Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 3:24 am
Я делал полную шумоизоляцию машины.
С пола смысла нет вообще. обклеивайте арки колес и багажник (хэч и вагон), моторный отсек и двери. Еще для порядку стойки проклеил, крышу не трогал, возможно будет понт, материал остался, потеплеет займусь.
Сейчас когда еду слышу только ветер за стеклом, надо как в мерсах стеклопакет двойной ))
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 3:36 am
Как арки обклеиваются, и чем?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 2:59 pm
вибропласт М2 на голый метал, предварительно протерев его.
далее на вибропласт сплен 8мм. стыки сплена еще скотчем проклеить надо чтобы не отходили
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 3:39 pm
Скотчем?? А потом защиту одевать? или я не так понял?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 7:41 pm
какую защиту ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 7:42 pm
все обклеивается изнутри салона, а не снаружи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 9:55 pm
Даже боюсь представить как туда долезть:) Или панель снимать не надо?:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 6:45 pm
фото будет? будут деньги может летом докатаю еще задние двери и что-нить еще...
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 6:27 pm
CommentAuthorПушистик  а как ты обклеил арки......можно поподробнее
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 10:02 pm
Пушистик 29/02/2008
какую защиту ?
Пластиковую, на арки. У меня еще стоит дополнительная резиновая защита на арках, вроде тише звук. АТОМ подумал что у меня обесшумка есть. Хотя может и есть я не знаю, может предидущий хозяин и делал. Но всеравно доп защита не помешает, и стоит она 10 бак на два колеса.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:10 am
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Можно ли двери каучуком обесшумку делать? Срочно нужен ответ. Так как разобрал дверные карты.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:17 am
А что у вас не продают нормальную виброизоляцию? Ты бы сфоткал что ты клеить собрался...
И наклеив вибру - "обесшумку" ты не сделаешь. Ты сделаешь "обезвибру" :)
В двери бывает влажно - посему катай хорошо. Я клею в дверь STP Gold и сплен (он не впитывает воду) в отличие от того же Битопласта.
Стыки вибры и сплена обязательно пройдись скотчем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:45 am
Двигатель: 4А-FE LB
Ash писал(а):
А что у вас не продают нормальную виброизоляцию? .
Продают :) , но до под рукой есть каучук только :D . Вот он
Вот его клей
Продают еще такой материал как звать тя его :D ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:46 am
Забей на это :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:48 am
Двигатель: 4А-FE LB
Как быть здесь? Делить материал?
Ash писал(а):
Забей на это :)
А тот второй материал не пойдет? :D Каучук точно не буду клеить :D Тяжелый материал :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 11:09 am
Голд на двери в месте бруса усилителя можно и разрезать, ничего криминального не будет. Голд гнется отлично.
Принцип больших кусков работает в большинстве своем на ровных поверхностях
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 29
