится?
Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
 Заголовок сообщения: Re: Допуски для шлифовки ГБЦ 4a-FE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:15 pm
Прокладку однозначно новую. А по голове... Токарь сам должен по идее знать, сколько нужно снять на каждой конкретной головке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:23 am
снять надо минимум так, что бы бошка стала плоской:) а так увеличишь чуть степень сжатия.. по идее для 4а-фе не так страшно будет:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 7:55 pm
Вобщем сняли 0.15 мм металла не знаю много это или мало
сегодня собрал двигатель вроде детонации нет. посмотрим.
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 8:16 pm
0.15 это нормально,никак не скажется
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 9:18 pm
Это дело не токаря , это или к фрезеровщику или к шлифовщику , снимать надо по минимуму , пока не будет как чисто, смысл процедуры восстановить плоскость которая соприкасается с блоком цилиндров . 0.15 это примерно как толщина двух лезвий , так что не должно сказаться на работе двигателя , а большой съем примерно 2мм , скажется не только на детонации но еще и грозит наверное встречей поршня с головкой или клапанами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:36 pm
мне 0,15 снимали-полёт норм.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
