Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:58 pm
 Заголовок сообщения: Стоит свист, непоймём где.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 9:05 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вобщем суть проблемы такова, двигатель 4A-FE LB, на холодную заводиш машину, всё нормально, несчитая того что тарабанят поршневые пальчики. Как прогрееться, звук пальчиков пропадает, но появляется какой то свист. Свист увеличивается вместе с оборотами, как будто где то сосёт воздух. Проверили все шланги воздушные, всё норм. А свист всё равно есть. Скидывали ремни генератора и ГУРа, без изменений. Обороты на ХХ плавают, лямда отключена в связи с тем что при её подключении наблюдаеться повышенный расход топлива, но чек гаснет, это предположительно из за того что в выпускном коллекторе имеется трещина. Кто нить может подсказать что это такое, что за свист такой, главное он проявляеться только на прогретом двигле?
 Заголовок сообщения: Re: Стоит свист, непоймём где.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 9:16 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ну раз предположения про трещину имеются,может стоит копать в этом направлении?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 9:32 am
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Скорей всего виной трещина. Выпускной колектор при прогреве нагревается и соответственно метал начинает расширятся, появляется щель. От неё и идет свист. Это мое мнение. :?
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:40 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
может чем заделать для проверки, что у нас нормально держиться при высокой температуре?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:44 am
Машина: CARINA E
Есть специальный герметик для глушителя. Он подойдет. У него температура очень большая, на память не помню сколько.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:55 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Я думаю здесь не в температуре дело, а в перепаде температуры, т.к. от нее происходит разрушение
михаил
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 2:40 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
СергейS
Сварите нормального паука,да не ипите голову себе...,и красиво,и машинка по другому поедет... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 3:33 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а новый интересно что будет стоить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 6:28 am
СергейS
если у тебя стальной, то заварить не проблема. у меня чугунный - там только замена, причем у меня слышно шипение и коллектор с трещинами, одна со стороны крепления к двигателю, вторая у шва одной из труб к привалочной к ГБЦ плоскости. на разборах коллектор не смотрел? 12 марта планирую в алмату, могу поглядеть?
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 8:10 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
BAGA
у меня походу чугуняка, это надо смотреть по тому который стоит на машине, потому что грять колектора могут отличаться креплением к штанам, а точнее количеством и размером стыковочного отверстия.
Но за предложение :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:24 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
СергейS писал(а):
BAGA
Ну так открой капот и всё увидишь...,одно большое или два маленьких отверстия...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
