Пушистик
Добавлено: Пт фев 22, 2008 3:24 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2007 3:35 am Сообщения: 35 Репутация: 0 [ ? ]
Я делал полную шумоизоляцию машины.
С пола смысла нет вообще. обклеивайте арки колес и багажник (хэч и вагон), моторный отсек и двери. Еще для порядку стойки проклеил, крышу не трогал, возможно будет понт, материал остался, потеплеет займусь.
Сейчас когда еду слышу только ветер за стеклом, надо как в мерсах стеклопакет двойной ))
voldemarik
Добавлено: Пт фев 22, 2008 3:36 am |
| Человек-легенда |
Как арки обклеиваются, и чем?
Пушистик
Добавлено: Пт фев 22, 2008 2:59 pm |
| Самостоятельный |
вибропласт М2 на голый метал, предварительно протерев его.
далее на вибропласт сплен 8мм. стыки сплена еще скотчем проклеить надо чтобы не отходили
voldemarik
Добавлено: Пт фев 22, 2008 3:39 pm |
| Человек-легенда |
Скотчем?? А потом защиту одевать? или я не так понял?
Пушистик
Добавлено: Пт фев 29, 2008 7:42 pm |
| Самостоятельный |
все обклеивается изнутри салона, а не снаружи.
voldemarik
Добавлено: Пт фев 29, 2008 9:55 pm |
| Человек-легенда |
Даже боюсь представить как туда долезть:) Или панель снимать не надо?:)
Thoron
Добавлено: Сб мар 01, 2008 6:45 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
фото будет? будут деньги может летом докатаю еще задние двери и что-нить еще...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
slk
Добавлено: Сб мар 29, 2008 6:27 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
CommentAuthorПушистик а как ты обклеил арки......можно поподробнее
voldemarik
Добавлено: Сб мар 29, 2008 10:02 pm |
| Человек-легенда |
Пушистик 29/02/2008
какую защиту ?
Пластиковую, на арки. У меня еще стоит дополнительная резиновая защита на арках, вроде тише звук. АТОМ подумал что у меня обесшумка есть. Хотя может и есть я не знаю, может предидущий хозяин и делал. Но всеравно доп защита не помешает, и стоит она 10 бак на два колеса.
Торпеда
Добавлено: Чт июн 07, 2012 8:10 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Можно ли двери каучуком обесшумку делать? Срочно нужен ответ. Так как разобрал дверные карты.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Ash
Добавлено: Чт июн 07, 2012 8:17 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Торпеда писал(а): каучуком обесшумку делать? А что у вас не продают нормальную виброизоляцию? Ты бы сфоткал что ты клеить собрался... И наклеив вибру - "обесшумку" ты не сделаешь. Ты сделаешь "обезвибру"  В двери бывает влажно - посему катай хорошо. Я клею в дверь STP Gold и сплен (он не впитывает воду) в отличие от того же Битопласта. Стыки вибры и сплена обязательно пройдись скотчем.
Торпеда
Добавлено: Чт июн 07, 2012 10:45 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4А-FE LB
Ash писал(а): Торпеда писал(а): каучуком обесшумку делать? А что у вас не продают нормальную виброизоляцию? . Продают  , но до под рукой есть каучук только  . Вот он  Вот его клей  Продают еще такой материал как звать тя его  ?
Ash
Добавлено: Чт июн 07, 2012 10:46 am |
Забей на это
Торпеда
Добавлено: Чт июн 07, 2012 10:48 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4А-FE LB
Как быть здесь? Делить материал? Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:Ash писал(а): Забей на это  А тот второй материал не пойдет?  Каучук точно не буду клеить  Тяжелый материал
Ash
Добавлено: Чт июн 07, 2012 11:09 am |
Голд на двери в месте бруса усилителя можно и разрезать, ничего криминального не будет. Голд гнется отлично. Принцип больших кусков работает в большинстве своем на ровных поверхностях
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 29 |
