Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 6:06 am
Машина: Carina E Wagon
Вот были темы http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1546
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1789
Только там отказ насоса(моторчика), а у тебя проблема клапана....Дальше никто не заходил, не разбирал и тд....Все меняют на новый... :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 9:21 pm
Ура! Я поменял бензонасос. И... ничего не изменилось. Старый абсолютно исправен. 6 рублей в топку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 9:58 pm
Вот блин , только не в топку....Какой пробег-то? Мой насос умер на 280 т. км и заменил я его на аналог за 3т.р. kyesan какой-то . И регулятор давления , я на разборе брал за копейки, перекинуть-пять минут....Если не поможет, проверь всё-же форсунки на пропускание на оборот.....при подаче давления в сопло.... Блин а больше ничего и не может быть....
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:05 pm
Пробег 308 тыс. Купил оригинал. С регулятором магазинчик меня кинул - закрылся.
Форсы отпадают ибо даже если насосом перед пуском покачать, то всё плохо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:06 pm
vovgun писал(а):
а самое интересное, что началось в тот же день как помыл форсунки
У меня такая же фигня начилась после промывки форсунок Винсом, плюс к этому увеличился расход бензина. Это значит, что форсунуам хана, и что?
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:29 pm
Я много раз мыл форсунки с помощью баллончика карбоклинера. Даже сделал две приспособы из шприцов для подачи жидкости как нормально, так и в сопло... Дык вот я наблюдал на плохо промытых форсунках эффект пропускания (недержания) давления при подаче жидкости наоборот в сопло форсунки. Для себя я всегда старался в этих случаях мыть дальше и добиваться нормальной работы прямо и обратно.
Это проявлялось на 02030 и потом на 16150.... Возможно причина в этом... Правда у меня при этом дефекте плохо заводилась на холодную, и какое-то время после запуска подтраивал движок, пока не понял в чём причина.....
А при промывке очень грязных форсунок в начале естественно увеличится расход, потом при рабочей лямде двигатель адаптируется , и всё будет ок. Но лучше после промывки запускать процесс переобучения мозгов , вынимая предохранитель ефи на 30 -60 сек, либо скидывать клемму с аккума.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 7:32 pm
Купил я б/у регулятор давления топлива. Он вроде поновее моего, на нём ещё даже надписи видно. Результата не дало. Вчера форсунки помыл. Ну можеть чуть-чуть лучше принимать стала, а заводится всё так же.
Надо короче как-то диагностику компом делать.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на тёплую
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 9:00 pm
Мне помогла только замена форсунок на б/у с разборки. Взял зелёные с праворукого 1.6 обычного. Обошлось не дорого - по 400р. каждая.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 6:30 pm
viewtopic.php?p=346348#p346348
viewtopic.php?p=346361#p346361
Ещё раз своими словами.....Бывает проблема форсунок, сам с такой сталкивался - травят при подаче наоборот т.е в сопло. Видимо это проявляется в поступлении через них воздуха в топливную магистраль при выключенном насосе....И соответственно с определёнными проблемами при запуске....(завоздушивается , блин как в отоплении , топливная магистраль). Кстати прикольно что при полном сбросе топлива- запускается нормально, а при частичном- имеем такие проблемы....
Кстати рекомендую проверить версию - перед запуском принудительно включить топливный насос на несколько минут с помощью перемычки в диагностический разъём. Если версия завоздушивание- то должен сразу после этого отлично заводиться.....если что-то другое, то эффект останется.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Блин,а я о чём давно говорил? viewtopic.php?p=309574#p309574
С этого необходимо начинать..С диагностики компом, Мерить давление в топливной рейке на хх, на выключенном движке и включенном насосе и так-же с пережатой обраткой .
Если нет желания учится на чужих ошибках, предётся учиться на своих..... :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:44 pm
Если во время заводки на педаль наступить до отказа, быстрее заводится?
Была
Есть
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 9:25 pm
У него всё нашлось viewtopic.php?p=388538#p388538 , только не там где искали.... :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 9:34 pm
vovgun
Зводилась быстрее, но всё-равно плохо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:24 pm
Чёт я пропустил, ты разобрался уже?
Я к чему спрашивал про заводку, просто у меня так и было, если не давить педальку, стартер маслал секунд 6, а если наступить, то 3-4. Когда с газом заводишься, происходит продувка горшков, лишний бенз, который форсы пропустили, вылетает и заводится быстрей. На холодную (с утра) для устойчивой работы смесь нужна богаче, которая собсно и получается, на горячую (5-7мин.) просто не успевает столько набежать. Про это много писали в таких же темах, на дроме например их несколько.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:47 pm
Репутация: 28 [ ? ]
форсунки в норме, на педаль при пуске жать вообще не рекомендуется, для 4AFE ссылка-решение проблемы есть, а для 3SFE какое решение проблемы на горячую?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 12:20 am
balboni
Может то же самое.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 12:26 am
Репутация: 28 [ ? ]
Volodya писал(а):
balboni
Может то же самое.
завтра проверю отпишусь :)
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 7:59 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребята, была аналогичная проблема, что только не делал и не менял, даже ГБЦ сдёргивали, а зря скажу сразу. Всё решилось полной заменой форсунок, т.е. всех четырёх от контрактного двигла. Даже мозг сбрасывать не пришлось. Хоть родные и не пропускали бенза, но видать не давали факела нормального, промывка карбом и т.д. непомогала, с виду всё нормально, заведёш пару раз и снов за старое, на холодную с полпина, а на горячую после получасовой стоянки стартер маслает секунд 15-20.
Так что совет всем, начните не с насоса, клапана и т.д., а с простой замены форсунок - разница на лицо.
PS: Это только при это проблеме.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 2:32 pm
А у меня такая проблема: осенью машина во время движения начинала дёргаться периодически. после сапсем заглохла и не заводилась по все признаки указывали на бензонасос, после замены через неделю опять заглохла, ещё раз поменял насос (подумал может бракованный попался). Ещё через пять дней опять тоже самое. Оттащил машину на сервис, оказалось вода в баке. Помыли бак и у сё нормально стало, единственное на тёплую заводиться стала плохо, утром с полпинка, после стоянки минут 15-20 тоже, но через минут 40-60 заводится после 5 секунд крутки стартёром. Что это может быть?
CARINA E 1994 г.в. 2.0 GLi автомат
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
