Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:17 pm
 Заголовок сообщения: из под коллектора идет дым
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 5:12 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
здравствуйте! Подскажите пожалуйста
из под коллектора идет дым с горелым запахом(точнее на месте соединения глушителя с коллектором)
двигатель работает равномерно , заводиться с пол оборота, ХХ - держит стабильно 800, на приборной панели не горит лампочка Chek, звука от глушителя нет,
что это может быть каринаводы ??????????????????????????? будут интересны все возможные варианты, кто сталкивался с такой проблемой ??????????????
 Заголовок сообщения: Re: из под коллектора идет дым
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 5:17 pm
дак поменять надо уплотнительные кольца и всё.
ещё и напиши от куда ты и какая у тебя машина...
вдруг ты вообще а ВАЗе ездиешь и форумом ошибся.
Если я тебя правильно понял то тебе нужно заказать два вот таких колечка 90917-06064
Выкинуть старые и воткнуть новые и все дела.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
см фото ниже
Комментарий к файлу: кольца
кольца.JPG [ 55.19 КБ | Просмотров: 5512 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 5:32 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
камиль
Извини, но на разные моторы разные уплотнения по размеру-диаметру. rauanchikus заполни полностью профиль (тип мотора).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 5:48 pm
Двигатель: 4afe LB
см фото ниже
Carina E 1.6 1993 LB ,
вот я эти кольца менял сегодня , новые , и по размеру подошли точно, болты затянул сильно как мог
еще один момент , после ДТП недавно восстановили машину , трубу с гофрой менял на бу но состояние было отличное , при ремонте кузова снимали двигло , может ли в коллектор попасть масло ???? в чем примерная причина ?????? заранее спасибо
Добавлено спустя 47 секунд:
levsha2010 писал(а):
камиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 5:56 pm
Репутация: 97 [ ? ]
rauanchikus
Надеюсь на силиконовый герметик или на холодную сварку выпускную систему не собирали (вонь неприятная). После сборки двигателя может быть естественный запах (резьбовые соединения ставять на смазку- будет обгорать, коллектор выпускной или трубу глушителя не красили).
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 6:00 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
ну это в течении дня все проходит, помню сам испугался, когда из капиталки выехал. Стоило проехать 10 км и все прошло.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 6:07 pm
rauanchikus
нарушаете Правила 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
viewtopic.php?f=21&t=13916
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 6:15 pm
Двигатель: 4afe LB
rauanchikus
Надеюсь на силиконовый герметик или на холодную сварку выпускную систему не собирали, После сборки двигателя может быть естественный запах .
ниче подобного не делал , двигло не ремонтировал , только замена ремня ГРМ, и варили аргоном 3 ушки крепления двигателя, купил новую морду с телевизором , 2 крыла, капот , как собрали покрасили , подсоединили клемы , включил зажигание и вуаля ) только вот с глушителем повозился(то есть с трубой где лямбда прикреплена), вставил новые кольца между коллектором и трубой по размеру подошли точно ,соединительные болты затянул сильно, теперь мучаюсь над тем как из соединения идет не сильный дым с горелым запахом ((((
кто знает в чем причина, поделитесь опытом каринаводы !
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 6:16 pm
дым при прогазовке или всегда?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 6:22 pm
Двигатель: 4afe LB
при прогазовке тоже заметил и после того как заглушил мотор , в обоих случаях сморел снизу двигателя , дым с горелым запахом шел где соединение коллектора с трубой глушака
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 7:16 pm
Репутация: 97 [ ? ]
rauanchikus
Есть специальная паста - цемент для соединений выпускной системы (я обычно использую при замене новых уплотнений выпускной системы ), попробуй.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 7:28 pm
Двигатель: 4afe LB
rauanchikus
спасибо огромное ! попробую ! как сделаю отпишусь . кстати один момент после того как я намажу пасту потом можно будет ее снять ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 7:37 pm
У меня тоже самое было. Фланец выхлопной трубы деформируется со временем и кольца не выжимаются. Надо ровнять плоскость фланца.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 8:05 pm
у меня так же на соединении катализатора и конечной трубы - фланец от времени гнутый и немного прогоревший. кольца не помогают, ибо из-за кривизны плотно не закрывают соединение. и сифонило оттуда будь здоров
вылечил как написал Игорь (Левша) - промазал соединение спец герметиком (на основе цемента) для выхлопных систем, вставив еще 3 колечка из асбеста (вырезал вручную из листа асбеста). уже почти год езжу - не сифонит =)
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 12:02 am
Извини
нечего.потому что я попал именно туда-куда хотел.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 8:32 am
Не надо не чего ровнять и месить асбест и цемент.Поставте кольцо от двигателя ГАЗ -53 и будет вам счастье! Предварительно зачистить соединение металлической щёткой.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 11:33 am
у меня на этом стыке сифонило тоже, оказалось слизалась гайка которая закручивается на переднюю шпильку, закрутил другую, она зажала, и сифонить перестало.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 11:38 am
KRANLOD писал(а):
кольцо
у меня стоит два кольца.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 8:57 pm
Двигатель: 4afe LB
как и и обещал
вырезал прокладку из асбестового листа ,
http://i.pixs.ru/storage/6/8/1/IMG2547J ... 192681.jpg
приобрел герметик
http://i.pixs.ru/storage/7/0/4/IMG2552J ... 192704.jpg
колца
http://i.pixs.ru/storage/7/0/8/IMG2551J ... 192708.jpg
вот только времени пока не найду установить глушитель так как на работу после работы уставший , темно , на выходных собираюсь установить и не забуду поделиться результатом ) :dan_ser:
У нас на форуме приняты правила размещения фотографий http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
уменьшить ее до 1024*768 или 800*600
Огромные фото - убрал.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт июл 06, 2012 1:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Фото огромных размеров
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 9:32 pm
етить колотить...
чего такие огромные фотки то...
читать даже не удобно....еле прогрузил блин...
:evil:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 1:17 pm
Двигатель: 4afe LB
ура ура ура ! проблема решена !!!!
как выкладывал фотку выше , проложил прокладку и смазал цементным герметиком соединения, затянул болты и вуаля все получилось !!!
никакого инородного запаха , никакого звука, и никакого дыма , доволен ребята как слон ! )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
