Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:17 pm
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:07 pm
Калдина 92г движок 5е 1.5л.
разгон в норме, но после сброса газа движок сильно оттормаживает машину примерно до 200-400об и отпускает.
С любой передачи и любых оборотов.
Чищены форсунки, меняны свечи, фильтра.
Джекичана нет.
холостые в норме, расход 6-7л.
ЧТО ЗА ХЕРЬ :shock:
Kia Carens 2.0A
Последний раз редактировалось юрийсоловей Вт май 22, 2012 7:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:12 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
я не пойму!
вроде так и должно быть когда отпускаешь педаль газа и едишь на скорости!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:15 pm
это коробка оттормаживает скорее
автомат 3-х ступенчатый?
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:27 pm
кпп механика!!! :shock:
не должно...слишком сильно оттормаживает...
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
на нормальной машине после сброса газа движок продолжает реветь ( по оборотам ) но машина катится согласно оборотам.
А тут после сброса газа как на тормоз нажимают...
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
менялась кпп и сцепление. бесполезно.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:41 pm
Репутация: 42 [ ? ]
А ручка ручного тормоза опущена? :D
А когда выключаешь передачу ход востанавливается?
А когда сцепление выжимаешь ход востанавливается?
Опиши картину ярче, ну не понятно же ))
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:53 pm
на ручнике не набирал бы обороты :lol:
при выжатом сцеплении норм.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:55 pm
Репутация: 36 [ ? ]
значит что то связанное с трансмиссией :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:56 pm
ООО!!! понял как объяснить.... после любой передачи газ бросаешь и как будто коробка втыкает первую передачу. Вот.МЕХАНИКА!!!
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 8:38 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Без включения передачи, на нейтралке, когда резко газонешь, а потом отпустишь газ, обороты очень быстро падают по тахометру?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:01 pm
юрийсоловей Привет, сосед!
Навеяло из памяти твоим вопросом. На память приходит система ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), которая в своё время попортила кровь на карбюраторных авто. На впрысковых движках есть похожая штука.
Суть её в том, что при сбросе газа при движении с включенной передачей (торможение двигателем) мозг отключает подачу топлива в цилиндры. На впрыске это делается форсунками, на карбюраторных делалось электромагнитным клапаном ЭПХХ, который на "восьмом" семействе попутно выполнял функции топливного жиклёра холостого хода. Подача отключается полностью до тех пор , пока обороты не упадут до определённой величины, при которой подача топлива возобновляется (могу ошибаться, но не то 2500, не то 1500 об/мин), т.е выше этих оборотов топливо отсекается, ниже (уже оттормозился до нормальной скорости) топливо снова подаётся.
Так вот, сдается, что в твоём случае подача не возобновляется при достижении нужных оборотов, и движок тормозит до упора, пока мозг не очнётся, и не подкинет снова "дровишек" (ты указал 200 об/мин вроде? А должно быть не меньше 1500!).
Примерно такая физика процесса, как мне кажется. Теперь про возможные причины:
Необходимые условия для срабатывания системы на отключение подачи топлива - закрытая дроссельная заслонка (педаль газа отпущена), но при этом обороты двигателя выше пороговых (движок принудительно крутится от колёс - принудительный холостой ход) - ОП! бензин отключен. Про "закрытость" дроссельной заслонки карбюраторные модели узнавали по замкнутому концевику на секторе дроссельной заслонки. Именно он, ржавея и пачкаясь, постоянно отказывал, вызывая перебои. Не буду утверждать, но в Японце тоже должен быть подобный "концевик" в блоке дроссельной заслонки, или на секторе газа. Или какой ещё заменитель оного, который пудрит мозги тебе и мозг машине, который не видя сигнала с этой приблуды, включает-таки подачу топлива после дикой просадки по оборотам, видимо, уже с перепугу. :) . Я бы копал в этом направлении. Странно только, что в такой ситуации "джекичан" не горит.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А не гореть он может и по причине дефекта в самих мозгах. Подачу топлива, они судя по всему отключают, т.е. видят закрытие дросселя при повышенных оборотах. Но вот снова по достижении нужных оборотов не включают - а это они уже должны делать, увидев при закрытом дросселе достижение минимальных для ПХХ оборотов. Выходит - не видят обороты? :nez-nayu:
Типа второй пункт для проверки.
Последний раз редактировалось Vitek Вт май 22, 2012 9:40 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:16 pm
Vitek
привет Виктор! по сути к такому же выводу и пришел, кроме мозгов делать "мозги" не чему...
Спасибо!
Спасибо ВСЕМ!!!!! думаю это самая логичная проблема.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:19 pm
юрийсоловей
Докопаешься до решения - отпишись. Интересный дефектик!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:20 pm
Озадачу клиента на замену мозгов....а там посмотрим. :a_g_a:
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:24 pm
Это после того как
Чищены форсунки, меняны свечи, фильтра.....
менялась кпп и сцепление. бесполезно....
Терпеливый клиент, однако! :D А без покупки "мозги" "подкинуть" на время?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:28 pm
Vitek
да уж :D
я с ним прокатился и сказал что так жить нельзя :a_g_a: есть доктора-они на свете есть.
надеюсь мы ему поможем. только где он возмет на калдос с мкпп мозги это большой вопрос :D
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:30 pm
Я бы поподробнее с работой этой системы на наших движках разобрался, прежде чем клиенту счёт выставлять с непредсказуемым исходом. Сбежит ведь! ;)
Мож, сами мозги и не при делах, а проблема в "обвязке" - датчиках-шматчиках разных, которые не дают или искажают информацию. Просто не знаком я с тонкостями работы данной системы применительно к нашим движкам. Проблема-то в этой системе, а вот в какой именно её части - вот вопрос! Мозги - самая дорогая из этих частей. Тут покубатурить надо для начала.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
И ДПДЗ всё же проверь для начала.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:57 pm
ок. я для него чисто информативная помощь.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:17 pm
этот процесс называется "торможение двигателем". такой способ рекомендуется для торможения зимой и на затяжном спуске, а электропоезда так все тормозят, особенно в метро...
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:20 pm
Kentavr писал(а):
этот процесс называется "торможение двигателем".такой способ рекомендуется для торможения зимой и на затяжном спуске,
Ага! До 200 об/мин? Это нормально?
:D
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:28 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
а у меня всё так же как у тс, только падают до 1,3 где то , а потом машина сама газку поддает)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
