[ Сообщений: 11 ] |
СергейS
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:05 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вобщем суть проблемы такова, двигатель 4A-FE LB, на холодную заводиш машину, всё нормально, несчитая того что тарабанят поршневые пальчики. Как прогрееться, звук пальчиков пропадает, но появляется какой то свист. Свист увеличивается вместе с оборотами, как будто где то сосёт воздух. Проверили все шланги воздушные, всё норм. А свист всё равно есть. Скидывали ремни генератора и ГУРа, без изменений. Обороты на ХХ плавают, лямда отключена в связи с тем что при её подключении наблюдаеться повышенный расход топлива, но чек гаснет, это предположительно из за того что в выпускном коллекторе имеется трещина. Кто нить может подсказать что это такое, что за свист такой, главное он проявляеться только на прогретом двигле?
alek-r2008
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:16 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ну раз предположения про трещину имеются,может стоит копать в этом направлении?
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Alexashka
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:32 am |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 9:54 pm Сообщения: 194 Откуда: Ковров, Владимирская обл. Репутация: 9 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Скорей всего виной трещина. Выпускной колектор при прогреве нагревается и соответственно метал начинает расширятся, появляется щель. От неё и идет свист. Это мое мнение.
_________________ CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СергейS
Добавлено: Вт фев 28, 2012 10:40 am |
Двигатель: 2500
может чем заделать для проверки, что у нас нормально держиться при высокой температуре?
Alexashka
Добавлено: Вт фев 28, 2012 10:44 am |
Машина: CARINA E
Есть специальный герметик для глушителя. Он подойдет. У него температура очень большая, на память не помню сколько.
sibiryak
Добавлено: Вт фев 28, 2012 10:55 am |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Цитата: Есть специальный герметик для глушителя. Он подойдет. У него температура очень большая, на память не помню сколько. Я думаю здесь не в температуре дело, а в перепаде температуры, т.к. от нее происходит разрушение
_________________ михаил
alek-r2008
Добавлено: Вт фев 28, 2012 2:40 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
СергейSСварите нормального паука,да не ипите голову себе...,и красиво,и машинка по другому поедет...
СергейS
Добавлено: Вт фев 28, 2012 3:33 pm |
Двигатель: 2500
а новый интересно что будет стоить?
BAGA
Добавлено: Пт мар 02, 2012 6:28 am |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
СергейS если у тебя стальной, то заварить не проблема. у меня чугунный - там только замена, причем у меня слышно шипение и коллектор с трещинами, одна со стороны крепления к двигателю, вторая у шва одной из труб к привалочной к ГБЦ плоскости. на разборах коллектор не смотрел? 12 марта планирую в алмату, могу поглядеть?
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СергейS
Добавлено: Пт мар 02, 2012 8:10 am |
Двигатель: 2500
BAGAу меня походу чугуняка, это надо смотреть по тому который стоит на машине, потому что грять колектора могут отличаться креплением к штанам, а точнее количеством и размером стыковочного отверстия. Но за предложение
alek-r2008
Добавлено: Пт мар 02, 2012 9:24 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
СергейS писал(а): BAGAу меня походу чугуняка, это надо смотреть по тому который стоит на машине, потому что грять колектора могут отличаться креплением к штанам, а точнее количеством и размером стыковочного отверстия. Но за предложение  Ну так открой капот и всё увидишь...,одно большое или два маленьких отверстия...
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
