[ Сообщений: 21 ] |
rauanchikus
Добавлено: Сб июн 30, 2012 5:12 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 7:15 pm Сообщения: 38 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
здравствуйте! Подскажите пожалуйста
из под коллектора идет дым с горелым запахом(точнее на месте соединения глушителя с коллектором) двигатель работает равномерно , заводиться с пол оборота, ХХ - держит стабильно 800, на приборной панели не горит лампочка Chek, звука от глушителя нет,
что это может быть каринаводы ??????????????????????????? будут интересны все возможные варианты, кто сталкивался с такой проблемой ??????????????
камиль
Добавлено: Сб июн 30, 2012 5:17 pm |
| Человек-улыбка |
дак поменять надо уплотнительные кольца и всё.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ещё и напиши от куда ты и какая у тебя машина... вдруг ты вообще а ВАЗе ездиешь и форумом ошибся.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Если я тебя правильно понял то тебе нужно заказать два вот таких колечка 90917-06064 Выкинуть старые и воткнуть новые и все дела.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: см фото ниже
Комментарий к файлу: кольца
кольца.JPG [ 55.19 КБ | Просмотров: 5755 ]
levsha2010
Добавлено: Сб июн 30, 2012 5:32 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
камиль Извини, но на разные моторы разные уплотнения по размеру-диаметру. rauanchikus заполни полностью профиль (тип мотора).
rauanchikus
Добавлено: Сб июн 30, 2012 5:48 pm |
Двигатель: 4afe LB
камиль писал(а): дак поменять надо уплотнительные кольца и всё.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: см фото ниже Carina E 1.6 1993 LB , вот я эти кольца менял сегодня , новые , и по размеру подошли точно, болты затянул сильно как мог еще один момент , после ДТП недавно восстановили машину , трубу с гофрой менял на бу но состояние было отличное , при ремонте кузова снимали двигло , может ли в коллектор попасть масло ???? в чем примерная причина ?????? заранее спасибо Добавлено спустя 47 секунд:levsha2010 писал(а): камиль Извини, но на разные моторы разные уплотнения по размеру-диаметру. rauanchikus заполни полностью профиль (тип мотора). Carina E 1.6 1993 LB ,
levsha2010
Добавлено: Сб июн 30, 2012 5:56 pm |
rauanchikus Надеюсь на силиконовый герметик или на холодную сварку выпускную систему не собирали (вонь неприятная). После сборки двигателя может быть естественный запах (резьбовые соединения ставять на смазку- будет обгорать, коллектор выпускной или трубу глушителя не красили).
ВM1978
Добавлено: Сб июн 30, 2012 6:00 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
levsha2010 писал(а): После сборки двигателя может быть естественный запах (резьбовые соединения ставять на смазку- будет обгорать, коллектор выпускной или трубу глушителя не красили) ну это в течении дня все проходит, помню сам испугался, когда из капиталки выехал. Стоило проехать 10 км и все прошло.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
well
Добавлено: Сб июн 30, 2012 6:07 pm |
rauanchikusнарушаете Правила 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. viewtopic.php?f=21&t=13916
rauanchikus
Добавлено: Сб июн 30, 2012 6:15 pm |
Двигатель: 4afe LB
levsha2010 писал(а): rauanchikus Надеюсь на силиконовый герметик или на холодную сварку выпускную систему не собирали, После сборки двигателя может быть естественный запах . ниче подобного не делал , двигло не ремонтировал , только замена ремня ГРМ, и варили аргоном 3 ушки крепления двигателя, купил новую морду с телевизором , 2 крыла, капот , как собрали покрасили , подсоединили клемы , включил зажигание и вуаля ) только вот с глушителем повозился(то есть с трубой где лямбда прикреплена), вставил новые кольца между коллектором и трубой по размеру подошли точно ,соединительные болты затянул сильно, теперь мучаюсь над тем как из соединения идет не сильный дым с горелым запахом (((( кто знает в чем причина, поделитесь опытом каринаводы !
R-tem
Добавлено: Сб июн 30, 2012 6:16 pm |
дым при прогазовке или всегда?
rauanchikus
Добавлено: Сб июн 30, 2012 6:22 pm |
Двигатель: 4afe LB
R-tem писал(а): дым при прогазовке или всегда? при прогазовке тоже заметил и после того как заглушил мотор , в обоих случаях сморел снизу двигателя , дым с горелым запахом шел где соединение коллектора с трубой глушака
levsha2010
Добавлено: Сб июн 30, 2012 7:16 pm |
rauanchikus Есть специальная паста - цемент для соединений выпускной системы (я обычно использую при замене новых уплотнений выпускной системы ), попробуй.
rauanchikus
Добавлено: Сб июн 30, 2012 7:28 pm |
Двигатель: 4afe LB
levsha2010 писал(а): rauanchikus Есть специальная паста - цемент для соединений выпускной системы (я обычно использую при замене новых уплотнений выпускной системы ), попробуй. спасибо огромное ! попробую ! как сделаю отпишусь . кстати один момент после того как я намажу пасту потом можно будет ее снять ?
seregagp69
Добавлено: Сб июн 30, 2012 7:37 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
У меня тоже самое было. Фланец выхлопной трубы деформируется со временем и кольца не выжимаются. Надо ровнять плоскость фланца.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Sanchis85
Добавлено: Сб июн 30, 2012 8:05 pm |
| Спортсмен клуба |
у меня так же на соединении катализатора и конечной трубы - фланец от времени гнутый и немного прогоревший. кольца не помогают, ибо из-за кривизны плотно не закрывают соединение. и сифонило оттуда будь здоров вылечил как написал Игорь (Левша) - промазал соединение спец герметиком (на основе цемента) для выхлопных систем, вставив еще 3 колечка из асбеста (вырезал вручную из листа асбеста). уже почти год езжу - не сифонит =)
камиль
Добавлено: Вс июл 01, 2012 12:02 am |
| Человек-улыбка |
levsha2010 писал(а): Извини нечего.потому что я попал именно туда-куда хотел.
KRANLOD
Добавлено: Вс июл 01, 2012 8:32 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Не надо не чего ровнять и месить асбест и цемент.Поставте кольцо от двигателя ГАЗ -53 и будет вам счастье! Предварительно зачистить соединение металлической щёткой.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
R-tem
Добавлено: Вс июл 01, 2012 11:33 am |
у меня на этом стыке сифонило тоже, оказалось слизалась гайка которая закручивается на переднюю шпильку, закрутил другую, она зажала, и сифонить перестало.
камиль
Добавлено: Вс июл 01, 2012 11:38 am |
| Человек-улыбка |
KRANLOD писал(а): кольцо у меня стоит два кольца.
камиль
Добавлено: Ср июл 04, 2012 9:32 pm |
| Человек-улыбка |
етить колотить... чего такие огромные фотки то... читать даже не удобно....еле прогрузил блин...
rauanchikus
Добавлено: Пт июл 06, 2012 1:17 pm |
Двигатель: 4afe LB
ура ура ура ! проблема решена !!!! как выкладывал фотку выше , проложил прокладку и смазал цементным герметиком соединения, затянул болты и вуаля все получилось !!! никакого инородного запаха , никакого звука, и никакого дыма , доволен ребята как слон ! )))
[ Сообщений: 21 ] |
