[ Сообщений: 21 ] |
ViktorL
Добавлено: Вт авг 09, 2011 9:52 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 1:44 pm Сообщения: 30 Откуда: украина,Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Ситуация такая когда машина мдёт в нагрузку или нажать на газ до полика слышен стук польцев,заметил недавно до этого всё было хорошо. Что может быть?
Прим.ред: Исправлено название темы, т.к. "Стук пальцев" - это стук, обусловленный повышенным зазором в сочленениях поршень-палец, термин часто и необоснованно применяется к детонации. Детонация - звонкий металлический стук, вызванный взрывным характером сгорания топлива.
_________________ carina-e 1993г 4a-fe 1.6i
Vilf
Добавлено: Вт авг 09, 2011 9:55 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
у меня недавно началось то же самое. ( после замены LB датчика) причем ошибок нет. в первую очередь необходимо проверить угол опережения зажигания с помощью мануала и стробоскопа. и только после этого копать дальше. по датчикам детонации обсуждалось http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=448
_________________ Виль
Последний раз редактировалось Vilf Вт авг 09, 2011 9:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Вт авг 09, 2011 9:57 am |
Реставратор ведерка |
ViktorL писал(а): Что может быть? Бензин, зажигание, температура на улице.
Vilf
Добавлено: Вт авг 09, 2011 9:59 am |
Ash писал(а): ViktorL писал(а): Что может быть? Бензин, температура на улице. у меня не влияет
ViktorL
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:08 am |
Самостоятельный |
признаюсь крутил на глаз зажигание
Ash
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:10 am |
Ash писал(а): ViktorL писал(а): Что может быть? Бензин, зажигание, температура на улице. Ну а у меня вообще зажигание не выставляется:)
Kentavr
Добавлено: Вт авг 09, 2011 10:55 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
А я думал, что эта проблемка тока у меня проявляется... Грешил на то что после замены ремня немного сбито зажигание... Но машинка стала заметно тупее. Думаю проверить зажигание и сделать диагностику двигателя. А то небольшая горочка на 4-й 80 км/ч педаль в пол а она не едет, приходится переключаться на 3-ю...
Samogon
Добавлено: Вт авг 09, 2011 11:00 am |
Машина: Carina-Ы
Kentavr писал(а): А я думал, что эта проблемка тока у меня проявляется... Грешил на то что после замены ремня немного сбито зажигание... Но машинка стала заметно тупее. Думаю проверить зажигание и сделать диагностику двигателя. А то небольшая горочка на 4-й 80 км/ч педаль в пол а она не едет, приходится переключаться на 3-ю... У тебя на газу детонирует? Уменя раньше, когда на бензине ездил тоже бывало, но не всегда. Сделал вывод - разница в качестве топлива. Но на газу - ни намёка!!! А под горочку и мой овощной мотор на 4-й с 80 с тремя пассажирами вытягивает нормуль и на газу и тем более на бензине... А я ещё жаловался на динамику...
Kentavr
Добавлено: Вт авг 09, 2011 11:09 am |
Kentavr форума |
на газу проблем нет! это и спасает! меня бензин тревожит. может из за редкой работы форсунки за коксовались? и поэтому моща пропадает. хотя может и бензин... в пошлом году заправился на Лукойле а через неделю надо было немного слить для трактора на даче. и каково было мое удивление - бензин был оранжевого цвета!!! такого я не видел с 90-х годов!!! пришлось по возможности сливать скоко получится и выливать, т.к да же трактор начал греться от работы на таком бензине!!! а бензо коса вообще глохнуть отказалась! (калийное зажигание сработало)
Potatos
Добавлено: Вт авг 09, 2011 9:34 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 575 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Kentavr писал(а): на газу проблем нет! это и спасает! меня бензин тревожит. может из за редкой работы форсунки за коксовались? и поэтому моща пропадает. хотя может и бензин... в пошлом году заправился на Лукойле а через неделю надо было немного слить для трактора на даче. и каково было мое удивление - бензин был оранжевого цвета!!! такого я не видел с 90-х годов!!! пришлось по возможности сливать скоко получится и выливать, т.к да же трактор начал греться от работы на таком бензине!!! а бензо коса вообще глохнуть отказалась! (калийное зажигание сработало) Ага, такая же фигня. На бензине туповато едет, да и еще заводиться с полпинка отказывается. На газу - ракета.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Лодочник
Добавлено: Чт авг 11, 2011 7:44 am |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Ораньжевый бенз, это нормально. Родственник работает на НПЗ сказал что специальный краситель добавляют, типа защита от контрофакта.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Kentavr
Добавлено: Чт авг 11, 2011 11:40 am |
Kentavr форума |
да, но заправлялся я нормальным голубым...
Евген
Добавлено: Чт авг 11, 2011 12:26 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Хм. Стук у меня был только при езде внатяг на 92-м , когда в свое время ставил эксперимент по расходу. Ещё на холодную можно услышать еле заметное цоконье первые секунды 3-5 после пуска. А то что на газе едет лучше, чем на бензе, я заметил где-то полгода или чуть больше назад. И думал, что это только у меня так  оказывается нет. Может быть, мозги каким-то образом 'привыкают' к работе на газе?
nik9722
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 123 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
всем привет! такая ситуация - тоже постукивают пальцы под нагрузкой,и иногда машина как мне кажется тупит, вяло разгоняется. причем такое не всегда, т.е. может ехать нормально, а потом через какое-то время начинает тупить)) не может ли быть дело в зажигани или в том что ремень ГРМ растянулся? меняли его как я понимаю давно. сильно не ругайте, описал ситуацию своими словами как мог)))
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
debosh
Добавлено: Чт янв 12, 2012 11:49 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн ноя 28, 2011 9:05 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня из сервиса, тоже стрекотало...сначала думал, что регулировать зазор в клапанах надо, потом мастер сказал, что это 100 % не клапана, а шестерня распредвала, мол там пружинка, когда она растягивается происходит дребезг. Вообщем вскрыли крышку клапанной головки, сняли распред и оказалось, что люфтит шестерня и из-за этого дребезг. Купил б\у распред за 1000р поставил и тииишиина
Серрегга
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:18 am |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А можно по подробнее? какие симптомы были? Дизелил? стучал? Просто мне похожее сказали, но я пока не решился туда залезать.
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
debosh
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:27 am |
Стажер |
Звук дизеля, можно прослушать в каком месте стрекочит стетоскоп или ему подобное, обычно медяшная трубочка  При прослушивании был сильный звук в левой стороне крышки клапанной головки, там и находится шестерня. Вообщем надо прослушать...снять распред, посмотреть есть ли люфт.
Серрегга
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:46 am |
deboshДа да да точно там же у меня звук издает прям такой сильный еще. Не зависимо прогретый или не прогретый. Если бы еще найти кто мне это сделает, по близости
debosh
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:48 am |
Стажер |
К мотористам надо) +замена ГРМ
[ Сообщений: 21 ] |
