Текущее время: Вс окт 12, 2025 2:03 pm
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 9:52 am
Ситуация такая когда машина мдёт в нагрузку или нажать на газ до полика слышен стук польцев,заметил недавно до этого всё было хорошо.
Что может быть?
Прим.ред: Исправлено название темы, т.к. "Стук пальцев" - это стук, обусловленный повышенным зазором в сочленениях поршень-палец, термин часто и необоснованно применяется к детонации.
Детонация - звонкий металлический стук, вызванный взрывным характером сгорания топлива.
carina-e 1993г 4a-fe 1.6i
 Заголовок сообщения: Re: Стук пальцев
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 9:55 am
у меня недавно началось то же самое. ( после замены LB датчика) причем ошибок нет.
в первую очередь необходимо проверить угол опережения зажигания с помощью мануала и стробоскопа.
и только после этого копать дальше.
по датчикам детонации обсуждалось http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=448
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Вт авг 09, 2011 9:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 9:57 am
ViktorL писал(а):
Что может быть?
Бензин, зажигание, температура на улице.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 9:59 am
Ash писал(а):
ViktorL писал(а):
Что может быть?
Бензин, температура на улице.
у меня не влияет
Виль
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:08 am
признаюсь крутил на глаз зажигание :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:10 am
Ash писал(а):
ViktorL писал(а):
Что может быть?
Ну а у меня вообще зажигание не выставляется:)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:55 am
А я думал, что эта проблемка тока у меня проявляется... Грешил на то что после замены ремня немного сбито зажигание... Но машинка стала заметно тупее. Думаю проверить зажигание и сделать диагностику двигателя. А то небольшая горочка на 4-й 80 км/ч педаль в пол а она не едет, приходится переключаться на 3-ю...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:00 am
Машина: Carina-Ы
У тебя на газу детонирует?
Уменя раньше, когда на бензине ездил тоже бывало, но не всегда. Сделал вывод - разница в качестве топлива. Но на газу - ни намёка!!! :)
А под горочку и мой овощной мотор на 4-й с 80 с тремя пассажирами вытягивает нормуль и на газу и тем более на бензине... А я ещё жаловался на динамику... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:09 am
на газу проблем нет! это и спасает! меня бензин тревожит. может из за редкой работы форсунки за коксовались? и поэтому моща пропадает. хотя может и бензин... в пошлом году заправился на Лукойле а через неделю надо было немного слить для трактора на даче. и каково было мое удивление - бензин был оранжевого цвета!!! такого я не видел с 90-х годов!!! пришлось по возможности сливать скоко получится и выливать, т.к да же трактор начал греться от работы на таком бензине!!! а бензо коса вообще глохнуть отказалась! (калийное зажигание сработало)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 9:34 pm
Ага, такая же фигня. На бензине туповато едет, да и еще заводиться с полпинка отказывается. На газу - ракета.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 9:41 pm
Машина: Avensis T22
Странно, у нас Лукойл торгует отличным бензином, только у них заправляюсь. Раньше у нас в городе 90% заправок щеголяло с надписью Лукойл, пока их не стали за незаконное использование бренда подтягивать. Выяснилось, что настоящим Лукойлом является одна заправка. Ну а чем у вас там торгуют, непонятно. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 7:44 am
Машина: Лачетти
Ораньжевый бенз, это нормально. Родственник работает на НПЗ сказал что специальный краситель добавляют, типа защита от контрофакта.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:40 am
да, но заправлялся я нормальным голубым...
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:26 pm
Хм. Стук у меня был только при езде внатяг на 92-м , когда в свое время ставил эксперимент по расходу. Ещё на холодную можно услышать еле заметное цоконье первые секунды 3-5 после пуска. А то что на газе едет лучше, чем на бензе, я заметил где-то полгода или чуть больше назад. И думал, что это только у меня так :) оказывается нет. Может быть, мозги каким-то образом 'привыкают' к работе на газе?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:08 pm
всем привет! такая ситуация - тоже постукивают пальцы под нагрузкой,и иногда машина как мне кажется тупит, вяло разгоняется. причем такое не всегда, т.е. может ехать нормально, а потом через какое-то время начинает тупить)) не может ли быть дело в зажигани или в том что ремень ГРМ растянулся? меняли его как я понимаю давно. сильно не ругайте, описал ситуацию своими словами как мог)))
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:49 pm
Сегодня из сервиса, тоже стрекотало...сначала думал, что регулировать зазор в клапанах надо, потом мастер сказал, что это 100 % не клапана, а шестерня распредвала, мол там пружинка, когда она растягивается происходит дребезг.
Вообщем вскрыли крышку клапанной головки, сняли распред и оказалось, что люфтит шестерня и из-за этого дребезг. Купил б\у распред за 1000р поставил и тииишиина :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:18 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А можно по подробнее? какие симптомы были? Дизелил? стучал? Просто мне похожее сказали, но я пока не решился туда залезать.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:27 am
Звук дизеля, можно прослушать в каком месте стрекочит стетоскоп или ему подобное, обычно медяшная трубочка :)
При прослушивании был сильный звук в левой стороне крышки клапанной головки, там и находится шестерня.
Вообщем надо прослушать...снять распред, посмотреть есть ли люфт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:46 am
Инженер-реставратор
debosh
Да да да точно там же у меня звук издает прям такой сильный еще. Не зависимо прогретый или не прогретый. Если бы еще найти кто мне это
сделает, по близости :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:48 am
К мотористам надо) +замена ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:51 am
Инженер-реставратор
А ремень я поменял не давно... :)
