Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 9:02 am
Бэндэр писал(а):
жестянку что на фото снять можно не покалеча
высверлить большим сверлом саму клепку.потом тонким засверлится,нарезать резьбу и посадить на болтики
Работа только тонкая,запортить можно крышку
Бэндэр писал(а):
ведь можно же обычные манжеты поставить
можно.главное чтоб размер совпал и температуру держали.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 9:46 am
Репутация: 66 [ ? ]
манжеты обычные держат 120 градусов (есть и более горячие- но дороже), клапаная крышка помоему даже больше 100 не нагревается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:46 pm
На стареньком Галанте обычными саморезами прикручивал, так, что если с метчиком заморачиваться не охота, только сверло подбирать надо, чтоб саморезы туго шли. Кстати жестянку сняли, а там сравнительно чисто - можно было и не снимать. :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:02 pm
Репутация: 66 [ ? ]
да керхером наверно дунуть туда- где получится, да просушить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:15 am
Репутация: 66 [ ? ]
к слову про грязь под маслоотражателем:
высверлил я всетаки заклепки и посадил отражатель на болты М6 с анаэробным герметиком.
Уплотнители колодцев- по ГОСТу нашему нет таких манжет, но впринципе можно и зафтулить накрайний случай (близкие манжеты есть).
Комментарий к файлу: гумно под отражателем
SP_A0303.jpg [ 245.88 КБ | Просмотров: 1238 ]
 Заголовок сообщения: Re: Клапанная крышка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 8:07 am
Подскажите форумчане.. что лучше сделать..
Вот такая у меня фигня:
на капоте пятно масла над сколом...
сам скол выделил
В принципе год езжу как купил не заморачиваясь... а сейчас вот что то потянуло косяки исправлять.
если снимать крышку.. надо ли прокладки какие менять?
PS расход масла(5w-30) где то литр на 5 тыщ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 8:16 am
крышку менять и не затягивать больше со всей дури
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 8:20 am
А прокладку надо будет менять? может с моим расходом масла заодним МСК поменять?
PS: я как автослесарь полный 0 :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 8:36 am
тогда лучше не лезть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:26 am
для начала попробуй так
skol.png [ 381.2 КБ | Просмотров: 1104 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:47 am
Наверное так и попробую сначала...
герметиком надо будет залить канавки на крышке и все отверстие.. как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:44 pm
отверстие я думаю не стоит, дабы не попало во внутрь...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 1:46 pm
сам летом с этим столкнулся. Аргоном накапали, потом уже на токарном станке площадку выровняли под гайку клапанной крышки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 7:49 pm
Репутация: 66 [ ? ]
только наверно на фрезерном :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
