[ Сообщений: 20 ] |
юрийсоловей
Добавлено: Вт май 22, 2012 7:07 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Калдина 92г движок 5е 1.5л. разгон в норме, но после сброса газа движок сильно оттормаживает машину примерно до 200-400об и отпускает. С любой передачи и любых оборотов. Чищены форсунки, меняны свечи, фильтра. Джекичана нет. холостые в норме, расход 6-7л. ЧТО ЗА ХЕРЬ
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Последний раз редактировалось юрийсоловей Вт май 22, 2012 7:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
voron
Добавлено: Вт май 22, 2012 7:15 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1167 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
это коробка оттормаживает скорее
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: автомат 3-х ступенчатый?
_________________ Александр.
юрийсоловей
Добавлено: Вт май 22, 2012 7:27 pm |
кпп механика!!! не должно...слишком сильно оттормаживает... Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:на нормальной машине после сброса газа движок продолжает реветь ( по оборотам ) но машина катится согласно оборотам. А тут после сброса газа как на тормоз нажимают... Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:менялась кпп и сцепление. бесполезно.
MrAmino
Добавлено: Вт май 22, 2012 7:41 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
А ручка ручного тормоза опущена? Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:А когда выключаешь передачу ход востанавливается? А когда сцепление выжимаешь ход востанавливается? Опиши картину ярче, ну не понятно же ))
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
юрийсоловей
Добавлено: Вт май 22, 2012 7:53 pm |
на ручнике не набирал бы обороты при выжатом сцеплении норм.
юрийсоловей
Добавлено: Вт май 22, 2012 7:56 pm |
ООО!!! понял как объяснить.... после любой передачи газ бросаешь и как будто коробка втыкает первую передачу. Вот.МЕХАНИКА!!!
MrAmino
Добавлено: Вт май 22, 2012 8:38 pm |
Без включения передачи, на нейтралке, когда резко газонешь, а потом отпустишь газ, обороты очень быстро падают по тахометру?
Vitek
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:01 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
юрийсоловей Привет, сосед! Навеяло из памяти твоим вопросом. На память приходит система ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), которая в своё время попортила кровь на карбюраторных авто. На впрысковых движках есть похожая штука. Суть её в том, что при сбросе газа при движении с включенной передачей (торможение двигателем) мозг отключает подачу топлива в цилиндры. На впрыске это делается форсунками, на карбюраторных делалось электромагнитным клапаном ЭПХХ, который на "восьмом" семействе попутно выполнял функции топливного жиклёра холостого хода. Подача отключается полностью до тех пор , пока обороты не упадут до определённой величины, при которой подача топлива возобновляется (могу ошибаться, но не то 2500, не то 1500 об/мин), т.е выше этих оборотов топливо отсекается, ниже (уже оттормозился до нормальной скорости) топливо снова подаётся. Так вот, сдается, что в твоём случае подача не возобновляется при достижении нужных оборотов, и движок тормозит до упора, пока мозг не очнётся, и не подкинет снова "дровишек" (ты указал 200 об/мин вроде? А должно быть не меньше 1500!). Примерно такая физика процесса, как мне кажется. Теперь про возможные причины: Необходимые условия для срабатывания системы на отключение подачи топлива - закрытая дроссельная заслонка (педаль газа отпущена), но при этом обороты двигателя выше пороговых (движок принудительно крутится от колёс - принудительный холостой ход) - ОП! бензин отключен. Про "закрытость" дроссельной заслонки карбюраторные модели узнавали по замкнутому концевику на секторе дроссельной заслонки. Именно он, ржавея и пачкаясь, постоянно отказывал, вызывая перебои. Не буду утверждать, но в Японце тоже должен быть подобный "концевик" в блоке дроссельной заслонки, или на секторе газа. Или какой ещё заменитель оного, который пудрит мозги тебе и мозг машине, который не видя сигнала с этой приблуды, включает-таки подачу топлива после дикой просадки по оборотам, видимо, уже с перепугу.  . Я бы копал в этом направлении. Странно только, что в такой ситуации "джекичан" не горит. Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:А не гореть он может и по причине дефекта в самих мозгах. Подачу топлива, они судя по всему отключают, т.е. видят закрытие дросселя при повышенных оборотах. Но вот снова по достижении нужных оборотов не включают - а это они уже должны делать, увидев при закрытом дросселе достижение минимальных для ПХХ оборотов. Выходит - не видят обороты?  Типа второй пункт для проверки.
Последний раз редактировалось Vitek Вт май 22, 2012 9:40 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
юрийсоловей
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:16 pm |
Vitek привет Виктор! по сути к такому же выводу и пришел, кроме мозгов делать "мозги" не чему... Спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Спасибо ВСЕМ!!!!! думаю это самая логичная проблема.
Vitek
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:19 pm |
юрийсоловей Докопаешься до решения - отпишись. Интересный дефектик!
юрийсоловей
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:20 pm |
Озадачу клиента на замену мозгов....а там посмотрим.
Vitek
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:24 pm |
юрийсоловей писал(а): Озадачу клиента на замену мозгов.... Это после того как юрийсоловей писал(а): Чищены форсунки, меняны свечи, фильтра..... юрийсоловей писал(а): менялась кпп и сцепление. бесполезно.... Терпеливый клиент, однако!  А без покупки "мозги" "подкинуть" на время?
юрийсоловей
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:28 pm |
Vitekда уж Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:я с ним прокатился и сказал что так жить нельзя  есть доктора-они на свете есть. надеюсь мы ему поможем. только где он возмет на калдос с мкпп мозги это большой вопрос
Vitek
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:30 pm |
Я бы поподробнее с работой этой системы на наших движках разобрался, прежде чем клиенту счёт выставлять с непредсказуемым исходом. Сбежит ведь! Мож, сами мозги и не при делах, а проблема в "обвязке" - датчиках-шматчиках разных, которые не дают или искажают информацию. Просто не знаком я с тонкостями работы данной системы применительно к нашим движкам. Проблема-то в этой системе, а вот в какой именно её части - вот вопрос! Мозги - самая дорогая из этих частей. Тут покубатурить надо для начала. Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:И ДПДЗ всё же проверь для начала.
юрийсоловей
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:57 pm |
ок. я для него чисто информативная помощь.
Kentavr
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:17 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6175 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
этот процесс называется "торможение двигателем". такой способ рекомендуется для торможения зимой и на затяжном спуске, а электропоезда так все тормозят, особенно в метро...
Vitek
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:20 pm |
Kentavr писал(а): этот процесс называется "торможение двигателем".такой способ рекомендуется для торможения зимой и на затяжном спуске, Ага! До 200 об/мин? Это нормально?
artptz
Добавлено: Вт май 22, 2012 11:28 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 03, 2012 5:14 pm Сообщения: 61 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
а у меня всё так же как у тс, только падают до 1,3 где то , а потом машина сама газку поддает)
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
