Текущее время: Вс окт 12, 2025 5:43 am
 Заголовок сообщения: Как прогреется пропадает тяга.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 7:16 pm
Добрый день.
На неделю оставил машину на улице.
После завел без проблем. Но как прогрелась и тронулся - сразу пропала тяга, троила или двоила , но звук как от трактора.
Теперь каждый день так , на холодную заводится и тянет , как прогреется тяги нет , обороты плавают ,при нажатии на ГАЗ тарахтит и трясется.
На перекрестках кажется сейчас заглохнет, но спасает газ на повышенных оборотах.
Знакомые говорят , что проблема с движком.
Но как движек сдох на стоячей машине, ведь до этого я на ней прекрасно ездил и при этом не жрала ни масло , ни бензин ?
Что с машиной, учитывая то что на холодную работает как нужно ?
Carina E 1996 г. 4A-FE (1.6) LiftBack
 Заголовок сообщения: Re: Как прогреется пропадает тяга.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:20 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
смотри наличие воды в свечных колодцах, у меня такая беда была когда я двигатель помыл, пока холодная едет, потом прогревается, вода испаряется и начинает искру прошивать, остывает вода конденсируется и опять нормально работает
михаил
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:22 pm
Машина: Лачетти
sibiryak освящёной водой мотор надо мыть!
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:25 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
так я и так только святейшей окрапляю :-)
михаил
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:26 pm
Машина: Лачетти
Comwad , менять свечи, провода, чистить форсунки и прочее.....Миша, а мы ещё молитвы читаем :D
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:28 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
так у меня японской сборки, мне окуривания благовониями хватает
михаил
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:37 pm
Машина: Лачетти
Миша, ТС из Казахстана, Чуйская долина рядом, так что проблем с окуриванием не будет.......тема то раскрыта.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:44 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
даа! после таких окуриваний никакой beams не нужен! будет летать вместе с хозяином как в фильме "черная стрела"
михаил
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 8:05 pm
форсунки какие? синие? Бош? за ними такое наблюдается.. как прогреются, то одна отказывает, может у тебя 2 сразу отказывают?
проверь форсунки так: когда начинает троить, открой капот и с каждой поочередно снимай провод. Если форсунка рабочая, то двигатель двоить начнет. если форсунка отключилась, то при снятии провода двигатель так и будет работать.
получается у тебя когда на прогревочных - то нормально работает, а как на холостых - троит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 8:12 am
Форсунки синие, уже пару менял при таких симптомах.
После отключения питания видно было что четвертая гнала.
Потому пошел по ложному пути - проверили форсунки , но нет не они.
Проблема в крышке трамблера была.
Надо было ее сразу открыть....
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 9:54 am
Была такая фигня. Если двигатель 4А-FE с трамблером, то снимаешь крышку трамблера и меняешь ее, меняешь бегунок, меняешь свечи (я предпочитаю denso на всем остальном машина работает нормально в течении недели максимум месяца). И ездишь и радуешься. Все дело в том что при нагреве уходят контактные зазоры в трамблере.
