БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 07, 2009 12:26 am |
На кафедре моей родной плакат висел.
Перед незнакомой техникой держи руки в карманах!
Кому непонятно о чем речь, пришпильте этот плакат к своим машинам. Ага
romanwma
Добавлено: Сб фев 07, 2009 12:41 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
теперь ясно.Когда подкрутил обороты на улице было -15,сейчас +2,5 обороты не изменились,время покажет что там с ними будет,но пока все ровно.Впринципе готов все поставить назад,но появится вибрация в салоне-где доступным языком и по русски написано что надо проверить и сделать чтобы устранить причину низких оборотов правильно.Клапан холостого хода мыл,кстати он оказался более менее чистым
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
diablo
Добавлено: Сб фев 07, 2009 12:52 am |
зажигание в первую очередь. потом клапан уже. можно снять и подать 12в на разные ножки магнита. (-) на среднюю. и смотреть как он работает. насколько закрывает отрывает щель.
romanwma
Добавлено: Сб фев 07, 2009 2:05 am |
спаибо-будет время посмотрю
Артурартур
Добавлено: Вт мар 27, 2012 2:06 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Ребята,посоветуйте что нибудь.Низкие обороты у меня 400-500 примерно.при полном прогреве,ДЗ и КХХ почистил,ДПДЗ отрегулировал как описано в факе,правда 0,3 кОМ получилось с первым щупом,но я так понял это нормально.На потребителей реагирует,обороты поднимает при включении чего нибудь,но тут же просаживает опять на 400..хотел бы посоветоваться куда дальше лезть?Биметал крутить?Али зажигание? Али еще чего?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
