forsash
Добавлено: Сб мар 26, 2011 6:06 am |
Машина: Carina E Wagon
Volodya
Добавлено: Ср июн 08, 2011 9:21 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Ура! Я поменял бензонасос. И... ничего не изменилось. Старый абсолютно исправен. 6 рублей в топку.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
forsash
Добавлено: Ср июн 08, 2011 9:58 pm |
Вот блин , только не в топку....Какой пробег-то? Мой насос умер на 280 т. км и заменил я его на аналог за 3т.р. kyesan какой-то . И регулятор давления , я на разборе брал за копейки, перекинуть-пять минут....Если не поможет, проверь всё-же форсунки на пропускание на оборот.....при подаче давления в сопло.... Блин а больше ничего и не может быть....
Volodya
Добавлено: Ср июн 08, 2011 10:05 pm |
Пробег 308 тыс. Купил оригинал. С регулятором магазинчик меня кинул - закрылся.
Форсы отпадают ибо даже если насосом перед пуском покачать, то всё плохо.
Kos 777
Добавлено: Ср июн 08, 2011 10:06 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:47 pm Сообщения: 556 Откуда: Екатеринбург Репутация: 4 [ ? ]
vovgun писал(а): а самое интересное, что началось в тот же день как помыл форсунки
У меня такая же фигня начилась после промывки форсунок Винсом, плюс к этому увеличился расход бензина. Это значит, что форсунуам хана, и что?
_________________ Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
forsash
Добавлено: Ср июн 08, 2011 10:29 pm |
Kos 777 писал(а): vovgun писал(а): а самое интересное, что началось в тот же день как помыл форсунки У меня такая же фигня начилась после промывки форсунок Винсом, плюс к этому увеличился расход бензина. Это значит, что форсунуам хана, и что?
Я много раз мыл форсунки с помощью баллончика карбоклинера. Даже сделал две приспособы из шприцов для подачи жидкости как нормально, так и в сопло... Дык вот я наблюдал на плохо промытых форсунках эффект пропускания (недержания) давления при подаче жидкости наоборот в сопло форсунки. Для себя я всегда старался в этих случаях мыть дальше и добиваться нормальной работы прямо и обратно.
Это проявлялось на 02030 и потом на 16150.... Возможно причина в этом... Правда у меня при этом дефекте плохо заводилась на холодную, и какое-то время после запуска подтраивал движок, пока не понял в чём причина.....
А при промывке очень грязных форсунок в начале естественно увеличится расход, потом при рабочей лямде двигатель адаптируется , и всё будет ок. Но лучше после промывки запускать процесс переобучения мозгов , вынимая предохранитель ефи на 30 -60 сек, либо скидывать клемму с аккума.
Volodya
Добавлено: Вт июн 28, 2011 7:32 pm |
Купил я б/у регулятор давления топлива. Он вроде поновее моего, на нём ещё даже надписи видно. Результата не дало. Вчера форсунки помыл. Ну можеть чуть-чуть лучше принимать стала, а заводится всё так же.
Надо короче как-то диагностику компом делать.
vovgun
Добавлено: Пн окт 10, 2011 9:00 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Мне помогла только замена форсунок на б/у с разборки. Взял зелёные с праворукого 1.6 обычного. Обошлось не дорого - по 400р. каждая.
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка  Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
forsash
Добавлено: Вт окт 11, 2011 6:30 pm |
Volodya писал(а): Купил я б/у регулятор давления топлива. Он вроде поновее моего, на нём ещё даже надписи видно. Результата не дало. Вчера форсунки помыл. Ну можеть чуть-чуть лучше принимать стала, а заводится всё так же. Надо короче как-то диагностику компом делать. viewtopic.php?p=346348#p346348viewtopic.php?p=346361#p346361Ещё раз своими словами.....Бывает проблема форсунок, сам с такой сталкивался - травят при подаче наоборот т.е в сопло. Видимо это проявляется в поступлении через них воздуха в топливную магистраль при выключенном насосе....И соответственно с определёнными проблемами при запуске....(завоздушивается , блин как в отоплении , топливная магистраль). Кстати прикольно что при полном сбросе топлива- запускается нормально, а при частичном- имеем такие проблемы.... Кстати рекомендую проверить версию - перед запуском принудительно включить топливный насос на несколько минут с помощью перемычки в диагностический разъём. Если версия завоздушивание- то должен сразу после этого отлично заводиться.....если что-то другое, то эффект останется. Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:Volodya писал(а): Купил я б/у регулятор давления топлива. Он вроде поновее моего, на нём ещё даже надписи видно. Результата не дало. Вчера форсунки помыл. Ну можеть чуть-чуть лучше принимать стала, а заводится всё так же. Надо короче как-то диагностику компом делать. Блин,а я о чём давно говорил? viewtopic.php?p=309574#p309574 С этого необходимо начинать..С диагностики компом, Мерить давление в топливной рейке на хх, на выключенном движке и включенном насосе и так-же с пережатой обраткой . Если нет желания учится на чужих ошибках, предётся учиться на своих.....
