[ Сообщений: 7 ] |
ZILosoft
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 9:03 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 6:45 pm Сообщения: 35 Откуда: Надым ЯНАО Репутация: 0 [ ? ]
Ребят подскажите пожалуйста завтра ехать к токарю головку повело после перегрева. нигде не могу найти сколько можно с головы снять мм металла и как дальше быть с проладкой компрессия сильно увеличится?
_________________ Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
Евген
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 10:15 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Прокладку однозначно новую. А по голове... Токарь сам должен по идее знать, сколько нужно снять на каждой конкретной головке.
diablo
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:23 am |
| Герой былин народных |
снять надо минимум так, что бы бошка стала плоской:) а так увеличишь чуть степень сжатия.. по идее для 4а-фе не так страшно будет:)
ZILosoft
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 7:55 pm |
| Самостоятельный |
Вобщем сняли 0.15 мм металла не знаю много это или мало сегодня собрал двигатель вроде детонации нет. посмотрим.
Волга 3110 2003 г.в
MerTV
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 8:16 pm |
0.15 это нормально,никак не скажется
Artem23
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 9:18 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Это дело не токаря , это или к фрезеровщику или к шлифовщику , снимать надо по минимуму , пока не будет как чисто, смысл процедуры восстановить плоскость которая соприкасается с блоком цилиндров . 0.15 это примерно как толщина двух лезвий , так что не должно сказаться на работе двигателя , а большой съем примерно 2мм , скажется не только на детонации но еще и грозит наверное встречей поршня с головкой или клапанами.
XD
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:36 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
мне 0,15 снимали-полёт норм.
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 15 |