vovgun
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:44 pm |
Volodya писал(а): Вчера форсунки помыл. Ну можеть чуть-чуть лучше принимать стала, а заводится всё так же. Если во время заводки на педаль наступить до отказа, быстрее заводится?
forsash
Добавлено: Пт окт 14, 2011 9:25 pm |
vovgun писал(а): Volodya писал(а): Вчера форсунки помыл. Ну можеть чуть-чуть лучше принимать стала, а заводится всё так же. Если во время заводки на педаль наступить до отказа, быстрее заводится? У него всё нашлось viewtopic.php?p=388538#p388538 , только не там где искали....
Volodya
Добавлено: Пт окт 14, 2011 9:34 pm |
vovgun Зводилась быстрее, но всё-равно плохо.
vovgun
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:24 pm |
Volodya писал(а): Зводилась быстрее, но всё-равно плохо. Чёт я пропустил, ты разобрался уже? Я к чему спрашивал про заводку, просто у меня так и было, если не давить педальку, стартер маслал секунд 6, а если наступить, то 3-4. Когда с газом заводишься, происходит продувка горшков, лишний бенз, который форсы пропустили, вылетает и заводится быстрей. На холодную (с утра) для устойчивой работы смесь нужна богаче, которая собсно и получается, на горячую (5-7мин.) просто не успевает столько набежать. Про это много писали в таких же темах, на дроме например их несколько.
balboni
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:47 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
forsash писал(а): vovgun писал(а): Volodya писал(а): Вчера форсунки помыл. Ну можеть чуть-чуть лучше принимать стала, а заводится всё так же. Если во время заводки на педаль наступить до отказа, быстрее заводится? У него всё нашлось viewtopic.php?p=388538#p388538 , только не там где искали....  форсунки в норме, на педаль при пуске жать вообще не рекомендуется, для 4AFE ссылка-решение проблемы есть, а для 3SFE какое решение проблемы на горячую?
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Volodya
Добавлено: Сб окт 15, 2011 12:20 am |
balboni Может то же самое.
СергейS
Добавлено: Чт окт 20, 2011 7:59 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребята, была аналогичная проблема, что только не делал и не менял, даже ГБЦ сдёргивали, а зря скажу сразу. Всё решилось полной заменой форсунок, т.е. всех четырёх от контрактного двигла. Даже мозг сбрасывать не пришлось. Хоть родные и не пропускали бенза, но видать не давали факела нормального, промывка карбом и т.д. непомогала, с виду всё нормально, заведёш пару раз и снов за старое, на холодную с полпина, а на горячую после получасовой стоянки стартер маслает секунд 15-20. Так что совет всем, начните не с насоса, клапана и т.д., а с простой замены форсунок - разница на лицо. PS: Это только при это проблеме.
FEV
Добавлено: Вт мар 27, 2012 2:32 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 8:12 am Сообщения: 43 Откуда: Ташкент Репутация: 0 [ ? ]
А у меня такая проблема: осенью машина во время движения начинала дёргаться периодически. после сапсем заглохла и не заводилась по все признаки указывали на бензонасос, после замены через неделю опять заглохла, ещё раз поменял насос (подумал может бракованный попался). Ещё через пять дней опять тоже самое. Оттащил машину на сервис, оказалось вода в баке. Помыли бак и у сё нормально стало, единственное на тёплую заводиться стала плохо, утром с полпинка, после стоянки минут 15-20 тоже, но через минут 40-60 заводится после 5 секунд крутки стартёром. Что это может быть?
_________________ CARINA E 1994 г.в. 2.0 GLi автомат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 356 |
